Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 19.12.2014, 17:10
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Na, wie ist der Stand ?
Hast du die Fluglinie oder das LBA schon angerufen ?
Gestern war die Hotline nicht besetzt, daher habe ich eine Anfrage per Email geschickt.
Gruß, Rasmus
Alt 19.12.2014, 17:22
Benutzerbild von Wheaten Fan
Wheaten Fan Wheaten Fan ist offline
Boot: Konsolenboot mit AB
351 Danke in 90 Beiträgen
Als damaliger Flugzeugmechaniker bei der Interflug, FA Zelle, finde ich das schon seltsam, vor allem nur an einer Sitzreihe. Wäre es im gesamten Flugzeug, könnte man auf einen Defekt an der Klima/Heizung/Druckhalteanlage tippen, aber so lokal begrenzt? Da würde ich doch mal nach haken.
Gruß aus dem schönen Berlin Gatow...
Marion, Micha und die 2 Irish Soft Coated Wheaten Terrier Nero und Breeza
Alt 19.12.2014, 17:24
Auf dem Bild erkennt man ja, das die Sitzreihe vor mir auch betroffen ist.
Wie weit sich das ganze ausgebreitet hat, kann ich leider nicht sagen.
Gruß, Rasmus
Alt 19.12.2014, 19:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Lokal ist das Stichwort.
Wenn man davon ausgeht das an der Aussenhaut ca -50 ° herrschen ..
bleiben zwischen dieser und der Verkleidung noch etliche Minusgrade
übrig.
ergo ..sollte irgendwo die Isolation zerstört sein .. trifft kalte
Luft auf Kabinentemperatur ...also Eisbildung .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.12.2014, 20:58
5.343 Danke in 2.027 Beiträgen
Lokal ist das Stichwort. irgendwo die Isolation zerstört sein .. trifft kalte Luft auf Kabinentemperatur ...also Eisbildung .
Entweder beim Zusammbau ( C Check) vergessen worden, oder warscheinlicher feucht geworden. Das Zeug kann sich mit Wasser vollsaugen und Isoliert dann nicht mehr.. ( Thema Metalized Mylar) Warscheinlich irgendwo schlecht mit dem Metallklebeband verklebt.
Soweit das nicht die Flugzeugsicherheit betrifft, wird auch Das
Verkehrsmenisterium ( LBA) wird nichts verfolgen, zumal es sich ja nicht mal um eine deutsche Maschine handelt.
Viele effektiver: Facebook und Wartungsmangel einfach mit Bild posten und abwarten auf eine Reaktion. Die wird sicher kommen.
Alt 19.12.2014, 22:53
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Jetzt im Nachhinein interessiert es mich natürlich schon was da los war.
Sei mal froh dass es für Dich ein "Nachhinein" gibt und helfe dafür zu sorgen dass es das auch für andere geben wird indem Du das meldest.
Ich hab' keinen Schimmer wieviele tausende von Flugmeilen ich auf dem Buckel hab', aber sowas habe ich noch nie gesehen.
Kurz nachgedacht: Wäre das schon länger so hätte sich wohl schonmal einer beschwert oder wenigstens informiert.
Das scheint mangels Behebung nicht der Fall zu sein.
Es scheint also so als ob das ein relativ frischer Mangel ist, der wie hier bereits erwähnt auf dem Boden nicht auffällt.
Nachdem sich Isolierung nicht von jetzt auf sofort in Nichts auflöst mus das Geheimnis ein anderes sein, eines, welches für schnelle Wärme-
übertragung sorgen kann - und da fällt mir außer dem Umstand dass das bei doppelschaligem und isoliertem Körper an sich nur der Fall sein
kann wenn er eben nicht mehr durchgehend doppelwandig ist nicht arg viel ein - wobei die Strukturstörung durchaus auch in der weniger
flugsicherheitsrelevanten Innenschale sein kann.
Aber eben auch außen.
Nicht diskutieren, melden das Ganze.
Oder eben nicht mehr klarkommen wenn genau dieser Vogel irgendwann mal fehlt.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 19.12.2014, 23:08
Benutzerbild von Canadachris
Zitat von mork Beitrag anzeigen
Oder eben nicht mehr klarkommen wenn genau dieser vogel irgendwann mal fehlt.
wow :-/
Alt 19.12.2014, 23:13
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Welche Hotline hast du da angefragt...und was ?
ne Ernsthaftigkeit kann ich da nicht feststellen
Alt 20.12.2014, 09:24
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Keine Lustige Sache wenn man da mehrere Stunden ausharren muß
aber besorgniserregend fände ich das auch nicht, sicher war das ein Schaden
in der Isolation.
Und wer vor 25 bis 30 Jahren öfter mit Malev Air unterwegs war wird noch wissen,
bei Abflug wurden Decken an die Fensterplätze verteilt um die Körpertemperatur konstant zu halten
LG. Hans
Alt 20.12.2014, 10:29
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Sowas postet man dochnicht bei Facebook, eine blöde Empfehlung, einfach der Fluglinie ein email senden und alles paletti.
Lg
Erich
Alt 20.12.2014, 11:09
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Eine Kältebrücke in der Isolierung ist nicht ohne.
In die Isolierung gerät da durch immer mehr Feuchtigkeit.
Die natürlich in den Rumpf gelangt und die Struktur schwächen und Schäden an Elektrik und Steuerung verursachen kann.
