Alt 14.12.2014, 15:58
kocan kocan ist offline
Standard Mercury 25 ps undicht
Hallo !!
Ich bin neu hier und erstmal Danke das ich bei euch mitmachen darf .
Vor zwei Wochen habe ich ein Motorboot erworben es ist ein Fiber Line G12 mit ein Mercury 25 PS Bj.96 Zweiakter ,bei probe Lauff habe ich ein leck entdeckt wo Benzin raussprüht ,jetzt will ich abdichten wer kann mir sagen wie am besten und bei Montage mit welche Drehmoment die schrauben anziehen da ich keine Werkstatt Handbuch finde auf Deutsch.
Hier ist ein Foto mit Markierung.
MfG Danke
Hits:	214
Größe:	123,9 KB
Alt 14.12.2014, 18:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Vorausgesetzt er gelbe Pfeil (hab ihn erst auf den dritten Blick entdeckt) markiert die Leckstelle, so hat das nichts, gar nichts, mit der Benzinpumpe zu tun. Die sitzt auf der anderen Seite des Motors.
In diesem Fall wären die 2 Blockhälften an der Trennstelle undicht. Das ist nich "mal eben" gemacht. Wie stark ist die Leckage?
Alt 15.12.2014, 16:09
Es ist so wie Haarriss man erkennt es nur wen der Motor läuft und es sprüht ganz feine tropfen , ich muss von der Vergaser ran gehen um die stelle abzudichten , oder?
Mit was am besten , und wen ich schon die Maschine zerlege dann kann ich komplett neue Dichtungen einbauen oder gibt's ein bessere Lösung.
Silikonpaste oder so.
Alt 15.12.2014, 20:23
Ist da ein Haarriss im Block? oder ist die Trennstelle undicht?
Die Blockhälften werden ohne Dichtung montiert, kommt nur Dichtmasse zwischen.
Um den Motor ganz zu zerlegen, musst du noch ein bisschen mehr als nur den Vergaser abbauen.
U.a. muss der der Kraftkopf aus der Wanne raus.
Alt 15.12.2014, 20:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Muss auf jeden Fall ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.12.2014, 20:53
Sag ich doch:
u.a. Unter Anderem
Alt 15.12.2014, 20:56
Sag ich doch:
u.a. Unter Anderem
...und dann reissen die Stehbolzen ab ...
Don P
Alt 15.12.2014, 21:22
Auf die Trennstelle ist es.Und mit Vergaser habe ich gemeint von Vergaser Seite anfangen mit zerlegen und deswegen brauche ich die Drehmoment werte und am besten komplette Dichtung Satz.
Alt 15.12.2014, 21:25
Zum Zerlegen brauchst du kein Drehmoment
Und beim Zusammenbauen wird der Vergaser Handfest angezogen und gut.
Wie viel Erfahrung/Übung hast du im Außenborderschrauben?
Alt 15.12.2014, 21:28
Im Prinzip musste nur die Kabel trennen ...
dann vorsichtig die Schrauben unter der Motorwanne lösen
etwas lösen ...einsprühen ...wieder zurück ..
entsprechend wiederholen ...bis die Schrauben entfernt sind
Don P
Alt 15.12.2014, 21:40
Ich wollte die Drehmoment Werte wissen für alle die Schrauben die ich aufmachen muss um an den Motorblock zu kommen und was brauche ich um eine kompletten Dichtung Satz zu bekommen? Ich habe eine Engine Serial Number und die Modell Nummer. Wo kann ich das am günstigsten besorgen? Danke
Alt 15.12.2014, 21:42
Ruf Cyrus an ....
Don P
Alt 15.12.2014, 21:48
Keine Erfahrung ist mein erster beim Autos Zahnriemen wechseln usw. ja aber Zweitakter noch nie ,deswegen brauche ich eure Hilfe.
Alt 15.12.2014, 21:55
Dann wirst du dir erstmal einen Abzieher fürs Polrad bauen/besorgen müssen
Wir stehen doch Gewehr bei Fuss...
Don P
Alt 15.12.2014, 22:06
Muss ich was beachten bei aufmachen ist es wie beim Autos mit Kurbelwelle und die Nockenwelle mit OT Stellung usw. gibt's Tricks und Tipps bin dankbar für alles .
Alt 15.12.2014, 22:11
Abzieher wie sieht es aus so wie Radlager Abzieher oder, und Polrad ist an die kurbellwelle dran richtig?
Geändert von kocan (15.12.2014 um 22:29 Uhr)
Alt 15.12.2014, 22:12
Nein, bezüglich Kurbelwelle und Nockenwelle brauchst du nichts beachten
Stellung ist egal
Musst oben mit demontieren anfangen, Handstarter, Polrad (möglichst NICHT mit 3-Arm Abzieher), Statorspule..., Vergaser, ggf. Zündungsteile, Schaltgestänge trennen, dann den Motorblock abbauen
Alt 16.12.2014, 17:43
Ok verstanden und was ist mit Dichtung Satz gibt's komplett oder muss ich alles einzeln bestellen ,wurde gerne anfangen und fertig machen wenn's geht ,ewig warten auf teile mag ich nicht so gerne und dann fehlt noch dies und das oder vielleicht falsch bestellt usw.
Entschuldigt bitte die viele fragen aber (Anfänger) ,
und vielen Dank für die Antwort
Alt 16.12.2014, 17:52
Ruf Cyrus an ....er wird's per Motornummer raussuchen...
Don P
Alt 16.12.2014, 18:18
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Polrad richtig ! Abzieher siehe Foto .
Hits:	76
Größe:	64,7 KB
ID:	589071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	78,1 KB
ID:	589072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	61,2 KB
Alt 16.12.2014, 18:55
Wie kann ich Cyrus kontaktieren er empfängt keine Nachrichten
Alt 16.12.2014, 18:59
Anfragen möchte er per Telefon ... 040 / 66976466
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
