Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 203Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 203
Alt 08.12.2014, 16:50
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Ausdrücklichen Dank.
Es sind so viele Fehler in dem Dampfer, ich versteh den Scheixx Schaum immer noch nicht, die völlig sinnfreie Cockpitwand nicht, dann die Panische angst vor der Kollision mit einem eisberg ebenfalls nicht.
Aber diese unzähligen Augbolzen? Wozu?
Weg damit. da gehören die nicht hin. an den Stellen hab ich bei meinen schiffen nie Augbolzen gehabt.
Alt 08.12.2014, 18:03
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Erstens: Ich habe nicht vor mich aufs Vorschiff zu setzen, die Bolzen sehen meiner Meinung nach gut aus und die sie lassen sich ohne Probleme ersetzen.
Zweitens: Die Innenwand macht Sinn, denn darin werden viele Bauelemente wie Boxen, Zigarettenanzünnder etc. gesetzt, zudem siehts besser aus und es sind nur wenige Zentimeter (zudem ist es nur 6mm Sperrholz, das schlägt vom Gewicht her kaum zu Buche). Schaum gibts keinen, da kommt Styrodur rein.
Welche Cockpitwand meinst du? Die Schräge vorne? Da kommen Schalter, Knöpfe, Radio, Schublade und das Lenkrad hin.
Ich verstehe eure Befürchtungen nicht. Ein Boot ist was individuelles und genau so wie es jetzt ist hab ich es mir vorgestellt!
  #153
Alt 08.12.2014, 18:09
Hört hört, Styrodur ist KEIN Schaum
Welch ein Weihnachtsmann
Alt 08.12.2014, 19:04
Es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt Festschaum nimmt als Platten und die hineinschneidet, oder ob man es reinsprüht und es sich überall hineindrückt.
Es geht ja hier nur um ganz wenig, was in die Zwischenwand gesetzt wurde um sie etwas steifer zu machen - und nicht, um sie gegen Eisberge abzusichern.
Alt 08.12.2014, 19:23
Es macht überhaupt keinen Unterschied.
Schaum gehört in ein Boot nicht rein und ist Mumpitz.
Alt 08.12.2014, 19:54
Da gehen die Meinungen weit auseinander... und da mir jetzt einige dazu geraten haben und wieder andere abgeraten haben, mache ich das jetzt so wie ich denke ;)
  #157
Alt 08.12.2014, 20:05
Die Meinungen gehen nicht weit auseinander. Mach es wie du denkst, die Beratung hast Du eh in den Wind geschlagen, so sieht der Dampfer dann letztlich auch aus.
Alt 08.12.2014, 20:58
Nachdem hier mehrere Leute gesagt haben: Schaum ist gut! Und andere wieder: Schaum ist schlecht, würde ich schon sagen, dass die Meinungen WEIT auseinander gehen. Und natürlich habe ich die Beratung nicht in den Wind geschlagen, was zum Teufel soll denn falsch an Styrodur-Platten sein? Die lassen sich schnell austauschen, wenn wirklich mal nach 10 Jahren zu viel Feuchtigkeit gezogen wurde.
Alt 08.12.2014, 21:08
ferenc ferenc ist offline
Schaum bindet Feuchtigkeit, und die will man am Holz nicht haben.
Schaum bringt keine Vorteile.
Alt 08.12.2014, 21:30
Eben
Alt 08.12.2014, 22:00
Styrodur wird im feuchten Erdreich als Isolierung genutzt. Damit wird verhindert, dass Feuchtigkeit an die Grundierung kommt und in die Hauswand eindringt. Von daher wirds im Boot auch kaum was machen, zumal Feuchtigkeit ja an der Oberseite entweichen kann.
Alt 08.12.2014, 22:10
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Das Schöne an einem Projekt in dieser Größenordnung ist, dass man auch ausprobieren oder gar Fehler machen darf, ohne dass es einem gerade ruiniert oder ein Lebenswerk futsch ist.
  #163
Alt 08.12.2014, 22:22
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Lass dich nicht von den Quertreibern und Rechthabern beirren. Wenn du das Styrodur wieder raus kriegst, ohne das Boot demontieren zu müssen - kein Problem!
Das bisschen Feuchtigkeit, dass sich dort sammelt, ist nur ein Problem für GFK Boote (die ja innen kein Gelcoat haben) oder ungeschütztes Holz. Ich hätte lediglich die Befürchtung, dass es anfängt zu müffeln.
Zu den anderen Sachen kann ich nix sagen, da ich die Bilder nicht angeschaut habe.
Ich find deine Herangehensweise grundsätzlich gut, mach weiter!
Bert
  #164
Alt 08.12.2014, 22:42
Benutzerbild von Heimfried
8.991 Danke in 2.391 Beiträgen
@cpro90
Was das Aussehen des Bootes mit den Augenbolzen angeht, bin ich wie blondini der Meinung, dass das Boot dadurch, sagen wir mal, "optisch verliert".
