Alt 08.12.2014, 06:02
martin90 martin90 ist offline
Boot: kein Boot mehr
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Benzinfilter und Wasserabscheider
Hallo Leute,
Ich muss bei meinem Boot den Benzinfilter mit Wasserabscheider tauschen weil die Ablassschraube (aus Kunststoff) nicht mehr ohne Gewalt aufgeht...
Jetzt möchte ich halt einen einbauen der :
>Leicht zu entleeren ist und
>für die Motorleistung 5,8L Mercruiser (Durchfluss) reicht.
Eine ausreichende Größe sollte er auch haben damit das Schauglas nicht gleich voll ist...
Hat wer von euch einen Kauftipp oder gute / schlechte Erfahrungen gemacht?
Ich habe schon viel gesucht aber mir ist irgendwie nichts Passendes untergekommen.
Ps. Am Motor selbst habe ich noch einen Benzinfilter (wie Ölfilter) .
Den möchte ich als Zusatz lassen.
Danke vorab ;)
Martin
Alt 08.12.2014, 10:42
45meilen 45meilen ist offline
33.936 Danke in 12.611 Beiträgen
Dieser geht
http://www.svb.de/de/diesel-benzinfi...der-lucas.html
nur bei den Filtereinsätzen auf die Durchflussmenge achten, hier gibt es unterschiedliche.
Alt 08.12.2014, 11:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ich habe mit diesem gute Erfahrung gemacht:
Ein Durchfluss bis 150 l/h reicht auch beim V8.
Beste Grüße
John
Alt 08.12.2014, 11:58
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Den "normalen" Delphi-Filter (HDF296-Patrone mit Schauglas) ohne Sensor gibt es hier auch wesentlich günstiger als bei SVB:
http://www.db-shop24.de/Delphi-Feinf...wwwdb-shop24de
Habe ich seit Jahren verbaut.
Allerdings muss man die passenden Anschlussfittinge (8 oder 10 mm, je nach Spritschlauch) um je 2 EUR extra dazu bestellen.
http://www.db-shop24.de/Einschraubtu...wwwdb-shop24de
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.12.2014, 12:57
Boot: Hellwig Milos
Stimmt; ich habe den mit Sensor aus zwei Gründen verbaut:
1. Ich hatte nie Wasser im Sprit, denke mir aber, wenn es drin ist, kommt es aufgrund des Durchflusses in größeren Mengen. Bei +50 l/h müsste man das Schauglas halbstündlich oder öfter inspizieren, um bei 1-2 % Wasser im Sprit den Filter rechtzeitig ablassen zu können. Da fand ich den Sensor mit der daran angeschlossenen Hupe recht beruhigend.
2. Aufgrund der Einbaulage konnte ich das Schauglas nur mit einem Zahnarztspiegel prüfen konnte.
Beste Grüße
John
Alt 08.12.2014, 13:36
danke danke ;)
also das ist genau DAS was ich gesucht habe
Genau das is es... Mein Filter ist auch so blöd eingebaut (unterm Bodendeckel) dass man ohne Spiegel und Lampe da eigentlich nur auf Verdacht ablassen kann.... Und jedes mal das Benzingepansche ist nicht so der Renner
Ich bin sowieso am überlegen dass ich das Zeug woanders hin setze aber ja..
Nur mal so eine Frage : Hat denn der Sensor schon mal angeschlagen?
Eventuell weil da bei schnellerer Fahrt eine größere Menge Wasser dahergekommen ist?
Alt 08.12.2014, 13:53
Boot: Hellwig Milos
Zitat von martin90 Beitrag anzeigen
(..) Nur mal so eine Frage : Hat denn der Sensor schon mal angeschlagen? (..)
Im Betrieb nie (ich tanke fast nur Straßenbenzin).
Den Akkustikalarm muss man selbst bauen. Ist aber simpel; einfach den Sensor in eine 12V-Leitung zur Hupe schalten.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
