Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 04.12.2014, 09:04
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hunde sind auch keine Abschreckung mehr.
Bei uns im Gewerbegebiet haben sie den Wachhund von einem Moped-Schrauber mit Säure durch den Zaun vollgespritzt.
Der Hund hat es schwer verletzt überlebt.
Der Eigentümer hat selbst ein hohes Kopfgeld auf die Schweine ausgesetzt.
Ich hoffe, er findet die vor der Polizei.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 04.12.2014, 09:12
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
ich denke auch das eine stabiliere Sicherung das Motors am Boot (durchbolzen, Stahlseile & Co.) im Zweifel zu einer Beschädigung des Bootes führen wird. Die reissen dir dann halt Halterungen und Spiegel kaputt. Es sei den dein Boot ist stabil genug das man dafür schweres Werkzeug braucht. Aber von rausgesägten AB hat man ja auch schon gehört.
Bei einigen Außenbordern kannst du den Motor auch einfach aus der Halterung schrauben, dann bleibt die gesicherte Halterung halt zurück.
Auch Kameras werden dir kaum helfen, dann hast du halt nen Bild statt einem Motor. Das kann alles möglich scharf und unscharf zeigen, aber es sichert deinen Motor nicht.
Die beste Idee finde ich immernoch eine effektive Alarmanlage. Keinen Rauchmelder, sondern irgendwas mit richtig Krach. Irgendwas ab 110db, vielleicht einfach ein Bootshorn. Dafür brauchst du aber Strom am Boot, die Anlage muss etwas versteckt installiert sein, sonst klemmen die bei dem ersten Ton einfach deine Batterie ab.
Die Alarmanlage sollte natürlich so beschaffen sein, dass beim Durchtrennen der Alarmierungsleitung diese nicht direkt wieder ausgeht wenn man die Leitung wieder verbindet. Die sind ja auch nicht ganz blöd. Geht da ne Leitung durch den AB und sie durchtrennen sie in dem Moment wo der Krach beginnt zwirbeln sie diese halt wieder zusammen.
Beste Grüße
Alex
Alt 04.12.2014, 09:19
Benutzerbild von Giligan
25.421 Danke in 9.871 Beiträgen
Schweine tun so etwas nicht, wohl aber Lumpen, Drecksäcke, Abschaum.
Ich würde den Motor mit einem Kontakt* versehen, der eine laute Hupe auslöst. Lärm, jedenfalls der, der nicht absichtlich produziert wird, schreckt ab. Zusätzlich könnte man eine helle Leuchte an klemmen welche die Szene auch optisch hervor hebt.
Den Motor zu einer Seite geschwenkt, da den Kontakt, der auslöst, wenn der Motor aus dieser Seitenlage genommen wird.
Eine 12V Batterie, ein Kontakt der bei Zug an ihm auslöst, (Bremslichtschalter vom Moped) oder der ausgelöst bleibt, ähnlich dem Notstop, nur anders herum, also schließt statt öffnet, hier wäre natürlich eine zeitliche Begrenzung erforderlich.
Dürfte nicht die Welt kosten und ist einfach realisierbar.
Gibt's in allen möglichen Varianten. http://www.roller.com/product/146449...FWfkwgodf6cAdw
Willy
Alt 04.12.2014, 09:24
Inselwart Inselwart ist offline
Boot: mehrere 4 bis 5 Meter
7 Danke in 5 Beiträgen
Beste Grüße
Alex
Du hast recht, aber die Zeit, die vergangen ist und der tierisch laute Alarm lässt zumindest die Hoffnung aufkommen, daß der Nachbar wach wird und das würde bei mir schon reichen. Meine Wasserschutzwache ist in 200 Meter Sichtweite und ein Anruf bei der normalen Polizei vom Land würde auch bewirken, daß in ein paar Minuten Sirenen zu hören sind. Die Diebe hätten echt den Kopf voll.
Alt 04.12.2014, 09:25
Funboot68 Funboot68 ist offline
83 Danke in 48 Beiträgen
Ich nutze einen GPS Tracker. Sobald der einen vorgegebenen Radius verlässt, z.B. 300m, gibt der mir per E-Mail Meldung über seinen Standort und das alle 5min so lange er nicht komplett mit Blech abgeschirmt ist. Kostet ein wenig aber beruhigt. Bei Bewegung gibt man der Polizei nur noch die aktuellen Koordinaten oder einen Punkt auf der dann angezeigten Karte durch.
Mein Tracker ist wasserdicht Verschweißt und kann z.B. auch im Tank versenkt werden.
100%ige Sicherheit gibt es nicht.
