Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.11.2014, 10:30
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
Standard Hilfe - was für Elektroanschlüsse sind das
Hi und Guten Morgen,
nun ist er da, der Suzuki DF 15 ARS. Ein Super Teil, kein Vergleich zum vorherigen DF5. Ich habe ihn mir auf der Hanseboot Hamburg gekauft. Er ist komplett und der Batterieanschluß ist auch schon dran und dennoch ergibt sich für mich, nach dem Auspacken, eine Frage, die sich aus den Bildern ergibt. Was für Anschlüsse sind das, ich kann sie nicht zuordnen. Kann mir jemand was dazu sagen?
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Geändert von anhaenglicher (17.11.2014 um 10:37 Uhr)
Alt 17.11.2014, 10:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Das sollten Anschlüsse für Instrumente sein.
Gruß Rüdiger
Alt 17.11.2014, 16:19
8.133 Danke in 4.888 Beiträgen
Sollte doch in der Betriebsanleitung oder Anbauanleitung stehen
Alt 17.11.2014, 16:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Das dachte ich mir ebenfalls und schrub deswegen noch nix!
Alt 17.11.2014, 17:03
ne, steht eben nicht drin
Gruß Horst
Alt 17.11.2014, 17:07
37.662 Danke in 22.573 Beiträgen
zumindest eine Liste mit den Aderfarben und deren belegung sollte drinnen sein.
wo hast du den dein Zündschloss ? sind es vielleicht die anschlüsse dafür ?
Alt 17.11.2014, 17:16
das Zündschloß ist in der Schaltbox - beim Kauf des Motors war schon "alles" vormontiert, bis auf diese Kabel
Gruß Horst
Alt 17.11.2014, 23:04
zur Not kann man messen wo die Leitungen hin gehen, und was da für Spannung drauf ist, hat mein Meister früher immer gesagt
Schwarz ist Masse
Gelb ist Impulse
Grau ist Spannung bei Zündung an
Rot ist in aller Regel Batterie Spannung bei Suzuki kann das auch Weiß sein, besser mal messen
Alt 17.11.2014, 23:58
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Was ich mich noch erinnern Kann ist Rot Zündungsplus Gelb für Instumentenbeleuchtung Schwarz - und das Graue Drehzahlmesser mit dem zweiten schwarzen. Sicher bin ich nicht, aber du brauchst ja nur mit dem Multimeter messen!
Schliess alles an. Dann noch keine Zündung und messe rot und Schwarz, dann Zündung rot und schwarz, wenn du 12Volt hast hast du mal das Zündungplus.
Dann mess gelb und Schwarz, wenn du 12 Volt hast nur bei Zündung und bei Rot schwarz 12 Volt ohne Zündung weis es schon bei Vier, dann Stell bei dem Multimeter auf Zyl wie Zylinder auf 4 und häng zuerst das Grau und schwarze bei laufendem Motor und dann das Grau und Gelb bei laufendem Motor drann wenn du die drehzahl hast dann weist alle.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 13.12.2014, 12:59
so nun habe ich den Drehzahlmesser von "KUS" bekommen.
Aber leider ist die Beschreibung englisch.
Ich stelle mal ein paar Bilder ein, vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen und mir helfen.
Hits:	208
Größe:	47,6 KB
ID:	588283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	47,6 KB
ID:	588284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	55,0 KB
Hits:	259
Größe:	114,9 KB
ID:	588286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1749
Größe:	131,5 KB
Gruß Horst
Alt 13.12.2014, 13:57
Naja aber das Bild ist doch Selbsterklärend
Blau ist Masse (- der Batterie
Rot ist Dauerplus
Gelb ist für gelbe hintergrundbeleuchtung durch das Zündugsplus
Orange ist für die rote Hintegrundbeleuchtung ebenfalls Zündungsplus
Schwarz ist das Signalkabel
Alt 13.12.2014, 14:13
das sind Kabel, die aus einem Kanelnaum vom Motor kommen, also müßte der Drehzahlmesser ja irgendwie damit verbunden werden
Name:	Kabel vom Motor.jpg
Hits:	261
Größe:	104,5 KB
Gruß Horst
Alt 13.12.2014, 14:40
jetzt brauchst du noch den Schaltplan von deinem Motor, damit du die entsprechenden Aderfarben der entsprechenden Funktion zuordnen kannst.
