Alt 13.06.2006, 17:50
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Hochfeste Schrauben
Hi Zusammen, das basteln hört ja doch nicht auf
Kennt jemand eine Quelle für hochfeste Schrauben ( muss kein VA sein)und die genauen Bezeichnungen? Ich brauche nur 4 Stück M10 x 30 mit Stoppmuttern
Alt 13.06.2006, 18:19
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Mit langem Gewinde (DIN 933) oder kurzem Gewinde (DIN 931)
Welche Festigkeitsklasse soll es denn sein ? 8.8 oder besser ?
Vielleicht aber auch A2-70 oder A4-70 (VA-Werkstoffe)
Sicherungsmuttern sind nach DIN 985
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 13.06.2006, 18:36
Hi Fred,
dazu müsste ich die Bezeichnungen und Normen deuten können
Bisher habe ich immer V4A 70 Schrauben mit langen Gewinde benutzt. Für diesen Fall ist rostfreiheit nicht so wichtig wie Festigkeit, es geht um eine Getriebeverbindung. Bei den Sicherungsmuttern bruche ich eine möglichst flache Form da sehr wenig Platz ist
Alt 13.06.2006, 18:40
Boot: Windy 22HC
Brauchst Du Sechskantschrauben oder Zylinderschrauben ?
Die Sicherungsmuttern gibt es nur in einer Höhe, sonst sichern sie nicht mehr. Da ist ja ein Kunsstoffteil integriert.
A4-70 ist klar (70 ist die Festigkeitsklasse), wahrscheinlich sind das dann normale Sechskantschrauben.
Ich könnte morgen mal bei uns ......
Wenn ich dann auch noch eine Adresse hätte würde ich ....
Gruß Fred
Alt 13.06.2006, 18:57
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Hi Bodo. ruf mal bei Schrauben Till in Goddelau an. Da kriegst Du alles, wo Schraube drauf steht. Tel.-Nr mußt Du dir leider selbst heraussuchen. Hast Du meien NL-HandyNr?
handbreit ....
Rolf
Alt 13.06.2006, 19:03
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Bodo,
du schreibst "Hochfeste Schrauben",
dafür muss man wissen, was eine
HF Schraube ist
Mach mal einen "Schnelldurchgang"
hier kannst du viel über Schrauben lernen
http://www.fzg.mw.tum.de/mm/schraube...frameset1.html
IMHO, es lohnt sich, alle 65 Seiten anzuschauen
gruß
UWE
Alt 13.06.2006, 19:06
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
eine vernünftige Webseite zu allen möglichen DIN-Teilen, wie Schrauben, Scheiben, Muttern u.s.w. gibts hier.
Mit der richtigen DIN-Nr. telefonierts sich leichter
Alt 13.06.2006, 19:09
HAAAALT Stopp,
hat sich vor 10 sekunden erledigt
Fred hat gerade angerufen und mir Schnellnachhilfe in Normen und Festigkeiten gegeben.
Ich Held habe warscheinlich alles was ich brauche an Bord
Danke an Alle
Alt 13.06.2006, 21:22
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
für schrauben gibt es u.a. folgende festigkeitsklassen:
8.8 ca 1000N/mm2
10.9 ca 1200 N/mm2
12.9 ca 1400 N/mm2
auf die darstellung 3.6 bis 6.8 und über 12.9 habe ich verzichtet.
bitte daran denken: mit höherer festigkeit sinkt in der regel die elastizität.
in der regel sollten 8.8 oder 10.9 reichen, wenn man sie vorsichtig mit drehmomentschlüssel anzieht.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 14.06.2006, 23:46
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hi Mystic,
"Berang" in Neckarau ist der Laden. Da die nur Großhändler sind, muß man ein bißchen jammern, dann gehts!
Helle
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.06.2006, 09:57
Boot: Windy 22HC
Der ist längst auf seinem Boot in Koper .....
(LU grüßt LU !!)
Gruß Fred
Alt 15.06.2006, 18:39
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
spassmodus >on
moin und hallo
sorry das muß raus
dein schraubenhändler hat da aber kein großes geschäft und wird auch keine verkaufen können.
hab noch bei keiner schraube draufstehen gesehen >schraube
spassmodus>off
liebe grüsse aus wien
franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
