Alt 08.12.2014, 16:43
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Standard Stehe auf dem Schlauch, bzw. Kabel
Ich brauche auch mal euer "Schwarmwissen, stehe nämlich momentan so was von auf der Leitung...........
Ich habe diesen einfachen Lichtschalter ON-OFF, hinten belegt mit 1, 2, 3 und 5.
Licht ein-u ausschalten ist kein Problem, aber wie bekomme ich die schmale LED-Anzeige (Pfeil) zum Leuchten, wenn das Licht ausgeschaltet ist?
Oder funzt das so gar nicht?
Wer hat eine Idee......?
Hits:	138
Größe:	70,7 KB
ID:	587210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	28,5 KB
Gruß Rolf
Alt 08.12.2014, 17:01
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Hmm..., man nehme ein Messgerät und messe durch, dann hat das Raten ein Ende.
Die Frage wäre noch, soll die Beleuchtung immer gehen, oder nur wenn geschaltet?
Alt 08.12.2014, 17:19
Nur wenn geschaltet.
Ich habe mit der Lichtquelle schon getestet, aber wenn die LED Leiste leuchtet, glimmt auch die Lichtquelle mit...........
Gruß Rolf
Alt 08.12.2014, 17:43
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hast Du vom Hersteller ein Schaltbild von dem Ding???...dann ist es einfacher Dir das zu erklären...aber ich versuch es mal so...
Zwischen 1 2 und 5 befindet sich der Wechselkontakt...3 wird der Minus für die LED Leiste sein...
unten das Grosse "weisse" Feld ist die Kontrolleuchte die zeigt das der Schalter geschaltet ist...Wenn Du nun den Plus auf 1, 2 oder 5 gibst....und auf 3 mal einen Draht gegen Minus hältst sollte der Leuchtstreifen an sein...
Und wenn Du dann den Schalter schaltest kommt aus einem der andern "freien" Anschlüsse die 12 V raus...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 08.12.2014, 17:54
Danke Uwe.
Habe schon einiges versucht aber werde jrtzt mal deinen Vorschlag ausprobieren....
Gruß Rolf
Alt 08.12.2014, 17:56
hab einen ähnlichen für meine Brauchwasserpumpe eingebaut...
ist halt etwas schwierig das zu beschreiben...wenn nicht melde Dich noch mal...
das kriegen wir hin...
Alt 08.12.2014, 18:04
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
3 wird eher KEIN Anschluss sein, wie soll da was angeschlossen werden
Das wird ein einfacher Ein/Aus-Schalter sein (zwei Kontakte) und für die LED wird noch Masse benötigt (3. Kontakt).
Da Licht ein- u ausschalten kein Problem ist - wo geht der Plus drauf und wo geht es weiter zur Lampe?
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.12.2014, 18:40
Je länger ich die Kontakte betrachte, komme ich immer mehr zu folgendem Ergebnis: Ein zum Ausschalter "kastrierter" Wechselschalter
Hits:	127
Größe:	45,8 KB
Verbraucher auf (1), +12V auf (2) und Masse auf (5).
Bei "Ein" wird (2) mit (1) verbunden, der Verbraucher und die "Ein-LED" erhalten +12V.
Bei "Aus" wird (2) mit (3) verbunden, ausschließlich die "Aus-LED" erhält +12V.
Damit die LED's leuchten können wird Masse an (5) benötigt.
Gruß Lutz
Alt 08.12.2014, 18:54
.............und es ging ein Licht auf.
Das war´s Lutz. Vielen Dank.
Diese Elektrik simplex hat´s doch in sich, und dafür seid ihr im Forum Klasse.
Gruß Rolf
Alt 08.12.2014, 19:15
Na dann, viel Spaß beim Weiterbasteln
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