Infos unter
www.dantracker.com
Und ich Handel NICHT mit den Dingern
Gruß Guido
Alt 04.12.2014, 09:28
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Für Motorräder gibts passende Alarmanlagen.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 04.12.2014, 09:33
Willy
Oh - Entschuldigung - ich wollte keinen Schweine-Fan/Liebhaber verärgern.
Ich meinte selbstverständlich, daß das Arschlöcher sind ... Wichser, Penner, um nix schlimmeres zu schreien - grrrrrrrrrrrrr - ich hab son' Hass
Aber - Danke - gute Idee - muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen.
Alt 04.12.2014, 09:38
Infos unter
www.dantracker.com
Gruß Guido
Ja - son' Sender gefällt mir - weißt Du, was der kostet ?
Alt 04.12.2014, 09:46
Der Dantracker kostet ca. 170€ einmalig und ca. 3€/Monat die Aufschaltung.
Der Stick ist vom PC/Tablet oder Handy konfigurierbar, und nicht
an ein bestimmtes Fahrzeug gebunden. Kannst ihn also auch deiner Frau in die Tasche packen
Im Berliner Umland ist
Fichtner Marine unter anderem als Vertriebs-Partner gelistet.
Gruß Guido
Alt 04.12.2014, 10:12
Gruß Guido
Whaouu - Das ist ja ein geiler Hinweis - super - DANKE !!
Da werd ich gleich mal hinterhersuchen - prima
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
Zitat von Inselwart Beitrag anzeigen
Ja - gute Idee - eigentlich ... aber ich habe mir von "meinen" Wasserschutzpolizisten sagen lassen, daß solche Sender, die auch noch etwas leisten sollen, ungefähr so groß sind, wie eine Zigarettenschachtel
Die Größe hängt eigentlich nur von der Größe der Batterie ab. Die im Zigarettenschachtelformat haben dann eben eine Batterie, die mehrere Wochen hält.
Gibts auch in klein, etwa das XT009, das z.B. für Motorräder gedacht ist. Der Akku ist relativ klein (1200mAh), aber bei einer Ruhestromaufnahme von 6-8mA reicht das immer noch für ein paar Tage. Wenn Du das Boot täglich benutzt ist also nur die Frage, ob die tägliche Nutzungsdauer ausreicht, um den Akku wieder aufzuladen. Der Vorteil gegenüber dem Dantracker (so einen das denn stört) ist, dass man nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden ist. Dafür muss man sich halt mehr selber kümmern (SIM-Karte, ist der Akku voll?, Anschluss an die Lichtmaschine...). Wenn man per SMS und Prepaid-Karte arbeitet, wird man aber vermutlich die 3€/Monat nur unwesentlich unterbieten können.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 04.12.2014, 10:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
GPS Tracker sind heute nicht mehr sonderlich viel größer als eine Euro Münze und passen in den Luftfilter.
Kannst du das bitte mal präzisieren? Das der GPS-Teil so klein sein kann, glaube ich gern. Aber was nutzt ein GPS-Tracker, der weiß, wo er ist, mir das aber nicht mitteilen kann. Und der GSM-Teil muss größer als eine Micro-SIM-Karte inkl. Halter sein.
Schick uns doch mal ein Beispiel bitte.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.12.2014, 10:26
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Kann man nicht irgendwas auf Elektroschockerbasis bauen?
So, dass die Penner einfach gewaltig Eine gewischt bekommen wenn sie den Motor bloß anlangen?
Am besten mit wirklich umhauender Wirkung... sollte der über Bord gehen dabei wär's ein Garant dafür,
dass der das nie wieder macht...
Alternativ Fußangeln auslegen, Bärenfallen oder so - unter einem dünnen Tuch versteckt an einer Stelle,
die sicher betreten werden muss wenn man an die Motorschrauben will.
Oder beides.
CS-Spritzen oder Tränengasgranaten anheften - eine Bewegung am Motor und los geht das - dann haben
die wenigstens für diesen Abend Schicht und der Motor bleibt da.
Ich krieg' schon Puls wenn ich sowas nur höre... das Vergreifen an fremdem Eigentum gehört für mich zu
den respekt- und achtlosesten Dingen überhaupt, leider habe ich nie die Gelegenheit diese Ansicht dem
Vergreifer (muss nicht mal mein Eigentum sein) persönlich und nachhaltig mitzuteilen :-(
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 04.12.2014, 10:34
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
81 Danke in 49 Beiträgen
Moin, Moin!
Können kann man schon, ist nicht schwer. Aber ich möchte doch ausdrücklich davor warnen. Wenn der potentielle Dieb dabei nen Herzklabaster kriegt, gehst DU in den Knast und der versuchte Diebstahl wird als Bagatelle abgetan.
