Alt 02.12.2014, 11:56
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Handydisplay wechseln-> womit Klebereste entfernen?
Moin toosomen.
Wir haben ja ein paar pfiffige Bastler unter uns, vllt kann mir jemand helfen, da ich im iNet keine richtige Antwort finde?
Das Handy meiner Tochter hat einen Glasbruch. Das Glas habe ich nun entfernt, soweit gut: Diplayschutz ist intakt. Allerdings ist das gesamte Display mit einem Kleber überzogen, welcher schadhafte Stellen hat. Wie oder womit entferne ich den Kleber, um einen 100%igen Untergrund zu erhalten?
Und: Habt ihr einen Display-Hersteller als Empfehlung? Bei EBay tummeln sich ja einige und es soll deutliche Unterschiede geben.
Ach so! Es handelt sich um ein Samsung Galaxy S4 GT i9505.
Hits:	717
Größe:	80,7 KB
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 02.12.2014, 14:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Silikonentferner !
gruss dieter
Alt 02.12.2014, 14:26
ph!l ph!l ist offline
Boot: Achilles 270 + Yamaha 8B // Fletcher Arrowflash 147 + Mercury 75 ELPTO
95 Danke in 37 Beiträgen
ich habe dafür Bremsenreiniger benutzt, zusätzlich vorsichtig mit einer Scheckkarte den Klebstoff abschaben funktionierte eigentlich ganz gut..
Geändert von ph!l (02.12.2014 um 15:17 Uhr)
Alt 02.12.2014, 15:09
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Bremsenreiniger oder Aceton sollte gehen.
Gruß Sylvio
Alt 02.12.2014, 16:09
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Bremsemreiniger oder Aceton sind aggressiv und greifen die Oberflächen an. Dafür nimmt, zumindest die fachleute bei Arvato) Isopropanol. Dazu nicht fusselnde Tücher.
_________________________
Alt 02.12.2014, 16:32
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Terpentinersatz, löst gut und ist nicht so aggressiv, stinkt aber abartig. Das hilft dann hinterher die Rechnung klein zu halten, wenn das Töchterchen den Knochen zu dicht an der Nase hat, dann legt sie früher auf.
Gruß, Frank.
Alt 02.12.2014, 16:53
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Schau mal bei YouTube. Da gibt es paar passende Filme .
Alt 02.12.2014, 17:12
Danke für die Tipps!
Mit Iso geht's. Ist aber eine echte Strafarbeit.
Habt ihr auch eine Meinung zum Displayhändler.
Alt 02.12.2014, 20:28
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Also ich habe an meinem alten Samsung galaxy ace mal das Display (touchscreen) gewechselt,dabei habe ich(leider zu spät) festgestellt das das Ding aus mehreren Teilen besteht,das Schutzglas für ganz aussen,eine Klebefolie mit Touchfunktion(und stecker) und darunter (mit einem Millimeter Luft dazwischen)das eigentliche Display,Glasscheibe und Touchscreen sind flächig miteinander verklebt.Es war fast unmöglich das ganze heile zu trennen.Zum Schluss habe ich ein kompletten Digitizer (Glas mit Touch) bestellt,der ist nur am Rand verklebt und mit etwas geschick selbst zu wechseln.und die Folie ist bereits mit dem Glas verklebt,und muss nur noch auf das Display geklebt werden.
Aber Youtube hilft da wirklich sehr!
Mfg Bastian
Alt 03.12.2014, 07:00
@ Bastian
Youtube und andere Quellen habe ich natürlich vorher aufgesucht
Zwischen LCD und Glasdisplay ist eine Vollverklebung. Um das Glas vom LCD zu trennen legst Du das Gerät zu erst bei 60 Grad in den Backofen. Nach 5 Minuten entnehmen und die Rückseite mit Doppelseitigenklebeband versehe nund auf einer Arbeitsplatte befestigen. Nun mit einem Haarfön auf kleinster Wärmestufe das Handy auf Temperartur halten. Nun vorsichtig mit einem Messer an einer äußeren Ecke das Glas gaaaaaaaanz langsam anheben und zwar solange bis eine EC oder Plastikkarte in den Lupf geschoben werden kann. Ist das soweit, mit der einen Hand fönen und mit der anderen die Karte unterm Glas laaaaangsam durchziehen bis sich das Glas ganz gelöst hat. Das ganze geht einfacher als vermutet.