Alt 13.12.2014, 20:12
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Sollte dann so aussehen:
Dann auf der Rückseite den Knopf drücken und einstellen auf 6 Pole, entweder 2.0, 3.0 oder 4.0, je nach Drehzahl.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 14.12.2014, 09:52
Danke, du bist super. Das Forum und die Leute hier sind Gold wert.
Gruß Horst
Alt 14.12.2014, 10:04
Wilfried
Hallo Winfried, Knopf drücken - klar, was heißt aber 2,0 / 3,0 oder 4,0 ???
Gruß Horst
Alt 14.12.2014, 10:27
Das kann man leider nicht ganz genau lesen auf Deinem Foto.
Es scheint abhängig zu sein von der Drehzahl. Ich würde es mal auf 4.0 stellen. Wie hoch darf Dein Motor maximal drehen lt. Anleitung?
Du kannst auch gerne noch ein scharfes Foto von dem unteren Teil Deiner Anleitung hochladen.
Wilfried
Alt 14.12.2014, 10:48
So, mal sehen ob besser leserlich. Motor max. Vollastbetrieb 5000-6000 Umdrehungen-
Hits:	444
Größe:	127,4 KB
Gruß Horst
Alt 14.12.2014, 10:56
Bild besser - Motor max. Vollastbetrieb 5000-6000 Umdrehungen.
Hits:	679
Größe:	98,7 KB
Gruß Horst
Alt 14.12.2014, 11:13
hier ist noch der Schaltplan vom Motor
Hits:	2182
Größe:	93,9 KB
Gruß Horst
Alt 14.12.2014, 11:16
Dann stelle den DZM auf 3.0 ein, da Dein Motor 6 Pole hat und maximal bis 6000 U/min. dreht.
Wilfried
Alt 25.01.2016, 20:11
taylan34 taylan34 ist offline
Kann ich das KUS 7000 Drehzahlmesser für 2 Zylinder 4 Takt Motor benützen.
Alt 25.01.2016, 23:10
kommt drauf an was der DZM für Signale verarbeiten kann,
das steht in der Anleitung
Alt 26.01.2016, 15:22
DZM ist KUS7000 daten aufder erste seite
Alt 29.09.2016, 18:11
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Hallo!
Ich besitze den gleichen Motor (Suzuki DF15 ARS) und möchte da nun auch so etwas nachrüsten. Ursprünglich wollte ich ja nur einen kleinen Betriebsstundenzähler, den man unter der Motorhaube verstecken kann, aber inzwischen ist mir doch ein Kombi-Instrument aus Stundenzähler mitsamt Drehzahlmesser lieber.
Nun stehe ich vor dem Problem, was ich nun hinsichtlich meines Motors kaufen soll. Ich habe keine Lust auf einem Fehlkauf sitzen zu bleiben, weil es mit dem Motor nicht kompatibel ist.
Die Anschlüsse, wie auf dem zweiten Foto des Eröffnungsbeitrag dieses Thread sind exakt genau so vorhanden.
Mir würde ein DZM mit Skala bis 6000 U/min reichen, denn seit ich den neuen Propeller mit der höheren Steigung dran habe, ist diese Drehzahl laut Ausdruck von der letzten Wartung nie wieder erreicht worden.
Noch lieber wäre mir ja, wenn der Stundenzähler insofern "manipulierbar" wäre, dass ich die bereits gelaufenen Stunden des Motors da mit eingeben könnte, damit die angezeigten Stunden stimmen. Wenn es sowas nicht gibt, kann ich auch damit leben, indem ich den Zähler erst dann anschliesse, wenn am Motor bei den nächsten vollen 100 Stunden die rote Lampe blinkt, so dass wenigstens die letzten beiden Ziffern stimmen.
Vielen Dank!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
