Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 07.12.2014, 13:29
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Werde ich nächste woche tun, vielen dank schonmal
Gruß, Sören
Alt 09.12.2014, 17:51
Hallo freunde,
Habe heute den Gleichrichter ausgebaut.
Strom bzw. Spannung habe ich nicht gemessen, allerdings Ohm zwischen den 3 Eingänge.
Rein der Theorie muss ja zwischen diversen Kabel unendlich Ohm herrschen, allerdings egal wie ich die Kabelkombinationen ändere habe ich gerade mal knapp 2-7 Ohm sprich ist leitend. Und in eine Richtung muss ja der Gleichrichter sperren...
Liege ich mit meiner Theorie richtig?
Danke
Gruß, Sören
Alt 09.12.2014, 18:08
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von Soeren95 Beitrag anzeigen
Hallo freunde,
Danke
Hast Du jeweils zwischen den drei Wechselspannungs-Eingängen und dem Gleichstrom-Ausgang gemessen? Also insgesamt 6 Messungen?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 09.12.2014, 18:25
Ich hab mehr als 6 Messungen gemacht :-D
Aber die die du aufgelistet hast, ja...
Und auch noch anderstrum...
Gruß, Sören
Alt 09.12.2014, 19:37
So hab mir einen neuen Gleichrichter bestellt. Allerdings habe ich das Gefühl, das dass mit dem Drehzahlmesser nicht mit dem Gleichrichter zusammenhängt. Kann das sein?
Gruß, Sören
Alt 10.12.2014, 23:33
ja kann gut sein, kommt drauf an ob du richtig gemessen hast oder nicht
ein defekter Gleichrichter zieht die Spannung meistens durch Kurzschluß runter, von daher ist der Verdacht, daß es am Gleichrichter liegt möglich
Alt 23.12.2014, 18:18
Hallo, ich habe den Drehzahlmesser angeschlossen.
Er funktioniert auch, bis ca. 500 U/Min.
Bei höheren Drehzahlen geht er auf einmal wieder runter ?!
Kann es sein das er falsch eingestellt ist?
Habe ihn auf "10 Pole und 6000 U/Min" gestellt.
Danke!
Gruß, Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
