Alt 19.03.2003, 16:58
Edwin Klarmann Edwin Klarmann ist offline
Standard Rost
Hab mal am Boot geschaut.
Da ist am Motor über dem Starter ein Gewindebolzen an diesem sind zwei Massekabel befestigt. der Bolzen und die Mutter haben sich zur hälfte aufgelöst. auch bei anderen Verbindungen ist starker Rost.
Ist da etwas dagegen zu machen . Das Teil ist Bj 1999 und
keine 100 Betriebsstunden 3L mit Alpha One
Edwin
Alt 19.03.2003, 17:53
Harry Harry ist offline
Hallo Edwin
hmmm....
das hört sich nach schlechten Verbindungen + Feuchtigkeit an.
Verbindungen lösen, reinigen (auch die Auflageflächen derKabenschuhe o.ä. am Motorblock)und den Bolzen, wenn er schon halb weg ist, ersetzen.
Verbindungen wieder festziehen und anschließend Säurefreies Fett auftragen. (Polfett, Vaseline geht auch)
lieben Gruß
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 19.03.2003, 18:13
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Bist Du sicher das Du da nichtirgendwelche galvanischen Ströme hast. 1999 ist ja noch nicht so lange her. Diese Schraube sitzt ja erst am Block und ist eigentlich vor Bilgenwasser durch die Höhe geschützt. Überprüfe mal Deine gesamten Masseverbindungen. Hinten an der Gehäuseglocke sitzten welche und auch am Transom am besten Du schaust mal in die Anleitung dort sollten alle stehen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 19.03.2003, 18:43
Es hat mit der Galvanischen Kor.. zu tun (wie schreibt man des den)
Wasser kommt da nicht hin. Aber auch von der Mutter löst
sich Plätchenweise das Material schaut aus wie Rost darum
habe ich Rost geschrieben.
Mit normalen Werkzeugen ist nichts zu machen nur noch mit Gewalt.
Edwin
Alt 19.03.2003, 18:53
Yep, deswegen Feuchtigkeit und nicht Wasser.
Für die "Galvanik" brauchts einen "Elektrolyten" und der kommt nur zwischen die Materialien, wenn die Verbindungen schlecht sind.
Bei dir scheint auch noch die Materialauswahl bei Bolzen und Mutter unglücklich zu sein. Ob das noch Original ist? (Messing wäre meines Erachtens als Material geeignet)
Den Bolzen wirst du, wenn schon festgebacken, wohl mit einem Linksgewindebohrer herausfriemeln müssen. Kältespray auf dem Bolzen könnte auch helfen.
vielleicht kommen ja noch bessere Ideen....
ein gutes Händchen wünscht
Harry
Alt 19.03.2003, 19:32
Hi
Orginal ist das schon, das geldverschlingende Boot hab ich neu gekauft.
aber wundern tuts mich schon.
Edwin
Alt 19.03.2003, 20:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieser Bolzen wird benutzt um alle wichtigen Masse Verbíndungen miteinandern zu Verbinden.
Die Mutter wir von der Werft angezogen. Wenn da man nicht einer geschlafen hat.
Edwin. schicke mir mal eine Mail, dann lege ich Dir einen guten gebrauchten Bolzen mit in das Paket.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2003, 08:19
Standard In der Werft geschlafen
Und einen Guten Morgen
Bei dem Boot (Bayliner 2052) haben aber mehr als einer geschlafen.
Nicht das nur einige Muttern und Schrauben ganz gefehlt haben.
Auch bei der windschutzscheiben befestigung wurde schlampig gearbeitet
Zb die Keder bis 5cm zu kurz geschnitten. usw.
Edwin
Alt 20.03.2003, 09:42
Standard Re: In der Werft geschlafen
Edwin
Das ist ein häufiger Fehler. Die ziehen die Dichtung lang und dann paßt es.
Aber mit der Zeit zieht sich die Dichtung wieder zusammen und ist zu kurz!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.03.2003, 13:19
Hi
Schaut aber blöd aus. Beim kauf des Bootes ist mir das alles nicht
aufgefallen. Hab vermutlich vom Urlaub geträumt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
