Alt 10.06.2006, 19:19
Nana (m)
Standard Batterieladegrät Probleme?
Habe auf meiner Four Winns 248 Vista Probleme mit Batterie oder Batterieladegerät!
Batterien waren plötzlich leer obwohl Landstrom immer angeschlossen war, das Batterieladerät zeigt allerdings für beide Batterien die grüne Lampe an mit Hinweis Batterien wären voll, also lädt es nicht. Hat jemand eine Idee welcher Fehler das sein könnte, habe noch niemals gehöhrt das ein Ladegerät kaputt geht?
Alt 10.06.2006, 20:57
Benutzerbild von Spike
Spike Spike ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Spike eine Nachricht über MSN schicken
Hi Nana (m),
überprüfe erstmal die Batterien mit einem Testgerät, ob die auch wirklich 12V und ..?... mAh (oder andere Werte) heraus geben. Wenn nehmlich nicht, war bei mir auch, heißt es neue Batterien holen (am besten zum Auto - und Zubehörteile Shop (wie z.B. Tip auto), da sind die am preisgünstigerem)! Und die Ladegeräte haben immer eine kleine Sicherung enthalten, die kontrollieren und auch wenn die OK ist einfach auswechseln!
Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 10.06.2006, 21:00
mir fällt gerade noch ein, wenn eine Zelle von der Batterie kaputt ist, wird die trotzdem weiter geladen oder voll angezeigt. Und wenn du 2 Batterien gekoppelt hast, nimmt sich die eine dann den Strom von der anderen beziehen, dass heißt könnte auch kaputt gehen. Ladegerät muss inordnung sein, wegen der Sicherung sonst würde sie ja nix anzeigen
nochmal Gruß aus Berlin der Tobi
Alt 12.06.2006, 16:47
Nana (m)
Danke Spike für Deine Tipp´s
Es lag aber an zwei defekten Sicherungen die nicht direkt am Ladegerät sondern hinter dem Batteriewahlschalter verbaut waren, mein Bosch Händler sagte, das wenn die Batterien ganz leer wären wür von dem Ladegrät zu viel Ampere abverlangt und dann knallen die Sicherungen durch, das einzige was nur wirklich blöd ist, das nirgendwo geschrieben oder erklärt wir, das es diese Sicherungen gibt!
Alt 12.06.2006, 17:34
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Nana,
stell mal ein Bild von den Sicherungen rein oder beschreibe sie so genau wie möglich.
Ich habe bisher noch von keinem Ladegerät gehört, dessen Ladestrom durch nachgeschaltete Sicherungen begrenzt wird. Da gibt es schlauere Lösungen.
Jedenfalls leg Dir ein Multimeter und einen Batteriesäureprüfer zu. Damit hast Du die Batterien ganz gut im Griff, zumindest wenn es sich um nicht versiegelte Bleibatterien handelt.
Servus
Paul
Alt 15.06.2006, 21:50
sascha sascha ist offline
Boot: westerly conway
2 Danke in 2 Beiträgen
Also bei Sterling wird empfohlen auf der Minusleitung von der Batterie zum Ladegeræt zurueck eine Sicherung einzubauen. Die ist sogar in der Lieferung enthalten. Gilt fuer die Classic Serie, aber auch fuer die Digital Serie. Kann auch auf der Hompage von Sterling unter Dowloads nachgelesen werden.
Gruesse,
Sascha
Alt 16.06.2006, 21:56
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@sascha: Die dann empfohlene Sicherung ist größer als der vom Ladegerät abgegebene Dauerstrom, um diese Effekte zu vermeiden.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