Klaus
Alt 04.12.2014, 10:35
@ Mork
ich kann deine Sichtweise voll und ganz verstehen,
jedoch ist das was du hier schreibst sehr Grenzwertig und geht in die Richtung - Anstiftung zur vorsätzlichen schweren Körperverletzung.
Welches ungleich höher einer Sachbeschädigung und/oder Diebstahl zu bewerten ist.
Guido
Alt 04.12.2014, 10:48
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.115 Danke in 2.423 Beiträgen
@ Mork
Guido
Komm jetzt nicht wieder mit "ach der arme Dieb ""
dieses ganze Gefühlsgedusel langt langsam. Siehe Tukce... Es reicht das hier jeder meint für ihn gelten keine Gesetze..
Gruß Thomas S
Alt 04.12.2014, 10:52
Moin ,
ich sagte ja, das ich es nachvollziehen kann, und wie man sich selbst verhält ist ein Ding, was man anderen Rät ist etwas ganz anderes...
Wollte nur zur Vorsicht mit den Äußerungen aufrufen.
Guido
Alt 04.12.2014, 11:04
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Alex
Sorry, war nicht ausführlich genug. Bei mir läuft das so:
Die Webcam bekam ein gesondertes Postfach. Die Mails rufe ich per Handy oder Tablet ab. Dieses Postfach hat einen unangenehmen Ton, der mich auch nachts aus dem Schlaf reist. Dann: verifizieren, Polizei anrufen, fäddisch.
Die Idee von Volker mit der Wildcam finde ich auch gut, die macht Preis/Leistungsmäßg schärfere Foto's und man hat was für die Polizei.
Grüße Hery
Nachtrag:
man kann den AB an entsprechenden Stellen auch mit Markierungsfarbe pimpen, dazu genügt schon Kaliumpermanganat aus der Apotheke. Dann müssen die Grenzer nur noch nach roten Händen sehen.
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Geändert von MBSLK411 (04.12.2014 um 11:29 Uhr)
Alt 04.12.2014, 11:27
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Schweine tun so etwas nicht, wohl aber Lumpen, .....
Also meine Lumpen warten alle friedlich darauf daß Wolf mal wieder putzt.
Alt 04.12.2014, 11:42
Benutzerbild von Graf Pocci
Graf Pocci Graf Pocci ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Oder beides.
Verstehe ich gut, dass du nach Rache dürstest. Man verlässt allerdings damit den Rechtsstaat und begibt sich auf eine Ebene mit den Verbrechern.
Eine wohl "legale Rache" wäre, so etwas zu installieren, was die Banken in erpresste Geldpakete packen, was den Täter nachhaltig einfärbt. Oder nur "Warnschilder" vor Starkstrom, etc. aufstellen. Hätte auch eine abschreckende Wirkung.
Viel Erfolg wünscht
Franz Graf von Pocci
Alt 04.12.2014, 11:46
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
hab' ich im anderen Thread schon gepostet,
hier meine Art der Bootsüberwachung, ist vieleicht 'ne Anregung.
Als Anker- und auch sonstige Wache habe ich seit Jahren ein Fleetec II+, verdeckt und über Pufferbatterie angeschlossen, auf'm RIB verbaut.
Dieses GPS/GSM Gerät ist mit einer Prepaid SIM Karte bestückt und schickt mir bei Ortsveränderung eine SMS.
Darüberhinaus gibt's auch 'ne Nachricht wenn ein Sensor das Betreten des Schlauchis meldet.
Im Gegenzug kann ich telefonisch über Aktoren Maßnahmen wie Zündunterbrechung, Sirene oder Aktivierung eines Elektroschockers auslösen.
Hat sich schon mal bewährt und am Gardasee den Diebstahl von der Boje vereitelt.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 04.12.2014, 12:00
Boot: Sea Ray 190
Mir schwillt auch immer der Kamm und meine Phantasie geht mir durch, aber baut keine Fallen auf. In Amerika machen die es u.a mit Pistolen und Gewehren, ist schon vielen selbst zum Verhängnis geworden.
OK, man bekommt dem Darwin Award, isses aber nicht wert.
Grüße Hery
Alt 04.12.2014, 12:03
Akki Akki ist offline
55.271 Danke in 18.453 Beiträgen
Ach ja - das wäre wirklich toll - stimmt aber nicht -
29,- Euro...
Hits:	150
Größe:	29,2 KB
Alt 04.12.2014, 12:12
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Das ist die Idee, nur das die Hupe so 160db machen sollte.
_________________________
Alt 04.12.2014, 12:13
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Am Besten alles gleichzeitig und automatisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
