Alt 08.12.2014, 18:23
Garda 2 Garda 2 ist offline
Boot: Lava Marin
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aussenborder Feststellschrauben fest,brauche einen Rat.
Hallo Bootsfreunde,
ich habe mit meinen Aussenborder der bei meinen Boot als Zweitmotor dabei war ein Problem.Die beiden Feststellschrauben mit denen man den Motor am Spiegel befestigt sind so schwer zu bewegen das es fast nicht mehr möglich ist sie zu drehen.Nur wenn ich das Gehäuse wo die schrauben durchlaufen mit Heisluft warm mache lassen sich die Schrauben schwer bewegen.Natürlich habe ich schon alles gut geschmiert.
Es ist ein Volvo Penta mit 10 PS Bj.1995.
Ich währe um jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im vorraus.
Lieber Gruß
Alt 08.12.2014, 18:46
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, ich würde mich erst mal in Geduld üben....... dann alle sichtbaren Gewindegänge mit der Drahtbürste reinigen. Und jetzt ein Kriechöl mit einem Graphitanteil draufsprühen, einen Tag warten und gaaaaaanz vorsichtig ein wenig hin und herdrehen. Dann wieder und wieder einsprühen und drehen, immer nur ein wenig, über mehrere Tage ( deswegen Geduld ). Wenn du dann ein Kriechöl mit Graphit benutzt hast, kannst du nach einigen Tagen, so wie du beschrieben hast, mit dem Heißluftgerät arbeiten, weil dann das Öl verbrennen wird, aber das Graphit nicht. Kaputtgemacht ist es in wenigen Minuten, aber wenn du es wieder Gangbar machen willst dann lass dir viel Zeit.
Gruß Walter
Alt 08.12.2014, 19:17
Boot: Lava Marin
Hallo Walter,
danke für die Info.ich werde es mal so probieren.
Lieber Gruß
Alt 08.12.2014, 20:22
wenn es nicht hilft, Gewinde nachschneiden oder neue Schrauben besorgen
Alt 08.12.2014, 20:57
Ja Ralf, wenn er nur erstmal die Schrauben raus hätte, und dann ist es vermutlich ein Zoll Gewinde ???.
Alt 08.12.2014, 22:32
ist bestimmt Zollgewinde, Volvo hat sein Logo auf so ziemlich alles drauf geklebt was klappert und tuckert
man kann da aber auch metrisch rein schneiden und metrische Schrauben benutzen, wenn keine Orginalen zu bekommen sind
Alt 09.12.2014, 13:28
Boot: Lava Marin
Ich werde die Schrauben versuchen raus zu bekommen und dann das gewinde neu zu schneiden.
Dankefür eure Tipps.
Alt 09.12.2014, 18:28
45meilen 45meilen ist offline
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Sonst komme vorbei, das kriegen wir schon wieder fluffich
Alt 09.12.2014, 18:48
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bohr die Gelenkstifte der Handknebel aus und setze auf dem Ende der Gewindestange eine 12er Nuss mit 1/2" Knarre. So hast du schon einmal deutlich mehr Kraft um das Bracket zu lösen. Meist gelingt das auch.
IMHO
Zum dauerhaften Gängig machen, hilt nur das Nachschneiden Bracketgewindes.
Aber: 95iger VP mit 10PS? Wenn es der 4Takter ist, gehe ich morgen mal suchen., falls es schief geht. Ich müsste noch ein komplettes Bracket mit Schrauben eingelagert haben.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (09.12.2014 um 19:01 Uhr)
Alt 09.12.2014, 19:14
Viel Kraft hilft da nicht viel
Da wo das Gewinde drin ist, ist Aluguss. Das bricht bei zuviel Kraft schnell weg
Alt 09.12.2014, 19:31
Stimmt schon aber mit den normalen Knebel , geht meist gar nichts. So, mit Nuss, kann man elegant vor und zurückjuckeln, bis es halbwegs funktioniert und ist eine deutliche Arbeitserleichterung.
Ich habe zum Glück noch nichts abgebrochen und mit Knarre alles auf bekommen.
Alt 10.12.2014, 12:32
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Mit Hitze und langsamen Hin Und Her und Krischöl habe ich noch alle Knebelschrauben gelößt.
Günter
Alt 10.12.2014, 12:37
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
so einen schwergängigen Kandidaten habe ich auch auf einer Seite der Motorhalterung. Lässt sich zwar noch drehen, tut aber weh dabei.
Mehrfach rein/raus-schrauben mit Kriechöl hat keine Besserung gebracht. Graphitspray finde ich noch ne gute Idee.
Rausschrauben und nachschneiden möchte ich eigentlich nicht, da ich sie nicht zerstörungsfrei demontieren kann.
Beste Grüße
Alex
Alt 10.12.2014, 13:32
IMHO
Das Problem dieser Edelstahl / Guss Schraubkominationen ist, dass unter Einwirkung von Halogenen (hauptsächlich Iod und Chlor) und Ausschluß von Sauerstoff, ein Säure in den Reaktionsflächen gebildet wird, welche aussalzt.
Dieses Salz verändert die Oberflächenstruktur des Gusses -es nimmt sozusagen an Volumen zu-, so dass eine erhöhte Reibkraft zum Lösen überbrückt werden muss. Rostlöser o.ä. können den Effekt sogar noch verstärken.
Es hilft nur mechanischer Abtrag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
