Alt 17.12.2014, 20:09
carpkutte carpkutte ist offline
Standard mercury 115 viertack spingt bei kälte nicht an
Hallo. Hat vieleicht jemand einen Tipp an was es liegt, daß mein Motor bei Kälte nicht gut anspringt ? Mercury 115 ps, viertakt, 1,5 Jahre alt, noch Garantie. Bei der Durchsicht (auslesen des Steuergerätes) nichts zu finden !?
Das letzte Mal vor 2 Wochen habe ich zwei volle Batterien leer genuddelt bis er ansprang. Im Sommer hatte ich nie Probleme, auch wenn er 8 Wochen rumstand.
Schöne Grüsse Thomas
Alt 17.12.2014, 20:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist das ein Vergaser oder Einspritzermodell?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.12.2014, 20:36
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Würde mal auf Einspritzer tippen:
Sollte ich Recht haben, fällt mir als erstes Der Temperaturfühler ein.
Aber warum machst du dir da Gedanken? Bei Garantie wende dich an deine Werkstatt. Ist für Batterien und Anlasser gesünder, als ewig zu Orgeln.
Alt 17.12.2014, 20:44
Es ist ein Einspritzer. Werkstatt sagt alles okay, bin ich auf dem Wasser und es ist kalt hab ich das gleiche Problem!
Könnte in dem Fall auch die Gemischanreicherung sein .
Aber richtig ...Garantiefall
Don P
Alt 17.12.2014, 20:49
Benutzerbild von MicFis
MicFis MicFis ist offline
Boot: Yamarin 59 DC Yamaha115
121 Danke in 88 Beiträgen
Der Werkstatt würde ich was erzählen!
Alt 17.12.2014, 20:54
Sobald ich auch nur zwei Minuten gefahren bin, habe ich keine Probleme mehr zu starten, auch wenn ich dann den Motor 20 mal über den Tag verteilt wieder starte.
Alt 17.12.2014, 21:00
Das ist klar ....ist ja immer noch Restwärme vorhanden.
Zum auslesen des Steuergerätes .... nicht alles wird als Fehler registriert.
Don P
Alt 17.12.2014, 21:08
Da fällt mir ein ...der Händler hätte wenigstens den Temp. Fühler messen
können .... da gibt's ne Tabelle mit Temperatur- und Widerstandswerten.
Don P
Alt 17.12.2014, 21:16
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn ich mich nicht irre, kannst Du den Zündschlüssel so ca 2 mm mit dem Schliesszylinder ins Schloß reindrücken. Also reindrücken und gedrückt drehen zum starten. Das ist beim Mercury der "Kaltstarter"
Frag mich nicht wie das geht aber bei meinem 135iger Optimax ist es so.
Alt 17.12.2014, 22:48
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.241 Danke in 556 Beiträgen
Bei meinem 10 PSer Zweitmotor ist es auch so wie oben beschrieben .
Nach dem der Motor angesprungen ist , drehe ich den Zündschlüssel wieder so weit zurück , das der Anlasser nicht mehr dreht und halte den Zündschlüssel immer noch gedrückt , bis der Motor Gas annimmt .
Gruß John
Alt 19.12.2014, 05:08
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von Stefan-HL Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Diese Vorgehensweise ist bei den Vergasermodellen richtig.
Der EFI reguliert die Kaltstarteinrichtung über das Steuergerät.
Gruß Karsten
Alt 19.12.2014, 12:04
Mein 2,5er Optimax ist ein Direkteinspritzer!
Nix Versager
Durch das "Drücken" des Zündschlüssels wird die Kaltstart-Automatik aktiviert.
Alt 19.12.2014, 12:11
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Bei uns im Hafen muckeln (muckelten) auch immer zwei Mercuryfreunde mit ihren 4taktMotoren rum. Bei beiden wurde es besser, nachdem man ihnen geraten hatte, Batterien mit sehr hohen Anlaßströmen (ich hoffe das heißt so) zu benutzen.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 19.12.2014, 17:28
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Nix Versager
Guten Tag,
das ist ja eine interessante "Automatik", wenn die erst aktiviert werden muss.
Der Eduard
Alt 19.12.2014, 18:49
Nix Versager
Dann drück mal beim nächsten mal nicht den Schlüssel und Du wirst sehen das dein "Nix Versager" genauso gut anspringt
Hast wahrscheinlich nur ein ein Zündschloß mit Push to Choke Funktion verbaut.
Gruß Karsten
Alt 19.12.2014, 20:14
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Gruß Karsten
Gibt es doch beim Verado auch noch...?!
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.12.2014, 20:18
Glaube kaum dass bei EFI andere Schaltkästen ohne push to choke
verbaut sind ...
soll aber nicht heissen dass eine Funktion ausgelöst wird.
Don P
Alt 19.12.2014, 20:26
Ist mir bekannt Gunnar!
Aber welche Funktion löse ich denn beim Verado aus wenn ich den Schlüssel drücke?
Gruß Karsten
Alt 19.12.2014, 20:28
verbaut sind ...
Eben, das ist der Punkt.
Selbst die älteren Mercury Viertakter mit Vergasern haben die nicht mehr benutzt!
Und Verado und Optimax kommen auch ohne aus.
Gruß Karsten
Alt 19.12.2014, 20:31
Gruß Karsten
Wäre beim Einspritzer ja wohl auch ein Witz ...
Don P
Alt 19.12.2014, 21:04
Hatte ich ja bereits in Beitrag #12 geschrieben das es beim EFI kpl. vom Steuergerät geregelt wird.
Gruß Karsten
Alt 19.12.2014, 22:14
Witz...?!
Erkläre mal warum ein...EFI.. ohne drücken beim Starten mit Luft/Wassertemperatur um die 5 Grad normal startet....
Weil es ein Einspritzer ist und alles das Steuergerät mit seinen Sensoren übernimmt....?!
Mal den Schaltplan angeguckt ?
Glück Auf!
Gunar
Alt 20.12.2014, 16:25
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Witz...?!
Glück Auf!
Gunar
Moin Gunnar
Was findet man denn im Schaltplan?
Warum sollte ein EFI denn nicht ohne drücken des Zündschlüssels anspringen?
Jeder PKW Einspritzer springt sogar bei Minusgraden an und das nur mit den von den Sensoren übermittelten Werten an das Steuergerät.
Gruß Karsten
Alt 20.12.2014, 16:35
Ich liege den gesamten Winter in der Ostsee. Wenn ich zum Boot komme - und manchmal friert es zwischendurch sogar ein oder liegt 4 bis 5 Wochen, weil das Wetter schlecht war - starten meine Außenborder auf den ersten Schlüsseldreh. Seit 10 Jahren - seit ich Suzuki Einspritzer fahre.
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
