Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 03.09.2014, 20:04
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Danke für eure Antworten,
ich habe einen kompl. Dichtungssatz ( Motor ) für 120,-- €
bestellt.
Gruß Jörg
Alt 03.09.2014, 20:21
Das ist der Dichtunssatz-
Gruß Jörg
Alt 11.09.2014, 17:18
jetzt hab ich alle Teile zusammen,
dann kann die Reparatur ja losgehen.
Gruß Jörg
Hits:	122
Größe:	58,5 KB
Alt 11.09.2014, 19:50
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Ich würde nach dem Schaden auf jeden Fall die Pleuellagerschalen erneuern.
Gruß Thomas
Alt 12.09.2014, 09:46
Ich habe mir die Bilder nochmal genau angesehen.
Mein Tip, zieh den Kolben auf dem kaputten Zylinder. Du weißt nicht, was sich an den Kolbenringen getan hat.
Am Kolbenboden ist Grat zu erkennen, der auf jeden Fall entfernt werden sollte.
Gruß Thomas
Alt 12.09.2014, 21:19
erstmal Danke für eure Tip,s.
Ich möchte so vorgehen:
Die Unebenheiten am Kolben begradigen. Grad wegschleifen.
Im Zylinder (Laufbuchsen),
sind nicht die kleinsten Macken zu sehen.
Zylinderkopf kompl. neu aufbauen,
dann montieren und Kompression messen.
Dann weis ich mehr !
Gruß Jörg
Alt 30.09.2014, 16:44
Ich hatte den Kopf nochmal beim Motorenbauer.
Die Ventilsitze und Ventile sind jetzt alle nachgeschliffen und dicht.
Hits:	117
Größe:	71,8 KB
Hits:	108
Größe:	52,2 KB
Hits:	116
Größe:	54,6 KB
Hits:	92
Größe:	33,7 KB
Nun werde ich mal alles wieder zusammenbauen.
Gruß Jörg
Alt 08.10.2014, 17:19
ich hab die Ventile wieder drin.
Jetzt warte ich auf die Ausgleichscheiben, damit mein Ventispiel
wieder stimmt.
Gruß Jörg
Hits:	89
Größe:	67,8 KB
Hits:	89
Größe:	57,0 KB
Alt 14.12.2014, 12:03
ich habe den Zylinderkopf fertig.
Soeben aufgebaut und Kompression gemessen.
Es sollte nach dem zusammenbau alles wieder gut sein.
Gruß Jörg
Hits:	77
Größe:	49,9 KB
Hits:	102
Größe:	55,8 KB
Alt 26.12.2014, 15:09
Und F E R T I G ! ! !
Hits:	102
Größe:	80,9 KB
Hits:	105
Größe:	60,2 KB
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
