Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 03.12.2014, 20:19
Inselwart Inselwart ist offline
Boot: mehrere 4 bis 5 Meter
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Der Motorklau geht um !! was nun ??
Hallo Leute - Mir ist nun das dritte mal ein Außenborder vom Boot runter geklaut worden (übrigens mit wiedermal 3 anderen aus der Steganlage). Ich habe natürlich inzwischen einiges getan, damit mir das nicht wieder passierte, aber nu ist es doch wieder passiert. Ich würde hier gerne Vorschläge sammeln, die solche Untaten in Zukunft verhindern.
Es handelte sich bei mir um jeweils 5 bis 15 PS-Motoren, um Berlin/Tegelersee und nächtlicher Klauerei.
Bisher gemacht hab ich :
1.: diese "neuen" Kasten-Schlösser gekauft und angebracht, also aus relativ dickem Blech bestehende Kästen mit Schloss, die die Flügel-Kipp-Schrauben der Motorhalterung am Boot ganz umschließen (das ist diesmal mit brutaler Gewalt mit wahrscheinlich einem großen Schraubenzieher aufgebogen worden)
2.: Den kompletten Motor, also die gesamte Außenfläche desselben - incl. natürlich besonders den Deckel - erst richtig mit Nitro saubergemacht und dann mit schwarz-mattem Lack gesprüht und zwar so, daß es eben nicht gut aussieht, sondern wie alt und schlecht überholt ! ('hat natürlich in der Seele wehgetan, aber viel hat's anscheinend auch nicht genutzt)
3.: Der Steg, indem die Boote über Nacht liegen mehr oder weniger verschossen - also mit einer Zacken bewehrten Tür versehen. (es wurde höchstwahrscheinlich vom Wasser aus geklaut)
4.: die Boote mit der Motorseite zum Steg hin (also quasi rückwärts eingeparkt) hingelegt. (hat auch nicht gewirkt, obwohl ein Wohnhaus direkt daneben steht !)
Was mir im Moment vorschwebt, wäre eine Sicherung per Elektronik - und zwar einen umgebauten Rauchmelder (der versteckt unter der Rückbank hängt - oder so) und mit einem Kabel versehen ist, welches den Alarm auslöst, sobald es durchtrennt oder abgerissen wird ... ich kenne bloß keinen, der mir sowas löten kann !! Ihr ??
Und - eventuell den Steg von Wasserseite aus dicht machen, also so eine Art Schlagbaum anbauen, der von einem Bolzenschneider nicht geüffnet werden kann.
Alt 03.12.2014, 20:23
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
So Alarmbausätze gibt es günstig zu kaufen, z.B. bei Conrad Elektronik oder so.
Alternativ ein Boot mit Innenborder kau F en. Müsste sich ja so langsam rechnen
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 03.12.2014, 20:29
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Beim dritten Mal würde ich eine Handgranate am Steg verschrauben und mit einer guten Angelschnur den Ring am Splint mit dem Motor verbinden.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 03.12.2014, 20:40
uhx uhx ist offline
Boot: H9
523 Danke in 212 Beiträgen
GPS Tracker.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 03.12.2014, 20:57
ferenc ferenc ist offline
wie weit funktioniert ein GPS Tracker wenn der Motor im verblechtem Transporter von dannen fährt?
Alt 03.12.2014, 22:58
Zitat von uhx Beitrag anzeigen
GPS Tracker.
Ja - gute Idee - eigentlich ... aber ich habe mir von "meinen" Wasserschutzpolizisten sagen lassen, daß solche Sender, die auch noch etwas leisten sollen, ungefähr so groß sind, wie eine Zigarettenschachtel - wie und wo willst Du diese Dinger in dem engen Raum eines 5 oder auch 15 PS- Außenborders unterbringen, ohne daß der sofort entdeckt und herrausgerissen
wird ? Wenn es so kleine Dinger gäbe, die man noch orten kann, wenn sie zwei Tage später in einem Container auf einem LKW kurz vor der Grenze nach Ukraine versteckt sind und die man nicht sofort findet, ich hätte glaube ich schon so einen. Es gibt ja so kleine, aber die reichen wirklich nur um die Ecke.
Alt 03.12.2014, 23:05
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Ein nicht ganz ernst gemeinter "Rat": Nach den Diskussionen hier im BF, mach nen "Chinaimport" drauß, d.h als Idee: Umlackieren und als Hersteller Jing-Ling oder so drauf lackieren.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.12.2014, 23:15
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Also ich würde ja das Revier wechseln.
Oder das Boot nach Hause trailern...
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 03.12.2014, 23:22
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Einen kleinen Motor würde ich immer abbauen, auch wenn es etwas Arbeit ist.
Einen größeren gut versichern.
Gruss Stephan
Alt 03.12.2014, 23:38
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Das macht deine Versicherung aber auch nicht endlos mit.
