Alt 11.12.2014, 07:13
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder - wohin mit dem Joystick?
im Zuge der laufenden Umbauarbeiten wird meine Bayliner auch mit einem Bugstrahlruder ausgestattet, kurz vor Weihnachten geht es ab in die Werkstatt.
Nun stellt sich mir die Frage, wo man die Bedieneinheit (Joystick) am geschicktesten unterbringt - da auch das Armaturenbrett umgebaut wird, gibt es eigentlich nur drei mögliche Varianten:
  1. Armaturenbrett, links vom Lenkrad: Bedienung mit der linken Hand, mit der rechten könnten Lenkrad und Gashebel noch gut erreicht werden
  2. Armaturenbrett, rechts vom Lenkrad: Bedienung mit der rechten Hand, mit der linken könnte noch gut das Lenkrad erreicht werden
  3. kleiner zusätzlicher Armaturenträger oberhalb vom Gashebel - mir schwebt da eine kombinierte Einheit aus Joystick, Trimm- und Ruderlageanzeige vor. Bedienung wiederum mit der rechten Hand, aber mit kürzerem Weg zum Gashebel.
Die Unterschiede sind natürlich marginal, aber falls es doch mal hektisch wird, sollte die Steuerung optimal bedient werden können.
Insofern würde ich mich über Eure Tipps zur Positionierung sehr freuen!
Beste Grüße,
Marius
Alt 11.12.2014, 07:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Moin Marius,
ich habe den Joystick links vom Lenkrad und finde das auch gut so. Das Lenkrad kann ich auch mal loslassen und kann mit der einen Hand den Joystick und der anderen Hand den Gashebel bedienen.
Gruß Torsten
Alt 11.12.2014, 08:57
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe mich auch für diese Variante entschieden.
Dietmar
Alt 11.12.2014, 09:31
sgant sgant ist offline
Boot: Marex 310 SC
35 Danke in 27 Beiträgen
Da schliesse ich mich meinen Vorrednern an... Bei mir ist der Hebel ebenfalls links vom Steuerrad angebracht und finde dies sehr gut so, was die restliche Bedienung (Steuer und Schaltung) angeht.
Gruss Stefan
Alt 11.12.2014, 11:03
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Zitat von Hannibal-Lecter Beitrag anzeigen
[LIST=1][*]Armaturenbrett, links vom Lenkrad: Bedienung mit der linken Hand, mit der rechten könnten Lenkrad und Gashebel noch gut erreicht werden
Ich würde es so montieren, weil ich öfter BSR und Maschine gleichzeitig bediene.
Alt 11.12.2014, 18:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
da auch das Armaturenbrett umgebaut wird, gibt es eigentlich nur drei mögliche Varianten...
Die vierte hast du vergessen. Es gibt Gashebel mit einem integrierten Schalter für's BSR . Guck mal bei den üblichen Verdächtigen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.12.2014, 19:06
User 58396
Hallo Marius rechts vom Steuerrad die beiden Gashebel-links vom Steuerrad die beiden Kupplungshebel-weiter links davon beide Joysticks,so angeordnet, daß sie mit der linken Hand bequem gemeinsam zu bedienen sind.
Grüße Gerrit
Alt 12.12.2014, 20:32
Sehr schön, dass Ihr Euch da alle so einig seid - das erleichtert mir die Wahl, vielen herzlichen Dank!
Sowas habe ich bisher nur für Segler gesehen - und da fehlte dann am Regler ein Schalter für die Trimmfunktion. Oder gibt es das auch speziell für Motorboote?
Beste Grüße,
Marius
Alt 12.12.2014, 21:10
Hallo Marius,
ich hatte nur mal bei SVB geguckt und sofort diese Einhebelschaltung gefunden. Was allerdings die Schaltung mit Segeln oder nicht Segeln zu tun hat, ist mir unklar. Richtige Motorschiffe haben wie Segler keine Trimmfunktion , da wird mit Blei getrimmt.
Im Ernst: Wenn es so was mit BSR-Schalter gibt, findest du sicher auch was zum Trimmen und Bugstrahlen. Die üblichen Verdächtigen wären Vetus und Morse.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 12.12.2014, 21:13
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Eine andere Möglichkeit wäre die Bedienung über Fußtaster - man hat beide Hände frei.
Habe ich so bei meinem Segler gemacht
Gruß Eddi
Alt 15.12.2014, 10:00
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich dachte, Ich war die einige die es so gemacht hatte
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.12.2014, 22:32
Ahoi,
ich habe mich nach einigem hin und her für einen separaten Schalter (Joystick) entschieden und diesen hier bestellt, fand das stilisierte Boot sehr ansprechend und das Auge isst ja bekanntlich mit. Gashebel belasse ich original, bin damit auch sehr zufrieden. Aber vielleicht kommt die Fußsteuerung nochmal zusätzlich - werde in der kommenden Saison gucken, wie ich mit Joystick alleine (oben links im Armaturenträger) klarkomme und dann ggfs. noch nachrüsten.
Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Tipps!!!
Viele Grüße,
Marius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