Ist das Displayglas in großen Fragmenten zerbrochen, bleibt die Vollverklebung unbeschädigt und kann wiederbenutzt werden (habe ich jetzt 2x problemlos gemacht).
Bei diesem Gerät ist das Glas aber fast zermahlen, so müssen die Splitter mühselig vom beschädigten Klebefilm entfernt und die unebene Verklebung akribisch abgetragen werden.
Dazu habe ich mehreres ausprobiert, allerdings sollte man bedenken das bei Tepentin, Acton oder ähnliches, geringste Mengen reichen um das LCD zu zerstören. Läuft am Rand in die Kristallfläche und hinterläßt schwarze Flecken.
Isopropanol (IPA) hatte ich noch als Systemreiniger für einen LPG-Tank liegen. Kleinstflächen einsprühen und mit der Kreditkarte vorsichtig abschaben und letzte Schlieren mit benetzten Küchenkrepp reinigen. Die Klebeschicht ist übrigens ungeahnt dick.
Mit der Qualität der Reinigung geht natürlich auch das Resultat einher. Also Geduld und Labor ähnliches Arbeitsumfeld. Die Verlebung des Display mache ich im Bad, um so wenig Staub wie möglich zu haben.
Die Angaben und Vorgehensweisen habe ich aus dem INet zusammengeschnorrt und hat in der Zusammenstellung mehrfach prima geklappt.
Hits:	827
Größe:	88,7 KB
Geändert von Freibeuter (03.12.2014 um 07:40 Uhr)
Alt 03.12.2014, 07:29
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
ich habe sehr gute Erfahrung, wenn es um das Entfernen von Klebstoffresten geht, mit Petroleum gemacht.
Das hat bis heute immer noch alles gereinigt, aber nix angegriffen...
Danke, Kalle
Alt 10.12.2017, 22:44
Jammango Jammango ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
@ Bastian
Anhang 586215
Hallo Freibeuter!!!
Hätte eine Fragen an Dich wie du das mit dem verkleben des neuen Glases machst? Einfach nur mit der Klebefolie die am glas angebracht ist, oder so wie es eigentlich gemacht gehört mit loca-UV kleber?
MfG Jammango
Geändert von Jammango (10.12.2017 um 22:52 Uhr)
Alt 11.12.2017, 02:59
Benutzerbild von Heliklaus
Wie geil ist das. Meldet sich im Boote-Forum an, holt eine Leiche aus dem Keller um ne Frage über Handyreparatur zu stellen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.12.2017, 03:12
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Wo ist das Problem
Da hat er dann wohl wie ihr alle es immer wollt mal als erstes die Suchfunktion benutzt.
Nun ist das auch nicht richtig?
Überlegt was ihr wollt
Alt 11.12.2017, 06:45
Zitat von Jammango Beitrag anzeigen
Hallo Freibeuter!!!
MfG Jammango
Moin.
Kommt glaube ich, auf das zu benutzende Rep. - Set an.
Also verklebe direkt: Dazu das Gerät und Display (verpackt lose daneben legen) wieder in den Backofen legen, um sie gleichmässig zu erwärmen. Ich wähle so um 40 Grad. Auf dem Display befestige ich ein Saugnapf um es korrekt auszurichten, drücke es leicht damit an. Den Napf vorsichtig ablösen und mit den Daumen - mittig nach außen streichend- das Diplay andrücken, bis kein weißer Fleck mehr zu sehen ist.
Alt 11.12.2017, 08:08
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Sorry, aber das ist alles Pfusch. Man tauscht immer komplett und nicht nur das Glas. Das Ergebnis beim Einzeltausch ist praktisch immer unbefriedigend. Um das machen zu können bedarf es eines Vacuklaven, also eines Behälters, in dem ein Unterdruck erzeugt werden kann.
Man kann es natürlich auch einfach nur draufbappen. Ist aber so ähnlich, wie Holz mit UHU Alleskleber zu kleben.
Wir kaufen auf Arbeit immer bei Laptiptop.de und bisher durchweg positive Erfahrungen gemacht.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 11.12.2017, 08:11
Zitat von Overnight Beitrag anzeigen
Wo ist das Problem
Das Problem liegt jetzt daran, das du es in den falschen Hals bekommen hast. Es war doch nur ne Feststellung.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 11.12.2017, 08:30
Wie, immer die komplette Digitizer-Einheit?
