Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 09.12.2014, 18:25
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Standard Ausgleichsbehälter
Hallo an alle !
Ist es nicht so, dass in jedem Kfz ein Ausgleichbehälter im Kühlekreislauf eingeschlossen ist ?
Oder gibts das heute nicht mehr ?
Wenn doch, dann hat da doch wohl seinen Sinn !
Hermann
Alt 09.12.2014, 18:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Hallo an alle !
Hermann
Natürlich haben PKW einen Ausgleichbehälter und das Kühlsystem steht auch unter Druck.
Das war ja mein Punkt, man hat einfach mehr Temperaturreserven nach oben.
Aber offensichtlich funktioniert es ja bei anderen Bootskollegen - wenigstens bis zu einem 170° Thermostat, wirklich nötig scheint es also nicht zu sein.
Götz
Alt 09.12.2014, 18:32
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Automotoren laufen doch auch mit noch mehr Temperatur,oder?
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.12.2014, 19:50
Mfg Michael
Die Chevy's laufen mit 180° Thermostat (82° C) und deutsche Motoren laufen mit +/- gleichen Öffnungstemperaturen.
Die neuesten Motoren haben überhaupt kein Thermostat mehr, sondern regeln die Temperatur über die elektrische Kühlwasserpumpe.
Götz
Alt 07.02.2015, 17:34
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
in meinem Schiff ist wie früher in den meisten PKW-Kühlern ein Ventil im Deckel des Wärmetauschers des geschlossenen (inneren) Primärkreislauf.
Bei Überdruck(!) wird Kühlwasser - aus diesem Kreislauf - über dieses Ventil "abgegeben" und würde in die Bilge laufen, wenn ich das Ende des Überlaufschlauches nicht in einen
Auffangbehälter (0,5 Ltr. Plastikflasche) geführt hätte, um dieses Wasser aufzufangen.
In der Praxis ist das auch schon geschehen z.B wenn beim Nachfüllen von Frostschutz zuviel Flüssigkeit in diesem Kreislauf ist und beim ersten Warmlaufen nach der Winterpause
ein Überduck entsteht. Dies würde natürlich auch bei Verstopfung im offenen Sekundärkreislauf und der daraus resultierenden Überhitzung erfolgen.
Ein Öffnen des Primärkreislaufes bei heißem Motor käme mir wegen des in diesem Kreislauf herrschenden Überdrucks und der Verbrühungsgefahr nicht in den Sinn!
MfG Bernfried
Geändert von J12BF (07.02.2015 um 17:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