Alt 20.12.2014, 11:29
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Dass Isolierung durchschlagen kann, wenn sie einmal
Feuchtigkeit gezogen hat, kennt man ja von älteren
Kühlschränken auch. Die werden dann zu Dauerläufern
und Stromfressern. Das Schöne ist, bei einem Kühlschrank
bleibt die Kälte einigermaßen konstant und er bekommt
ganz langsam dicke Backen...
Beim Flieger wird sich die mit Feuchtigkeit durchzogene
Isolierung auch ausdehnen und dass bei -50°C nicht zu
knapp. Problem: Am Boden taut es wieder, in der Luft friert
es wieder... und das so viermal am Tag.
Das führt an der Außenhaut zu massiven Dehnungsschäden
und kann Risse und Materialermüdung verursachen. Zudem
liegen in der Wand auch Hydraulik-, Steuer und Spritleitungen,
die einfrieren können...
Ich hätte mir nach der Landung mal den Piloten zur Brust
genommen und ihm das direkt gezeigt.
Alt 20.12.2014, 13:04
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Hättest dir mal einen Drink ohne Eis bestellen sollen, das hattest du ja.
Was hier für ein Zirkus über son bischen Eis gemacht wird kann ich garnicht glauben. Anstatt das Foto zu machen hättest du einem Besatzungmittglied bescheid sagen können. Naja, auch doof, dann hätte ich ja nicht's zu lesen und zu lachen.
Alt 20.12.2014, 13:48
Beim gehen, trittst Du dir da manchmal auf die Finger?
Alt 20.12.2014, 17:50
Und was wäre da zu sehen gewesen ?
Don P
Alt 20.12.2014, 18:07
schimi schimi ist offline
10.046 Danke in 4.219 Beiträgen
Ich frage mich warum der TE nicht ganz einfach einer Flugbegleiterin seine Beobachtung mitgeteilt hat, anstatt hier einen Thread zu starten.
Alt 20.12.2014, 18:11
...zu schüchtern ...
sonst hätte er sich ne Decke geben lassen ...anstatt die Füße
ein zu ziehen...
Don P
Alt 21.12.2014, 00:32
Zur Not das Foto...
Alt 21.12.2014, 10:17
ZITAT von oggy Beim gehen, trittst Du dir da manchmal auf die Finger?
Kannst du mir deinen Kommentar bitte mal erklären
Alt 21.12.2014, 13:21
Das ist mir gestern Abend auch passiert...komm ich da aus der Kneipe und da tritt mir doch so ein besoffenes Schwei.... auf den Fingern rum
Alt 21.12.2014, 14:20
War die dort beschäftigt, oder ist die nur
Leih personal? Im letzeren Fall wird so etwas nicht gerne gemeldet. Könnte deinen Job kosten . Ist leider so.
Grüße Frank
Alt 21.12.2014, 14:36
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Grüße Frank
Hm, könnte deinen Job kosten oder ihren?????
Ein Leben mit solchen Beiträgen ist möglich, aber sinnlos
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 23.12.2014, 12:28
Antwort von LBA:
Sehr geehrter Herr XXX,
bezugnehmend auf Ihre Mail vom 18.12.2014 möchte ich Ihnen die Problematik der Eisbildung innerhalb der Kabine der B737-800 kurz erläutern.
Eisbildung innerhalb der Flugzeugkabine kann abhängig von der Fluglänge, Luftfeuchtigkeit und Außentemperatur durchaus vorkommen. Einige Stellen innerhalb der B737-800 sind besonders anfällig, wie zum Bespiel der Bereich über dem Fahrwerk. Das ist konstruktionsbedingt und lässt sich nicht immer vermeiden. Ein Grund zur Sorge besteht nicht.
Hinter der Wandverkleidung der Sitzreihen 18 und 19 befinden sich Strukturteile der Fahrwerksaufhängung. Hierbei handelt es sich um massive Metallteile, die zwischen den Spannten STA 695 und 727 unterhalb der Fenster angebracht sind. Diese Metallteile, hergestellt aus Aluminium, haben einen hohen Wärmeleitkoeffizienten und wirken so wie eine Wärmebrücke, d.h. sie leiten die Wärme aus dem warmen Flugzeuginneren schnell an die kalte Umgebungsluft ab.
Nachfolgend einige Wärmeleitkoeffizienten zum Vergleich, je höher der Wert ist, desto größer ist die Wärmeleitung: Luft 0,03 W/(m•K), Holz 0,15 W/(m•K), Stahl 40 W/(m•K) und Aluminium 220 W/(m•K).
Die hohe Wärmeleitung der Strukturteile aus Aluminium führt zu einer starken Abkühlung in ihrer näheren Umgebung.
Mit Isoliermatten wird der Wärmeableitung entgegengewirkt. Unglücklicherweise ist aber gerade an den Stellen, an denen sich die Strukturteile der Fahrwerksaufhängung befinden, der Bauraum durch besagte Strukturteile eingeschränkt. Dies hat zur Folge, dass die Isoliermatten stärker als normal gepresst werden und sich die Isolierwirkung der Matten zusätzlich noch reduziert.
Unter bestimmten Umständen (Fluglänge, Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit) kann es dann, wie bereits erwähnt, in diesem Bereich zu Vereisungen kommen.
Gruß, Rasmus
Alt 23.12.2014, 12:33
War ja noch weniger als eine defekte Dichtung wie von mir angenommen.
Dafür das das Flugzeug von einigen hier schon fast verschrottet werden mußte ( im übertriebenen Sinn ) war das wohl mehr als ein Fehlalarm.
Alt 23.12.2014, 12:36
Preußenbengel
Antwort von LBA:
das soll normal sein ?
Nie und nimmer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