Alt 03.12.2014, 23:39
In ganz Osteuropa werden die Marinas 24 Stunden von Wachleuten beschützt.
In Ungarn an der Rumänischen Grenze war ich mal in einer, da liefen Nachts vier richtig scharfe Hunde rum, zusätzlich waren alle Motoren mit einer Alarmleitung verbunden und eine Nachwächterin war vor Ort.
Das wird das einzige neben abbauen und mitnehmen sein was wirklich hilft.
Alt 03.12.2014, 23:46
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
GPS Tracker sind heute nicht mehr sonderlich viel größer als eine Euro Münze und passen in den Luftfilter. Irgendwo noch einen Lipo Akku dran, der solange geladen wird, wie der Motor am Boot hängt. Und dann nicht die Polizei rufen, sondern das BF-SWAT Team anfordern...
Alt 03.12.2014, 23:55
hihi - das stell ich mir gerade vor ...
Du bist gut - ich brauch den theoretisch 365 Tage im Jahr. Leider gibt es hier in Berlin fast jedes Jahr auch zu dickes Eis um weiterhin durch unsere eigene Fahrrinne zu fahren - da zieh ich das Boot an einer Stelle raus, wo es höchstwahrscheinlich zuerst wieder freies Fahrwasser geben wird und lauf ein paar Wochen übers Eis. Ich wohn und arbeite nämlich auf Valentinswerder, eine Insel im Tegelersee und bin hier - na, was glaubst - ja - Inselwart.
Das mit dem "größeren" wird wohl was werden und gut versichert wird er dann wohl auch werden. Wisst Ihr - ich nenne die Motoren und Boote alle "mein" - in Wirklichkeit hat sie aber mein Scheff, der Inselbesitzer bezahlt. Nun - ich nenn im Gespräch mit Nicht-Insulanern ja auch die Insel "meine". Aber - verdammt - das Problem, daß diese scheiß Penner mir schon wieder einen Motor geklaut haben - ist wirklich MEINS - GRRRRR
Alt 04.12.2014, 00:23
Ach ja - das wäre wirklich toll - stimmt aber nicht - oder Du hast einen Lieferanten, den ich noch nicht kenne. Bei Conrad auf jeden Fall ist es so, daß die in diesem Fall taugliche nur in Größen haben, die ich schon erwähnte - Zigarettenschachtel.
Dann kommt noch dazu, daß diese Dinger empfindlich auf Feuchtigkeit oder Hitze vom Motorblock reagieren.
Nein nein - ich glaube ein wirklich wirksamer, bezahlbarer und händelbarer Schutz kann nur physisch hergestellt werden. Man darf diese scheiß Typen einfach nicht ans Boot kommen lassen, zumindest nicht so ranlassen, daß sie, wenn sie den Motor in der Hand haben damit zu Ihrem Boot oder Auto gelangen können.
Ich glaub, ich werde die Stege verrammeln müssen, Bewegungsmelder mit Strahlern, Tore usw.
Gibt's hier eventuell eine(n), der gut löten kann und weiß, was er da macht ?
Die Idee mit dem modifizierten Rauchmelder ist, glaube ich, machbar und auch eventuell vor Feuchtigkeit schützbar ?
Alt 04.12.2014, 05:25
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Durchbolzen mit Abreißschrauben. Dann Sägen sie dir nur den Spiegel mit raus....macht aber mehr lärm
Aber im Ernst, ich hab an meinem Tender den 15' er auch durchgebolzt, und ein flachstahl über die Muttern geschweißt. Da geht dann halt das ganze Boot zum Service. Und beim Austausch vom Motor, muss halt die Flex ran....
Disce pati non querens
Alt 04.12.2014, 06:17
Alex
Denkt man ja auch,das es bei einem IB komplizierter ist...Bei meinem Ex-Nachbarn haben sie den Motor aus dem Auto geklaut.Das ganze haben die über Nacht veranstaltet.Aufgefallen ist es ihm nur,weil er zur Arbeit wollte und sein Porsche Cayenne vorne ziemlich hochgelegt war
Die Motorhaube war nicht richtig verschlossen,also warf er einen Blick in den leeren Motorraum.Das dumme Gesicht ist sicher lustig fürs Fotoalbum,aber ich wäre wohl durchgedreht.Ich habs ihm erst nicht geglaubt
Gruß,Matze
Alt 04.12.2014, 06:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Verbolzen und das gesamte Bracket mit Sika verkleben, dann nehmen
sie den Spiegel mit, oder du kannst die entkräfteten Jungs morgens
einsammeln.
Ernsthaft, einen 5 PS AB Motor ließe ich mir nur einmal klauen, dann
würde ich ihn mitnehmen... Bei 15PS Motoren noch mehr beim Kauf
auf das Gewicht achten und ebenfalls...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (04.12.2014 um 06:34 Uhr)
Alt 04.12.2014, 06:34
Verbolzen und das gesamte Bracket mit Sika verkleben, dann nehmen sie den Spiegel mit, oder du kannst die entkräfteten Jungs morgens einsammeln.
