Alt 10.12.2014, 18:23
Benutzerbild von She's_a_Lady
Standard Wie am besten Boot vom Trailer
ich bin kurz davor mir ein Ersatzteillager für meine alte Kuft zu kaufen.
Dafür würde ich den Trailer benötigen.
Ich würde jetzt mit nem Wagenheber das Boot anheben und hinten etwas drunter stellen.
Das Boot nach hinten an nem Baum sichern und den Trailer einfach vor ziehen.
Dann wieder weiter vorne etwas drunter stellen.
Meine Frage ist ob es ausreicht hinten ein paar Europaleten zu nehmen und dann vorne bzw. Mittig beim Hauptschott noch n Stapel Kanthölzer drunter zu legen?
Oder muss ich mehr Auflagepunkte haben? So wie die 5 Kielrollen vom Trailer?
Christoph
Alt 10.12.2014, 18:33
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich habe mir 2 Böcke aus Holz gebaut und den Trailer vorn ganz runtergekurbelt. Die beiden Böcke dann seitlich unters Heck und den Trailer vorn wieder hochkurbeln. Das Boot liegt nun sicher auf den hinteren Böcken, sodass du den Trailer langsam rausziehen kannst sofern du leichtgängige Kielrollen hast. Bevor du an den letzten beiden Kielrollen ankommst, Kanthölzer stapeln und vorn unterlegen. Das Boot setzt sich nun beim rausziehen vom Trailer langsam auf die vorderen Kanthölzer.
Hits:	289
Größe:	66,5 KB
so long, der Thomas...
Alt 10.12.2014, 18:34
Bessere Bilder hab ich gerade nicht...
Hits:	418
Größe:	71,9 KB
Alt 10.12.2014, 18:53
Ja, so stelle ich mir das vor.
Dann meinst Du auch das da nicht mehr Punkt abgestützt werden müssen. Auch nicht wenn man an Bord rum läuft und der Tank voll ist, oder?
Christoph
Alt 10.12.2014, 18:54
Du hast da aber auch ne echt geile Werft.
Christoph
Alt 10.12.2014, 19:04
Der Kiel ist bei meinem Boot stark genug um das Gewicht punktuell zu tragen. Das Hauptgewicht ist wie unschwer zu erkennen hinten und dort sind Böcke mit großer Auflagefläche untergestellt.
Um auf dem Boot zu arbeiten kannst du ja den Kielbereich an einer weiteren Stelle stützen.
Alt 11.12.2014, 17:39
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Im Prinzip funktioniert es schon so wie schon geschrieben, aber bitte nicht vergessen, deine Coronet 21 wiegt einiges mehr wie auf dem Bild von Coolibri dargestellt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 11.12.2014, 18:05
45meilen 45meilen ist offline
Ich würde hinten links und rechts stabile Böcke unterstellen, vorne reichen Kanthölzer so sie solide stehen.
Wie wurde ja erklärt
Alt 11.12.2014, 18:37
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
So hatte ich das auch gemacht. Hinten 2 stabile Böcke und vorne einen aus dem KFZ-Bereich mit einem breiten Kantholz zwischen Boot und Bock. Hält super. Man muss sich aber dran gewöhnen.
Mike
Alt 11.12.2014, 20:13
Wo siehst du ein Problem? In der Werft werden mit dieser Methode tonnenschwere Boote aufgebockt.
Alt 11.12.2014, 20:25
Benutzerbild von ribarkapetan
ribarkapetan ribarkapetan ist offline
Boot: Hatteras 77 Convertible
94 Danke in 40 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Kran??
Gruß Ivo
Bertram 630 for sale !!!
Alt 12.12.2014, 14:25
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Ich hatte ja auch mal solche Gedanken und jetzt weiß ich auch wie es geht,wenn ich wollte.....aber wenn ich weiter denke,kommt mir die Sache anders herum deutlich komplizierter vor....also das Boot wieder auf den Trailer bringen,ohne das Boot hinten von den Böcken zu schieben....oder stelle ich mich gedanklich nur zu doof an...?Benutzt man dann die Bugöse und das Seil/Band?
Alt 12.12.2014, 14:33
Rauf geht noch viel leichter! Trailer ohne Auto mit der Kielrolle vor den Bug, Seil an die Bugöse und langsam kurbeln. Die Kielrolle hebt den Bug, die Kanthölzer kommen frei und dann kannst du bis zum Buggummi kurbeln.
Alt 12.12.2014, 17:43
Boot: Bayliner 742
cool....!Klingt einleuchtend....danke....da hab ick mir ja wieder mal n Wolf jedacht....warum einfach,wenn's kompliziert auch geht,mh!??!
Alt 13.12.2014, 08:42
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Besteht dann nicht die Gefahr das der Trailer hinter den Achsen runter gedrückt wird wenn das Boot frei auf den hinteren Rollen aufliegt ?
Alt 13.12.2014, 09:14
Ich habe das schon mit verschiedene Booten so praktiziert, der Hänger blieb immer in der Waage. Das Boot wiegt ja im Bugbereich nicht so viel und bist Gewicht auf den Hänger kommt liegt das Boot schon auf der Achse. Selbst wenn der Hänger vorn hochsteigen würde, so senkt er sich wieder wenn das Gewicht nach vorn verlagert wird.
Hits:	246
Größe:	75,8 KB
Alt 13.12.2014, 09:15
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Haben es vom Arbeitsablauf genau so wie beschrieben gemacht...
Für den hinteren Bereich habe ich jedoch stabile Unterstellböcke aus Metall verwendet.
Extra angefertigt mit langer Auflagefläche!
Ansonsten hat es mit Trailer rein und raus problemlos funktioniert.
Auch bei 24 Fuß mit relativ schwerem Heck...
Hits:	396
Größe:	50,6 KB
ID:	588230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	49,5 KB
!Grüße Harri!
Alt 13.12.2014, 09:16
Die Ecke wo das Boot steht ist nicht so einfach zugänglich für nen Mobilkran und ich bin mit auch nicht sicher ob ich die Kosten dafür aufbringen möchte.
Ne Alternative wäre auch das Boot über die Festtage ins Wasser zu werfen um den Trailer frei zu bekommen. Das könnte dann gleich mit nem Sylvestertripp nach Helgoland verbunden werden.
Schöne Träumerei, schade das meine Frau ein Vetorecht hat.
Christoph
Alt 13.12.2014, 11:17
Emotion Emotion ist offline
Sag Bescheid, wenn deine Frau auf unsere Kids aufpasst - könnten Kathrin und ich schwach werden! Wollen schon seit Jahren mal im Winter zum fuselfelsen
Alt 13.12.2014, 21:47
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Vllt hast du ja irgendwo eine Möglichkeit mit einer Hebebühne!
So mach ich es immer und klappt super!
Hits:	263
Größe:	53,4 KB
Florian
Alt 14.12.2014, 10:36
Er möchte aber auf dem Boot arbeiten oder herumlaufen, so steht es zumindest in einem Post. Das geht auf der Bühne sicherlich nicht...
Alt 14.12.2014, 10:44
Und warum nicht?
Also ich lasse dann das Boot ab und lege Hölzer darunter so das es auf dem Kiel aufliegt, und seitlich wird es von der Bühne gehalten, fertig
Florian
Alt 14.12.2014, 10:51
Und warum nicht?
Jetzt wo du es sagst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
