Alt 21.10.2014, 15:34
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Instrumententafel ersetzen - wer hat das schon gemacht?
das Plastik meiner beiden Instrumententafeln (original Volvo Penta) ist schon arg brüchig und an den Ecken, wo die Schraublöcher sind, auch schon kaputt.
Meine Frau meint, etwas aus Holz würde auch gut aussehen, so wie auf dem Bild. Hat das schon mal einer von euch gebaut, wenn ja, was für ein Material nimmt man den da?
Heiko
Hits:	394
Größe:	42,2 KB
Heiko
Alt 21.10.2014, 15:48
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Hallo Heiko,
für Dein vorhaben würde ich mir Kunststoffplatten besorgen. Deine alten Vorlagen verwenden , das ganze ausschneiden und mit 3M 3D Holzfolie beziehen. (gigt es in verschiedenen Holzdekoren zB. Wurzelholz etc.) So habe ich es damals bei meiner Sealine gemacht. Sah echt super aus.
Alt 21.10.2014, 15:49
Boot: Scharping 33
Hast du ein Bild davon?
Heiko
Heiko
Alt 21.10.2014, 16:09
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Hab schon einige bebaut.
Für meine Boote habe ich Mahagoni genommen.
Sperrholz oder Dibond geht auch.
Dibond würde ich aber nur nehmen, wenn entsprechende Decore oder Schriftzüge aus Folie drauf sollen.
Massiv Mahagoni kannst Du nehmen wenn es der Platz hergibt.
Ansonsten ist Mahagoni-Sperrholz (AW-100) sinnvoll und leicht zu verarbeiten.
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 21.10.2014, 18:55
Boot: Scharping 33
Hi Olaf,
ich habe gerade mal gegooglet und das Holz gefunden, das wäre schon prima. Wie bearbeitest du die (Schnitt-) Kanten, damit da nichts aufquillt? Reicht 4 mm aus? Ich brauche ca 20 x 30 cm mit 6 Ausschnitten.
Heiko
Heiko
Alt 21.10.2014, 19:14
Hallo Heiko,
Massivholz kannst Du am besten ölen ( Owatrol D1 oder vergleichbares).
Nach dem Ölen kannst Du Im System bleiben und mit D2 oder besser Edelöl weiterarbeiten.
Optional geht auch ein 1-K Alkydharzlack für das finish.
Bei Sperrholz würde ich die Kanten, und nur die Kanten mit Epoxy versiegeln.
Beschichtung nach Wahl (1-K oder 2-K lack).
Ölen macht da keinen Sinn, da es ja nur bis zur 1. Leimschicht eindrigen kann.
Bitte auf keinen Fall mit Epoxy beschichten. Das ist nich UV-stabil.
Hoffe, ich konnte weiterhelfen.
LG Olaf
Alt 21.10.2014, 21:36
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
397 Danke in 221 Beiträgen
Standard Schau mal hier,
vielleicht auch etwas für dein Vorhaben.
"Bezugsquelle für Cockpit- Armaturenmaterial gesucht"
Gruß Jörg
Alt 21.10.2014, 23:21
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Ich habe wasserfest verleimtes Sperrholz und den nächstbesten Bootslack aus dem Baumarkt genommen. Sieht nach über 10 Jahren immer noch aus wie neu.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 22.10.2014, 19:10
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
Ich habe das auch schonmal gemacht bei der Sea Ray 230 cc
Habe 4mm Resopal genommen, kannste leicht biegen ,gut bearbeiten
Gibts in tollen Dekoren.
Absolut wasserfest,UV fest.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 24.10.2014, 18:23
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
schau mal hier, ich habe es hinter mir!!
http://www.boote-forum.de/showthread...arcraft&page=2
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 24.10.2014, 18:32
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
..ich quäle mich gerade auch mit dem gleichen Problem ...Stegnachbarn erzählen mir immer was vom Winner Team, das nicht getrennt werden darf
Ich will einfach nur ne schöne Optik...nur was ist schön?
gedacht habe ich mir eine Dibond Platte mit schickem Überzug. Angst habe ich zB vor Naturholz, so wie es Olaf beschreibt..eventuell hat er davon auch ein Foto und nimmt mir mein Zögern.
Bekommt man eigentlich diese Holzimitate, welche auch bei Neubooten verwendet werden als Einzelteile??...und wie werden die bearbeitet.
Neue Armaturen...wo bekommt man die???..oder besser auf die Messe D.- dorf warten?
Klaus
Alt 27.10.2014, 21:31
ich habe mal ein paar Fotos herausgesucht.
Armaturenbrett mehrteilig bestehend aus:
Zwei Bretter aus Mahagonisperrholz mit Muschelmahagoni furniert.
Lenkradnabe aus Massiv Mahagoni
Block für die Schaltung ebenfalls aus Massiv Mahagoni.
Did Abdeckung auf dem Lenkrad ist auch neu gekommen (mit Werftlogo in chrom). Auch das Holzteil am Schaltgriff ist neu.
Die Fotos sind wie unschwer zu erkennen noch aus der Restaurationsphase.
Und bitte nicht wegen der Instrumente meckern, die werden noch gegen welche mit Chromring getauscht.
Gruß Olaf
Hits:	307
Größe:	101,7 KB
ID:	578305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	85,5 KB
ID:	578306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	90,4 KB
Hits:	285
Größe:	92,9 KB
ID:	578308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	100,5 KB
Alt 27.10.2014, 21:59
... hab noch was gefunden.
Beide aus Massiv Mahagoni.
LG Olaf
Hits:	309
Größe:	45,6 KB
ID:	578328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	58,2 KB
Alt 27.10.2014, 22:03
Boot: Scharping 33
Kannst du sagen, wo du das Material her hast?
Heiko
Heiko
Alt 27.10.2014, 22:32
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich habe es auch gemacht und einen Tröt
gemacht.
Wenn Du willst, schau rein:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173718
Guido
Alt 28.10.2014, 11:39
Heiko
Hallo Heiko,
die letzten beiden Bretter waren mal Bänke aus einer Umkleider einer Sporthalle.
Das Furnier hatte ich seinerzeit in der Bucht geschoßen.
Ansonsten gibt es sicher den einen oder anderen Holzfachhändler in deiner Nähe. Frag einfach mal an.
Das Bootsbau Sperrholz habe ich auch schon mal bei Behrens-Gruppe geordert. www.behrens-guppe.de
LG Olaf
Alt 08.11.2014, 09:57
Amerglass 32 Amerglass 32 ist offline
33 Danke in 17 Beiträgen
ich habe eine VA Platte genommen, die Bohrungen ausgelasert, und anschließend Folie draufgeklebt.
Das ist schnell gemacht.
Auf einem Boot früher, habe ich das aus Messingblech gemacht. So etwas muss aber zum Bootstyp passen.
LGKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	99,4 KB
Alt 19.12.2014, 12:30
Boot: Scharping 33
Jetzt habe ich schöne neue Instrumententafeln, die alten waren ja nix mehr. ..
Heiko
Hits:	267
Größe:	77,9 KB
ID:	589598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	67,2 KB
Heiko
Alt 20.12.2014, 17:52
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Ist gut gelungen, gratuliere, habe noch nie ein älteres, unbeschädigtes Volvo Penta Paneel gesehen' ist wohl ein Konstruktionsfehler.......
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 20.12.2014, 21:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin, Alu Dibond Platten eignen sich super dafür.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
