Alt 06.12.2014, 14:44
Benutzerbild von Sturmtaucher
Sturmtaucher Sturmtaucher ist offline
Boot: Elan GT 495 F mit Yamaha 50 HP
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercury verm. 9,8 PS BJ 1978 - Impellerschaden
ich hab da eine kleines Problem...
Bei mir steht ein Mercury mit der Seriennummer 9183050 - den wollte ich eigentlich verkaufen da ich ihn nicht brauche. Und weil ich keinen "Schrott" verkaufen will, hab ich den Motor in die Wassertonne gehängt - kein Kühlwasserstrahl. Also das Unterwasserteil abgebaut und das Impellergehäuse aufgeschraubt und dort wo der Impeller sitzen sollte waren nur noch Gummireste.
So nun bräuchte ich euere Hilfe!
Anscheinend steht auf dem Impeller die Ersatzteilnummer,die kann ich aber nicht lesen und wie bekomme ich das Antriebsgestänge mit dem Rest des Impellers aus dem Gehäuse?
Gruß aus Bayern
Markus
Alt 06.12.2014, 14:52
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Standard Werkstatthandbuch in englisch auf CD !
Hallo Markus !
Ich habe für die Mercury-Motoren noch ein Werkstatthandbuch auf CD . Es beinhaltet die Reparaturanleitung für 2 - 40 Ps der Baujahre 1965 - 1989 !
Könnte ich verkaufen ! Habe gerade nochmal nachgeschaut . Ist in englisch ! Bei Bedarf bitte eine PN !
lg Frank
Geändert von rottweiler (06.12.2014 um 15:12 Uhr)
Alt 06.12.2014, 15:05
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..ich habe einen 6PS etwas neuere Datums, hier gibt es wohl 2 verschiende Wellendruchmesser, ich meine es ware 11,1 und 11,6mm und demnach auch 2 verschiedene Impeller... alos miss sicherheishalber mal..
Alt 06.12.2014, 15:25
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Leider geht der Durchmesser nicht aus der ET -Liste hervor.
Entweder ist es 89980 oder 89981.
Das Antriebsgestänge ( Welle) muss nicht rausgezogen werden .
Den Impeller nach oben schieben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.12.2014, 17:03
Hallo und danke für die schnellen Antworten. Ich hab den Rest des Impellers jetzt mit Gewalt abbekommen. Der war richtig an der Welle festgefressen. Der Dorn der den Impeller hält scheint nicht der originale zu sein. Die Nummer am Ende kann ich noch lesen XXXXXX981 - dann ist´s wohl die Teilenummer 89981.
Gruß aus Bayern
Markus
Geändert von Sturmtaucher (06.12.2014 um 17:09 Uhr)
Alt 06.12.2014, 17:32
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Ja, ist dann der mit 11,6mm Innendurchmesser.
Gruß Karsten
Alt 12.12.2014, 12:56
Hallo zusammen, habe heute den Impellersatz bekommen. Da ich wie oben schon geschrieben habe das vom alten Impeller nicht mehr viel da war, hätte ich nun zum Einbau noch Fragen.
Bei dem Satz sind 2 O-Ringe dabei, ein dünnerer und ein dicker. Ich vermute mal einer kommt unter dem Impeller und einer auf die Antriebswelle - wo muß da welcher hin?
Dann ist noch eine dicke Dichtung dabei die wohl aufs Impellergehäuse kommt und ein weißes Plastikteil. Da mir das alte Plastikteil beim auseinanderbauen entgegengeflogen ist, weiß ich auch nicht genau wo das hinkommt - vermutlich in das große Loch vom Impellergehäuse.
Liege ich mit meinen Vermutungen richtig?
Danke für euere Hilfe!
kein facebook - kein twitter - kein ICQ - und ich lebe trotzdem glücklich!
Gruß aus Bayern - Markus
Alt 12.12.2014, 13:03
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir diese Explosionszeichnung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 12.12.2014, 16:28
Hallo Wilfred, danke die Zeichnung hat mir gut geholfen! Nur mit dem O-Ring #35 hab ich noch ein Problem - den dünnen oder den dickeren - kann es sein das die Stärke länderspezifisch ist?
Alt 12.12.2014, 17:25
Da steht bei Teil 35:
"O" RING, DRIVE SHAFT
UNITED STATES 5524569 AND BELOW
AUSTRALIA 8063634 AND BELOW
BELGIUM 9246205 AND BELOW
CANADA 7143037 AND BELOW
Mit Deiner Seriennummer 9183050 ist es ein Belgischer Motor.
In der Zeichnung gibt es nur 2 O-Ringe: Teile 19 und 35, wobei 35 der kleinere ist.
Wilfried
Alt 17.12.2014, 19:09
So, Impeller ist gewechselt. O-Ring hab ich den kleinen genommen(weiß zwar immer noch nicht für was der da gut sein soll) aber der Kühlstrahl haut raus wie S..
Danke an alle die geholfen haben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