Aber es muss dir gefallen.
Was das Styrodur angeht: mach es. Wenn es sich als Fehler herausstellen sollte, ist das leicht reparabel (wie oben schon geschrieben wurde).
  #165
Alt 08.12.2014, 23:33
Beim Verarbeiten steht mir auch ein Fachmann aus der Holzverarbeitung zur Verfügung und er selbst hat da auch keine Befürchtungen. Wir haben zufällig vorletzte Woche Styrodur aus dem Erdreich ausgebuddelt, welches dort 12 Jahre lag und es ist ein wenig porös geworden - von Feuchtigkeit aber keine Spur.
Nachdem das Boot mal ne Zeit unterwegs war werde ich die Handläufe abmachen und mal reinschauen, aber auch der Hersteller gibt 10 Jahre Garantie auf das Material.
Zwei Augbolzen müssten vorne ohnehin sein, um z.B. Fender befestigen zu können und ich persönlich fand 4 jetzt schöner als 2. Ist ja nix, was sich nicht noch ändern ließe.
Derzeit macht es ziemlich Laune und ich bin auch nicht mehr alleine beim Bauen (ansteckend sag ich da).
Alt 08.12.2014, 23:47
Benutzerbild von hausboot-patrick
hausboot-patrick hausboot-patrick ist offline
Boot: werde bauen!!!
2 Danke in 2 Beiträgen
hallo ich bin noch in der planung meines vorhabens. Gefällt mir gut dein boot diese doppelte Wand ist die luftdicht abgeschlossen? falls ja funken die ja als Sicherheitstanks und das boot geht nicht unter respekt gute arbeit
Alt 09.12.2014, 00:16
Die sind nicht luftdicht, weil sonst das Problem des Feuchtigkeitseinschlusses auftreten könnte - und dann fängts an zu modern. Aber die Zwischenräume sind komplett mit Styrodur gefüllt, diese sollten im schlimmsten Fall für genug Auftrieb sorgen (bei 33kg/m³ Dichte und ca. 120 verbauten Litern).
Alt 09.12.2014, 00:19
die Komstruktion müsste unsinkbar sein und evtl. müsste es sich wieder selbst aufrichten oder sehe ich das falsch
Alt 09.12.2014, 00:45
Das würde ich so direkt nicht unterschreiben - und testen lässt sich das auch nicht wirklich, wenn man es nicht sinken lassen möchte
Alt 09.12.2014, 07:42
Wolli45 Wolli45 ist offline
918 Danke in 424 Beiträgen
Und jetzt erkläre nochmal warum genau Deine Wahl auf geschlossene Augenbolzen statt der dafür irgendwann mal entwickelten und gerade für diesen Zweck doch viel praktischere Klampen gefallen ist.
Du musst doch nun jedesmal die Leine durchfriemeln........
Gruss Wolfgang
Alt 09.12.2014, 07:43
Wenn jemand sowieso nach seinem Gusto bastelt, erwartest Du da eine schlüssige Antwort?
Alt 09.12.2014, 11:35
Weil ich an den Augschrauben das Boot zusätzlich gegen Diebstahl sichern kann, was bei den Klampen je nach Typ nicht so ohne weiteres möglich wäre. Ich verstehe die ganze Diskussion nicht, ich sagte bereits, dass sie mir so gefallen und ich sie genau so haben will.
Von Küstenkrabbe hätte ich auch mehr als Dekonstruktivismus erwartet und genau deswegen endet mein Beitrag jetzt hier auch - ich bin nicht hier, um mir die Lust an kreativen Bauvorhaben nehmen zu lassen.
  #173
Alt 09.12.2014, 11:48
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.521 Danke in 2.001 Beiträgen
Hi!
Mach Dir keinen Kopp wegen des Styrodurs. Das ist geschlossenporig und einwandfrei. Schreibe vom tablet, daher schreibfaul.
blondini
viele Grüße
Blondini
  #174
Alt 09.12.2014, 12:47
Kein Ding ;) keine echte Tastatur mit Anschlag zu haben ist nervig, ich kann das nachvollziehen.
Das mit dem Styrodur ist mir bekannt ;) wie gesagt, benutzen es ja hauptsächlich für Erdisolierung. Zu der Problematik mit den Augschrauben noch: Es gibt auch Karabinier, dann muss da nix mehr mit Leinen gefriemelt werden
Alt 09.12.2014, 13:08
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Nimm es doch locker lass dir doch deine Kreativität nicht von irgendwelchen Besserwisser, die wahrscheinlich selber nie was auf die Beine gekriegt haben, absprechen.
Also, weiter so
Jürg
PS: Ich finde aber die Augbolzen auch hässlich
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
