Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 17.12.2014, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
Andreas, Sven,
wie ist das denn bei euren Öfen - wie transportiert ihr die Wärme in die anderen Räume? Sind eure Öfen wasserführend? Habt ihr Luftschächte? Oder einfach so gut mittig im Haus platziert das sich die Wärme gut genug verteilen kann?
Hey Chris,
erstens steht das Ding mitten im Haus.
Zweitens sind Luftschächte / Warmluftführungen vorhanden.
Auf meinen Bildern siehst Du einmal die Vorder- und einmal die Rückseite
Alt 18.12.2014, 01:28
.....und auch dein Bänkchen an der Rückseite mit sofortiger Altglasentsorgung - zu niedlich!!!
Alt 18.12.2014, 18:42
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Allerseits,
hier kommt mein Ofen.
Anhang 589100
Hinter der Oberen schwarzen Klappe sitzt ein Wasserregister welches konstant ca. 63 Grad zum Pufferspeicher liefert.
Hinter der Wand ist unsere Küche welche mit einem Luftschacht verbunden ist.
Wenn wir richtig Einheizen können wir unsere Sauna auslassen.
Auf das Teil bin ich echt Stolz und er hat halt einen etwas moderneren Tatsch.
Technisch funktioniert das Wasserregister top.
Und es ist natürlich der Lieblingsplatz im Winter von unserem Dayo.
Gruß Dirk
Dirk , ist das ein Grundofen ? Bin am überlegen ob ich mir sowas bauen lasse , mein Freund hat so ein Ding , da kommt noch Tage später heiße Luft raus
Alt 18.12.2014, 19:37
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.079 Danke in 2.431 Beiträgen
wir haben auch einen...
und nach zwei Jahren Betrieb ist nun endlich auch eine Ofenbank hinzugekommen; Polsterung und gepolsterte Rückenlehne fehlen jetzt noch.
Markus
Hits:	98
Größe:	45,8 KB
ID:	589487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	89,6 KB
ID:	589488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	70,9 KB
Alt 18.12.2014, 19:40
Wie es aussieht auch recht zentral im Haus
Aber ist es nicht recht unpraktisch von der Treppe aus zu beladen
Alt 18.12.2014, 21:11
ja zwischen Gang und Wohnzimmer und natürlich noch nach oben; nein das Beheizen von der Stiege ist kein Problem (ist ja auf der untersten Stufe), der Fliesenboden ist auch leichter zu reinigen von Asche usw. als der Parkett im Wohnzimmer.
Markus
Alt 19.12.2014, 07:40
Benutzerbild von Fuselkönig
15.883 Danke in 2.846 Beiträgen
Moin Bodo,
also ein klassischer Grundofen ist es nicht, da dieser ja aus Lehm oder Schamott gemauert ist.
Mein Brenneinsatz ist aber von einem Grundofen und auf diesem ist das Wasserregister gesetzt.
Vom Register geht die Wärme noch durch einen Nachheizer welche die Wärme zusätzlich speichert.
Für das wichtigste halte ich das Wasserregister und den Luftschacht in unsere Küche.
Gruß Dirk
Alt 19.12.2014, 09:09
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich freue mich für euere neuen Kamine und Öfen , hätte gerne auch so ein Teil, da ich sooooo gerne zündel.
Leider fehlt in unserem Reihenhaus der Schornstein und ich habe mir schon 'zig mal den kopf zerbrochen, wo und wie man den nachrüsten könnte.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.12.2014, 09:14
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Vielleicht ist das ja etwas für Dich
http://m.youtube.com/watch?v=LjpO6pcrWbc
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 19.12.2014, 09:51
Dann lade einfach mal deinen zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister
auf ein Bier oder nen' Kaffee ein.
Bei einem lockeren Gespräch lässt der sich was einfallen,weil
er das ja auch genehmigen muss.
Alt 19.12.2014, 14:57
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.839 Danke in 2.780 Beiträgen
Hast du denn keinen Schornstein in deinem Reihenhaus ?
Man kann ja auch den Kaminofen über den laufen lassen
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.12.2014, 16:08
Beitrag 33 nicht richtig gelesen?
Alt 19.12.2014, 16:09
Schreibt er doch, ihm fehlt der Schornstein
Schornsteine lassen sich aber mittlerweile an der Außenwand nachrüsten.
Innen nur mit Dreck und Aufwand
Alt 19.12.2014, 18:27
@ Andreas
@ 45 meilen
Doch
Könnte ja sein, er meint, er besitzt keinen extra Kamin für Kachel-/Kaminofen.
War ja früher Pflicht, für solch eine Feuerstelle einen separaten Schornstein
( meist Edelstahl ) anzubringen.
Seit einigen Jahren kann man Öl- und Gasbrennerkamin verwenden, um einen
Kaminofen anzuschließen. Habe es so bei mir gemacht und hat den Vorteil,daß der Kamin nicht schwitzt .
Vielleicht wußte Dirk das nicht, deshalb meine Frage
Grüßle
Geändert von cularis (19.12.2014 um 19:23 Uhr)
Alt 19.12.2014, 22:10
@ Andreas
@ 45 meilen
Doch
Wundert mich jetzt,das dein Kamin für mehrere Feuerstätten zugelassen ist.
Aber gut,da gibt es wohl regionale Unterschiede bei der Zulassung.
