Alt 15.12.2014, 11:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser --- Gewindegröße der Öl Ablaßschraube
Hallo Leute,
bin etwas verwirrt.
Laut zuverlässiger Quelle hat die Öl Ablaßschraube an meinem 1993er Mercruiser V8 ein 1/2" - 20 UNF Gewinde.
Die Schlüsselweite beträgt allerdings 9/16".
Da die Ablaßschraube durch einen Öltemperaturfühler ersetzt werden soll, welchen nehme ich da.
und welches Instrument passt dazu.
Suche mir im Netz nach der Größe echt einen Wolf, und finde nichts Verlässliches.
Die Forumssuche funktioniert vom Handy auch nicht.
Gruß Alex
Alt 15.12.2014, 11:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
warum setzt du den Geber nicht einfach ins Remote?
Alt 15.12.2014, 12:11
Hab keins mehr, ....... komme aber auch ohne Probleme an den Filter.
Gruß Alex
Alt 15.12.2014, 12:27
Südschwede
warum verzichtest du auf das Remote, willst du keinen Ölkühler fahren?
Alt 15.12.2014, 13:04
Der Ölkühler ist noch nicht in Planung, ..... daher Öl Ablaßschraube !
Das Remote ist verkauft.
Erst mal sehen, was die Temperatur sagt.
Gruß Alex
Alt 15.12.2014, 16:48
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Bei meinem V8 kann ich für Gewindegrösse M12 garantieren!
Und ich weis das es mehrere verschiedene gibt!
Habe ich bei Anschaffung eines Oil Drain Kit festgestellt!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 02.01.2015, 15:35
Hi Leute,
gerade Öl abgelassen.
Es ist bei mir ein 1/2" - 20 UNF Gewinde, .......wie Cyrus schon sagte.
Habe immer noch nichts passendes
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 18:39
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Alex,
nimm doch deine Ölablaßschraube und mach ein M10x1 oder ein 1/8- 27 NPT rein...dafür gibt es genug Sensoren mit Anzeige.
Oder der hier...
http://www.ebay.de/itm/Bohrfutter-Re...item56262e118d (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 02.01.2015, 19:54
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Oder der hier...
Glück Auf!
Gunar
Darauf wird das wohl hinaus laufen.
Gruß Alex
Alt 02.01.2015, 20:31
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Oder Bohr ein Loch in dieÖlwanne und schweiß eine Mutter für M10 oder 1/8" ein..bzw lass es Schweißen.
Klar muss dazu die Wanne ab..
Paddy
Alt 16.01.2015, 20:40
Hallo Bootsfreunde,
um das hier zum Abschluss zu bringen, .......
ich habe jetzt ein Fitting gekauft, .... 1/8"-27 NPT auf M16 x 1.5.
Die M16 x 1.5 habe ich dann auf 1/2"-20 UNF der Ölwanne abdrehen lassen.
Das Fitting kostet 3,90 EUR + einen guten Kollegen bei den Drehern.
Der Dichtring der Ölablaßschraube ist nicht einfach ein Kupferring, sondern ein Metallring mit innenliegendem Gummi-inlay.
Damit hätte der Sechskant des neuen Fittings nicht auf dem Metallring, sondern auf dem Gummi-inlay aufgelegen und bestimmt nicht gedichtet
Also noch eine Unterlegscheibe auf 12,8 mm gebohrt, zum Unterlegen, damit das Gummi-inlay der Originaldichtung auch sauber trägt.
Viel Theater für so eine blöde Anzeige
Gruß Alex
Hits:	224
Größe:	104,0 KB
ID:	594996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	43,1 KB
ID:	594997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	86,5 KB
Hits:	210
Größe:	109,9 KB
ID:	594999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	189,6 KB
ID:	595000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	59,4 KB
Hits:	201
Größe:	156,3 KB
Alt 16.01.2015, 20:51
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Perfekt wie immer Alex
Bevor Du was an der Ölwanne anschweissen lässt geht die Erde unter!
Gruß Karsten
Alt 16.01.2015, 22:01
Gruß Karsten
So isses
Heute kamen auch die Klamotten von Cyrus, ...... morgen wird das mal montiert und Öl eingefüllt.
Dann mal einen Anlasser montieren, mal drehen lassen, und schauen, ob nach dem Umbau direkt etwas klemmt
Aber eine Frage:
An der originalen Ablaßschraube ist ja oberhalb vom Gewinde noch ein Ansatz, ... ohne Gewinde, .... der in die Ölwanne ragt.
Was soll der
Bitte nicht sagen, das ist ein Magnet, ... das ist es nämlich nicht.
Gruß Alex
Alt 16.01.2015, 22:05
Boot: Keins mehr
Ich denke damit du leichter und grade in die Bohrung findest!
Das verhindert ein schräge ansetzen! Mfg Michael
Alt 16.01.2015, 22:09
Stimmt, erscheint mir auch die einzige logische Erklärung zu sein.
Gruß Karsten
Alt 16.01.2015, 23:21
Das ist ein Massenprodukt...diese Schrauben werden auch für andere Einsatzzwecke verwendet...
Eine Ölablaßschraube muss ja nicht immer einen Magneten enthalten...
Gerade bei einem 5.7 gibt es ja die verschiedensten Verbau-/Einsatzmöglichkeiten...
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.01.2015, 00:27
Hi Gunar,
nichts für Ungut, ........ keine Schraube am 5.7er sieht aus wie Diese
Gruß Alex
Alt 17.01.2015, 17:30
Hi Alex,
solche Schrauben hatte ich bei meinen Motoren(wenn auch in einem anderen Durchmesser)auch schon, oder hab solche verbaut weil grad nix anderes da war...
Sieht man bei den Amis auch viel...Fahrwerk, Motoraufhängung usw..., dann aber halt in anderen Längen.
Der Absatz kommt glaub ich von der Herstellung, weil diese Gesenkgeschmiedet werden...
Die Dichtringe mit Gummi werden z.B. auch bei Klimaanlagen verbaut...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