Also ich bin zufrieden und ein Handy für einen Hunni Restwert kann so noch locker vor dem wirtschaftlichen Totalschaden bewahrt werden.
Deine "Pfusch" Aussage kann ich nicht nachvollziehen. Optisch und technisch ist eine Instandsetzung mit gutem Rep. - Satz und ruhiger Hand ausgeführt, kaum bis nicht zu erkennen.
Auf einem "X" ist das natürlich die falsche Wahl des Mittels...
Alt 11.12.2017, 20:07
Was soll ich nun darauf antworten?
Ich habe nur geschrieben, wie es richtig gemacht wird. Meinetwegen kann jeder die Scheibe mit Pattex ankleben.
Es geht ja nicht nur darum, dass man es nicht sieht, sondern vor Allem darum, ob hinterher das Telefon auch wieder funktioniert. Alleine, wenn der Abstand zwischen Glas und Digi zu gross ist, wir reden hier über Zehntel, funktioniert die Touch-Funktion nur noch eingeschränkt.
Aber, wie bereits geschrieben, ich möchte niemandem etwas ausreden.
Die besten Erfahrungen sind die, die man selbst gemacht hat.
Gruss Andre
Alt 13.12.2017, 20:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Ja, viele denken nach einem youtube Filmchen sind sie Elektriker mit 40 Jahren Berufserfahrung.
Eine Displayeinheit wird immer komplett getauscht, oder man hat einen Reinraum zu Hause zwecks Komponentenmontage.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.12.2017, 21:24
Versteh ich auch nicht so ganz!?
Sind solche Foren nicht für "genau" solche Erfahrungsaustauschs da!?
Trotzdem liebe Grüße
Alt 13.12.2017, 22:40
Moin.
Hallo Freibeuter!!!
Erstmal ein riesengroßes Danke für die rasche Antwort!!!
Bei meinem Reparatur-Set würden beide Methoden gehen (Handelt dich übrigens um ein "Samsung Galaxy A3 2016" Modell:SM-A310F)...
Ist so gesehen nicht einmal ein richtiger Digitizer sondern einfach nur um ein Glas!
Könnte also...
Was mich gleich zur nächsten Frage Bringt..."Wie hochprozentig war der Iso den du benutzt hast um den Kleber zu entfernen"?
- einfach das beschädigte Glas inkl. Kleberrest entfernen
und
- einfach das selbstklebende Glas drauf kleben
oder eben (so wie es eigentlich gehört)
- mit loca-UV Kleber verkleben und unter der UV-Lampe aushärten lassen
Bin für alle Tipps und Tricks dankbar!!!
Schönen Abend und eine gute n8 @all
Alt 14.12.2017, 07:03
Die Frage der Fragen ist halt ob nur grobe Risse oder ein echtes Spinnennetz das Glas zerlegt haben? Sind es nur grobe Glasfragmente, diese mit größter Vorsicht unter Warmluft entfernen, die Verklebung sitzen lassen und wieder verwenden.
Besteht dieBeschädigung aus mehlartigen Glasresten, die Verklebung ebenfalls deutlich erwärmen, Fläche grob mit Plastikkarte abspateln und Reste mit Isopropanallösung (meine ist 72%ig) bespühen und einwirken lassen. Das Iso löst allerdings nicht den Kleber auf, sondern unterbindet dessen Schmierwirkung. Der Kleber kann dann vorsichtig mit den Fingern abgegnibbelt zu Kügelchen gerollt werden. Den Vorgang solange wiederholen, bis absolut kein Kleber mehr vorhanden ist und mit getränktem Küchenkrepp abgewischt werden kann.
Die Kunst bei der Geschichte schien mir eher das angemessene Reinigen der Schadstelle als das Aufbringen der neuen Verklebung / Glas.... und halt eine ruhige Hand.
Alt 14.12.2017, 14:33
Erstmal wieder ein danke für die rasche Antwort !!!
Dann müsste es mit meinem 70%igen Iso auch funken und ich brauch mir keine 99%igen bestellen...
Apropos Iso, muss ich beim einsprühen sehr vorsichtig sein das keine teile angegriffen erden oder ist der nicht so aggressiv das beschädigungs gefahr besteht???
Mit freundlichen Grüßen
Mario M.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