Bei uns geht das auf keinen Fall,die Gastherme oder den Ölbrenner zusammen mit dem Kohle-oder Holzofen an einen Kamin anzuschliessen.
Alt 20.12.2014, 07:53
Boot: Prion T-Canyon
Eine Gastherme muss immer einen eigenen Zug im Kamin haben. Ein Oelofen wohl auch. Ein Schornstein hat deswegen ja mehrere Zuege.
Alt 20.12.2014, 10:07
Ich habe einen Ölofen und da ist es seit einigen Jahren defenetiv zumindest in
BW erlaubt. Da bei uns diese Themen sehr streng behandelt werden ,
sollte dies in andern Bundesländer auch möglich sein .
Bei uns wurde einfach ein Loch in den Kamin gebohrt .
Hits:	70
Größe:	74,9 KB
Grüßle
Alt 20.12.2014, 10:23
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Äh meines Wissens nach ist es aber technisch nicht möglich ÖL und Holzrauchgase durch den gleichen Zug zu führen. Des gibt ne 1a Versottung mit anschließender Chance auf nen sehr warmen Kamin. Sicher, das in deinem Schornstein nicht mehere Kaminzüge verbaut sind?
Hans
Alt 20.12.2014, 10:32
Hans
100%
Ist ja kein offener Kamin
http://www.kaminoefen.com/kaminofen/anschluss.htm
Grüßle
Geändert von cularis (20.12.2014 um 10:48 Uhr)
Alt 20.12.2014, 10:48
Hans
Technisch möglich schon,aber.....nach Ausführung meines Bezirksfegers gefährlich.
Sonst bin ich voll deiner Meinung.
Alt 20.12.2014, 10:50
Dann lese bitte den Link,den du hier eingestellt hast,richtig durch.
Da steht eindeutig,das JEDE Heizquelle einen EIGENEN Zug im Schornstein haben muss.
Ich denke mal,das du da einem Irrglauben unterliegst....
Alt 20.12.2014, 10:56
Amdreas
Lies bitte zuende
An Ihrem Schornstein hängt schon ein anderer Ofen? Das geht! Sie müssen lediglich sicherstellen, dass beide Heizgeräte zusammen nicht mehr Abgase erzeugen als Ihr Schornstein entsorgen kann und dürfen Ihr neues Heizmöbel nicht mit offener Tür (d.h. nicht als offenen Kamin) betreiben. Um das sicherzustellen, sind gute Kaminöfen so ausgerüstet, dass sie als "Bauart 1" betrieben werden können: Eine Feder im Türscharnier schließt die Tür, sobald Sie diese loslassen. Wird die Feder nicht benötigt (weil Sie einen freien Schornsteinzug benutzen) lässt diese sich oft entspannen ("Bauart 2") und Sie können sich bei geöffneter Ofentür an der Glut rösten. (Vorausgesetzt der Hersteller hat nicht an der Prüfung Bauart 2 gespart: besser prüfen!)
Mein Kaminfeger hat dies abgenommen.
Von einem Handwerksbetrieb wurde es fachgerecht aufgebaut.
Glaubst du , die würden dies tun, wenn es rechtlich nicht zugelassen wäre
Grüßle
Alt 20.12.2014, 11:03
Richtig,du darfst mehrere KAMINÖFEN an einem Zug anschliessen,aber nicht Gastherme oder Ölbrenner und Kaminöfen ZUSAMMEN an EINEM Zug....
Aber es ist wohl wie ich schon sagte - eventuell regionale Unterschiede.
Geändert von Bergischer Löwe (20.12.2014 um 17:55 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 20.12.2014, 12:31
Amdreas
Lies bitte zuende
Ich habe nicht viel Ahnung von deren Vorschriften und Geboten, weiß aber das es gerade in der Neuzeit div. Verschärfungen gab.
Die bereits bestehenden Kamine / Öfen genießen einen Bestandschutz der je nach Baujahr irgendwann ausläuft und dann ( spätestens Dann !! ) eine Veränderung gemäß der aktuellen Vorschriften erfordert.
Ob ein Kamin offen, oder geschlossen betrieben werden darf hängt ganz sicher nicht mit dem Schornstein zusammen, sondern eher mit der Art der Zuluft
Das Gas und Öl in einen Zug mit einem Kamin oder Ofen auspuffen dürfen halte ich für absolut ausgeschlossen, da extrem gefährlich
Ich würde mir das, so es denn wirklich so gebaut sein sollte, von meinem Schorni im Rahmen der Feuerstellenschau ( alle 5 Jahre ) schriftlich bestätigen lassen
Alt 20.12.2014, 13:31
Du schließt was aus, sagst aber gleichzeitig, nicht viel Ahnung zu haben.
OK verstanden.
Mein Kaminofen wurde 2008 eingebaut
Also noch nicht sehr alt
Falsch ( s. Link oben )
Bauart 2 offener Kamin braucht eigenen Schornstein, Bauart 1 kann zusammen mit Ölbrenner betrieben werden
Du hast mich doch zitiert.
Dort steht, dass es vom Kaminfeger abgenommen wurde .
( Bezirksschornsteinfegermeister )
Im übrigen wollte ich nur darauf hinweisen, dass sowas machbar ist
und mich nicht an den Pranger hinstellen lassen .
Wenn einer ein Kaminofen will, soll er sich einfach informieren.
Uns gefällt es und wir verheizen jedes Jahr ca. 5-7 Raummeter
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
