Alt 22.12.2014, 17:26
Benutzerbild von RAW
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ich bin traurig
Ich habe ein Problem und weis absolut nicht weiter vielleicht kann mir wer helfen
4,3l mercruiser Alpha one gen II Bj 91
Letztens habe ich bei meiner Sea Ray 270da beide Antriebe abmontiert, weil ein Schaltseil defekt bzw fest
gewesen ist
Nun 2 Wochen später sind die Ersatzteile gekommen zwei Schaltseilen und ein Gimballager
Zu meinem Problem ich habe beide Antriebe abmontiert
-Vollgas gegeben
-abmontiert
Schaltseil und Lager getauscht und wieder montiert
Jedoch kann ich jetzt bei einem nur vorwärts den Gang Einlagen und bei dem anderen nur rückwärts ?
Warum ?
Ebenso habe ich eine Anleitung zum einstellen gefunden 15cm vom Auge des Gleitstücks bis zum Messing Anker bekomme ich niemals auf 15cm
Es sind fast 20cm wenn ich es komplett ausgezogen habe bzw Gang eingelegt habe "Schraube Fest"
Bitte helft mir ich bin echt deprimiert !
Vorstellen tue ich mich danach separat ... Und sollte es Fehler in meinem Beitrag geben, liegt es daran das ich ihn vom Handy bei -6 Grad verfasst habe
Grüße Falco
Alt 22.12.2014, 17:41
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Waren denn bei beiden Abtrieben bei der Abname der Antriebe der Vorwärtsgang eingelegt?
Alt 22.12.2014, 17:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Muss...sonst kann man den Antrieb nicht abnehmen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.12.2014, 17:59
Wetten doch
Alt 22.12.2014, 18:04
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Falco
Kannst du den Titel deines Beitrages noch ändern, oder ändern lassen?
Ich denke immer, wenn ich die Überschrift lese, es wäre noch jemand gestorben.
Dann springen bestimmt auch noch mehr Leute auf dein Problem an.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 22.12.2014, 18:05
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hast du die neuen Schaltseile mit den alten verglichen? Nicht traurig sein! Wird alles wieder gut!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.12.2014, 18:06
Wetten doch
Wenn man es schafft mit Gewalt das Gleitstück zu verdrehen .
TE schrieb aber " Vollgas" ..also gehe ich davon aus dass der Vorwärtsgang
eingelegt war.
Ist aber nicht das Thema um den Schaltzug einzustellen .
Don P
Alt 22.12.2014, 18:08
Besser wäre es das Messingrohr so wie das alte einzustellen ..
Don P
Alt 22.12.2014, 18:11
Wenn die Aufnahmen unterschiedlich sind bringt ihm das auch nix !
Viele Grüße Dieter
Alt 22.12.2014, 18:12
Hatte vor kurzem 2 Schaltzüge ( komplett) in der Hand ..
da ist nix unterschiedlich .
Don P
Alt 22.12.2014, 18:17
Und genau die hat er eingebaut?
Viele Grüße Dieter
Alt 22.12.2014, 18:19
Wenn er keine " No Name " genommen hat ..
Don P
Alt 22.12.2014, 18:22
Ich wünsche dir auch ein frohes Fest!
Viele Grüße Dieter
Alt 22.12.2014, 18:25
Danke ...dito...
Ich muss ja auch kein Schaltzug einstellen..
Don P
Alt 22.12.2014, 18:58
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Erstmal danke das ihr euch für mich interessiert
-Also sorry mit Vollgas meinte ich der Gang war eingelegt (vorwärts)
Sonst wär ja die kleine klaue unten nicht frei bzw kaputt oder aufgebogen
-die Züge habe ich nicht nebeneinander gehalten ( so sehen sie aber gleich aus ) ein Seil kostete mit Dichtung 99€
Nun habe ich versucht bzw getestet ob ich die klaue unten am Antrieb mit einen Schraubenzieher drehen kann ( linker Antrieb, lässt sich so der Gang rück. Und vorwärts einlegen
Denke da sollte ich es mit einstellen hinbekommen ( hoff ich )
Aber der rechte Antrieb lässt sich unten nur ein ganz kleines Stück bewegen Gang rein und wieder raus rückwärts bekomm ich nicht rein
Aaaaaber
Könnte es sein das ich beim Antrieb anbauen das Endstück vom Zug (Aluteil mit Madenschraube) eingeschoben habe ohne das die klaue hinten eingehängt war bzw drüber gerutscht ist ? Und sich deshalb der Zug so komisch locker anfühlt beim schieben/drücken
Wisst ihr was ich meine ?
Alt 22.12.2014, 19:02
Sind die Antriebe noch abgebaut ?
Don P
Alt 22.12.2014, 19:13
Benutzerbild von Exhauster
Moin Falco
Normalerweise solltest Du auf der BB Seite einen Counter Rotation (gegenläufigen) Antrieb verbaut haben.
Dieser kann normalerweise aber dann nur bei eingelegten Rückwärtsgang demontiert/montiert werden. Vielleicht liegt hier irgendwo der Fehler.
Ist jetzt aber ohne Fotos der Propeller z.B. nur eine Vermutung da häufig auch 2 rechtsdrehende Antriebe verbaut sind.
Gruß Karsten
Alt 22.12.2014, 19:44
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Also ich habe einen rechts und einen links Dreher stimmt ... Nachdem er abgebaut war hab ich es auch kapiert hat aber trotzdem irgendwie geklappt
Jedoch der BB lässt sich im beide Gänge schalten ...
Der ST geht nicht ... Wenn man am Seil zieht schiebt fühlt es sich aber auch irgendwie an als würde es leer durchgehen
Unten an der klaue ( hinten am Antrieb ) bewegt sich das ganze nur ein paar mm
Mit dem schrauben Dreher bekomm ich auch nur einen Gang rein "vorwärts" und weiter kann ich die klaue nicht rüber drücken als würde es sperren
Hits:	172
Größe:	62,2 KB
Alt 22.12.2014, 20:11
Boot: Sea ray
Kann gut möglich sein das die Klaue nicht richtig eingehackt ist.
Wirst ihn nochmal abmachen müssen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.12.2014, 21:15
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Glaub ich langsam auch
Danke
Alt 23.12.2014, 19:08
RAW RAW ist offline
Boot: Sea Ray 370
Problem gefunden
Nun in welchen Forum stell ich mich jetzt vor
Hits:	182
Größe:	98,8 KB
Alt 23.12.2014, 23:33
in diesem Tröt,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
ich sage dann schon mal Herzlich Willkommen im Boote Forum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
