Alt 11.06.2006, 12:09
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard entfernen von sikaflexresten
hallo leute
werde heuer am boot ausbesserungsarbeiten vornehmen müssen und dabei auch mit sikaflexresten zu kämpfen haben.
situation ist folgende: lackierter stahl 2k farbauftrag(acrylbasis) auf dem sich schwarze sikaflexreste (altbestand)befinden die es zu entfernen gilt.
bevor ich dann vor ort vielleicht draufkomme, dass selbst aceton etc.
dem sikaflex möglicherweise nichts anhaben können (habs ehrlich gesagt noch nicht probiert) meine frage an euch: was verwendet ihr da so für lösungs- oder reinigungsmittel? gibts event. sogar von sika einen remover der nicht gleich auch den lack mitauflöst?
bitte um infos. vielen dank
gruss bertl
Alt 11.06.2006, 12:34
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo kaeptn,
es gibt von sika einen remover und auch ein prima funktionierendes abglättmittel (leicht zu googlen), der remover ist aber meines wissens für noch nicht ausgehärtetes sikaflex gedacht, ich glaube es hilft nur mechanischers entfernen, mit aceton etc. scheuerste dir höchstens nen loch in deinen lappen -
ich würds schleifen
viel erfolg
gunter
Alt 11.06.2006, 15:51
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Flex mit Fächerscheiben 80er oder 40er Korn, wenn dieFarbe mit weg soll oder Reinigungsfließ für die Flex von Dronco
handbreit ....
Rolf
Alt 13.06.2006, 13:10
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Es gibt von 3M eine Gummischeibe für die Bohrmaschine, die harte Sikareste wegradiert.
Habe das Ding selbst benutzt - funzt prima.
Ein befreundeter Autolackierer benutzt sowas, um Aufkleberreste von Autos runterzurubbeln, ohne den Lack zu zerstören. Man muß etwas aufpassen, daß man nicht zu lang an einer Stelle bleibt, sonst wirds heiß.
Philip
Alt 16.06.2006, 11:00
hallo Philip
ja das klingt schon mal ganz gut. werde mich jetzt mal gleich eingoogeln und sehen wie das teil heisst. danke für den tip.
gruss bertl
Alt 16.06.2006, 11:06
Boot: Ansa 42
das ist nicht so einfach, ich habs schon versucht.
Wenn Du was findest, sag bescheid.
Philip
Alt 16.06.2006, 11:16
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
für Sanitärsilikon gibt es ein Mittel um auch getrocknete Reste zu entfernen. Funktioniert das vielleicht auch bi Sikaflex?
Ein Versuch kann zumindest nicht schaden.
Volker
Volker
Alt 16.06.2006, 12:01
Standard .......schwer zu finden
hallo Philip
jau, bei 3M bin ich nicht fündig geworden, aber noch geb ich nicht auf.
ich geb dann meldung wenn`s klappt.
gruss bertl
@volker
weiss nicht so recht. das eine ist auf silikon- das andere auf polyurethanbasis. bin da etwas unschlüssig es auf einen versuch ankommen zu lassen, denn vor ort (griechenland) steh ich dann mit dem falschen wundermittel da und darf dann doch schleifen, was ich ja vermeiden will. trotzdem danke!
gruss bertl
Alt 16.06.2006, 12:45
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Kaeptn
Wir haben auf der Werft aus ca. 6mm dicken Plexiglasresten ungefähr
3cm. breite "Spachtel" geschliffen damit gehts mechanisch ziemlich
gut ohne die Farbe zu beschädigen.
Sorry ich meinte wie ein Stechbeitel nicht Spachtel.
Einfach häufig nachschleifen.
Gruss Jürg
Alt 16.06.2006, 16:03
hi Cheerio
wenn sich chemisch keine andere lösung anbietet, dann scheint auch das eine gut möglichkeit für eine halbwegs schonende entfernung der sikaflexreste zu sein. werde mir nächste woche gleich mal ein paar dieser plexispatel mit scharfer kante anfertigen. danke auch dir.
gruss bertl
Alt 17.06.2006, 08:32
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Standard Re: .......schwer zu finden
Zitat von Kaeptn-Bertl
hallo Philip
gruss bertl
Das Ding heisst Folienradierer oder Roloc
guckst Duhierl
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 18.06.2006, 12:20
lady albatros lady albatros ist offline
56 Danke in 33 Beiträgen
auch wir haben schon mit Sikaflexresten gekämpft. Frische gehen mit Sika-Entferner und die ein-bis zwei Jahre alten gingen mit einem Radiergummi weg(wohl dem, der also außer GPS noch Bleistift, Zirkel und Co. an Bord hat)
Versuchs mal!
MfG
Sabine
Alt 18.06.2006, 20:22
ja ,jetzt kommen wir der sache schon sehr nahe!
auf radieren wäre ich nicht gekommen- sieht man wieder was man noch so alles lernen kann.
werde mir gleich mal so eine radierscheibe bei 3M besorgen.
vielen dank an cebi und lady albatros.
gruss bertl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