Sollte man denken...und wie bauen die einen V6 Außenborder sauber vom Spiegel ab und befördern ihn über den Deich?Bei einem 20 oder 30Ps ist das alles kein Problem,aber ein V6 der locker über 200kg wiegt?
Gruß,Matze
Alt 04.12.2014, 06:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn Du nur kurze Strecke fährst, würde ein E-Motor doch reichen. Ein Torqueedo wiegt inkl. Batterie max. 8kg und wäre leicht zu händeln.
Beste Grüße
John
Alt 04.12.2014, 07:11
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Passieren die Diebstähle auf der Insel oder am Festland?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 04.12.2014, 07:20
MBSLK411 MBSLK411 ist offline
Boot: Sea Ray 190
Rufzeichen oder MMSI: DK7468
134 Danke in 52 Beiträgen
Wie wärs, bei gegebenen Voraussetzungen, eine IR-Webcam mit Webserver.
Die sendet einem eine Mail mit Foto.
Grüße Hery
Hier saß ich, wartend, wartend, - doch auf Nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.
Alt 04.12.2014, 07:22
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Grüße Hery
ich würde auch mal dazu raten.
Eventuell eine Wildkamera mal aufhängen. Die machen auch bei Nacht sehr scharfe Bilder.
Alternativ natürlich Bewegungsmelder Strahler und Sirene. Das vertreibt die Diebe wenn es nachts plötzlich sehr laut wird und sehr hell.
Alt 04.12.2014, 07:48
Wilfried
moinmoin
bisher haben sie's immer nur "am Land" getan - das letzte mal (letzte Woche Samstag zu Sonntag)auch, aber vom Boot aus (höchstwahrscheinlich - oder sie hatten einen Schlüssel vom Tor - es waren 4 Motoren 2 x 5 PS und 2 x 15 PS)
Alt 04.12.2014, 07:57
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Hallo und mein Beileid!
Leider muß man im mer wieder feststellen, dass es kein wirkliches Mittel gibt um sich wirksam zu schützen. Je mehr man herumbastelt, je größer wird der Schaden am Boot.
Wenn die Leute das Teil haben wollen - ob IB oder AB - dann nehmen sie es. Den Diebstahl verhindern kann man nur durch Wachdienste oder wirksame Abschreckung. Ist kaum realisierbar.
Wenn dann im Motor etwas eingebaut ist, was auch immer, dann is das auch mit weg! Ende. Eine Chance besteht, wenn die Motoren beim Grenzübertritt als gestohlen erkannt werden sollten. Das ist leider oft nur möglich, wenn die Dinger mit Nummer usw. im Fahndungsbestand ausgeschrieben sind. Das geschieht zwar sofort nach Anzeigenerstattung. Aber wie läuft das zeitlich ab? Sind die Leute eher über die tschechische oder polnische Grenze in der Tatnacht - oder sind die Bestohlenen eher bei der Polizei?
Zusätzlich genagelte Motoren oder auch Kennzeichnung mit künstlicher DNA helfen zusätzlich bei der Erkennung. Man kann auch Glück haben, wenn die Burschen an einen sehr sehr gründlichen Zöllner geraten, wie ein Bekannter es hatte. Der Zöllner hat sich nicht mit dem nichtvorhandensein im Fahndungsbestand zufrieden gegeben und über Hersteller und Händler den Geschädigten gefunden.
Also: Ordentlich versichern und die Versicherungsbedingungen genau erfüllen. Liegeplätze so ausstatten, das man eventuell die Täter stellen kann. Das sind aber Banden und alles ist organisiert. Denen macht es nichts, wenn sie in den Knast gehen, ist immer noch besser als ein rumänisches Arbeitererholungsheim. Die Familien werden von der Solidarkasse des Gangs versorgt. Ist besser geregelt als dort oft eine ordentliche Arbeit.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 04.12.2014, 08:01
Peppi2012 Peppi2012 ist offline
33 Danke in 9 Beiträgen
Bei uns wurden in Köpenick auch wieder 2 Motoren gekaut 5 und 6 Ps!
Auch gesichert.............mit Schlössern, diese Kastenschlösser taugen aber nicht meiner Meinung nach!
Wie sie einen 200 KG Motor wegbekommen? ganz einfach hat uns die Polizei mitgeteilt!
Motor abschrauben...........Autoreifenschlauch darumlegen und schleppen sie an ne ruhige dunkele stelle und packen ihn ihn ihr Boot!
Sie kommen meistens über Wasser!
Bester Diebstahlschutz ein alter Motor))
meiner ist 33 Jahre als schnurrt wie neu....haben sie nicht mal mit dem Arsch angeguckt dazu noch ordentlich gesichert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
