Alt 09.06.2006, 22:39
Benutzerbild von Onkel-Pit
Standard B 20 Kompresion ??
Habe heute mal die Kompresion an meinem B 20 gemessen und mich sichtlich erschrocken
Zylinder 1 : 4 Bar
Zylinder 2 : 8 Bar
Zylinder 3 : 8 Bar
Zylinder 4 : 7,5 Bar
nun mal zur Vorgeschichte.
Am Sonntag auf der Lahn gewesen Motor lief wie immer recht gut. Dann vor der Der Schleuße Diez Pasagierschiff gerade am Tal Schleußen ,Ok müssen halt warten aber den Anleger kannste vergessen also natürlich über die Halteline gefahren und da eben an der einfahrt festgemacht . Wie auch immer der Schleußenwärter motzt rum, also rückwärtsgang rein und noch ne runde drehen .
Auf einmal geht der Motor aus !!! Starten wollte er dann nicht mehr , goot sei dank war Detlef dabei also mal eben bis zum nächsten poller geschleppt und schauen was los ist. Zündkerze von Zylinder 1 ist Schrott !
Das Keramik zerbrochen und die Elektrode Krumm . Natürlich keine Kerze dabei . nagut Detlef hat mal eben eine rausgeschraubt und bei mir rein. motor kommt sofort aber der Klappert wie ein oller Diesel. Also Boot zum Trailer Schleppen .
Zuhause fass drunter neue Kerzen rein . nochmal testen . Kurzes lautes Klappern und dann ruhe . Motor läuft wieder wie vorher.
DAs klappern hatte sich fast wie ein Lagerschaden angehört . aber Lager reparieren sich ja nicht selber .
im Moment stehe ich vor einem Rätsel. es fehlen ja doch ein paar Bar auf dem Zylinder. hat das Keramik mir eventuell den Ventilsitz zerstört
hatte natürlich vorher noch nie Kompression gemessen. mann mer4kt auch im Lauf wenn ich dann mal die Kerzenstecker nacheinander abziehe das bei Zylinder 2,3,4 ein merklich unrunderer Lauf ist wie wenn ich Zylinder 1 mal abziehe. aber er läuft noch mit .
Hits:	334
Größe:	28,1 KB
ID:	26076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	36,2 KB
Gruß Sven
Alt 10.06.2006, 00:05
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Kompression
deiner Beschreibung nach haben die Teile der Zündkerze im günstigsten Fall einen oder beide Ventilsitz zerstört und haben sich dann mit dem Abgas Richtung Auspuff verabschiedet.
Im schlimmeren Fall haben die Teile aber deine Kolben/Laufbahnen/Kolbenringe beschädigt.
Um das aber konkret zu überprüfen, wirst du nicht umhin kommen, den Zylinderkopf zu demontieren. Sollte dann zu sehen sein, daß sich die Teile eventuell in Richtung Kurbelgehäuse gearbeitet haben, muß der Motor komplett zerlegt werden.
Auf keinen Fall nochmal starten ohne zu wissen was wirklich Sache ist, dadurch wird der Schaden nur noch größer.
Gruß Jürgen
Alt 10.06.2006, 10:25
Kopf ist unten zylinder 1 muß gehohnt werden der sieht garnicht gut aus will ja auch nur am 21.07. nach Kroatien
so langsam zieht mir das Boot noch das letzte Hemd aus
Ventile scheinen Ok zu sein habe aber noch kein rausgenommen. Nur kopf ab
Hits:	339
Größe:	33,3 KB
ID:	26097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	58,7 KB
Gruß Sven
Alt 10.06.2006, 10:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Hast du schon mal dran gedacht Windy anzurufen-vielleicht hat er leistbares liegen? Dann vertickst du den hier, hast ne Menge Zeit gespart und einen generalüberholten Motor drin..
Grüße Andi
Alt 10.06.2006, 14:37
habe schon mit Windy tele.
mal schauen was bei ihm noch rumfliegt gibt warscheinlich nen gebrauchten Block
habe den Block jetzt erstmal zerlegt
Hits:	299
Größe:	41,1 KB
ID:	26099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	38,9 KB
ID:	26100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	27,9 KB
Gruß Sven
Alt 11.06.2006, 18:43
habe heute von Windy nen Motor geholt
am Donnerstag werde ich ihn fertig machen und dann sehen wir weiter
besten dank an Windy für den Sonntagseinsatz
Gruß Sven
Alt 14.06.2006, 22:09
so der Motor von Windy Läuft
Habe heute Die Kopfdichtung erneuert und meinen Kopf auf den Rumpf geschraubt !!!
Probelauf auf der Europalette war i.O. morgen kommt der Motor ins Boot und dann das Boot ins Wasser
Ich hoffe er läuft dann auch richtig gut.
@ Windy auch nach 10min habe ich noch kein Wasser im Öl !!!!
ich vermute es war nur die Kopfdichtung . habe aber sicherheitshalber die Dichtungen vom Ölkühler und die Wapu Überholt.
Hits:	238
Größe:	44,0 KB
Gruß Sven
Alt 14.06.2006, 23:40
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
So sollte es dann auch bleiben
Alles gute für Samstag
Andy
Alt 17.06.2006, 09:36
so war am Freitag noch eben für ne Stunde auf der Lahn, geringe Wasserspuren hatte ich aber noch im Öl , waren aber anscheinend noch Restbestände aus dem Block . Gestern morgen habe ich dann um 10:00Uhr in Neuwied geslippt und habe dann mal den Rhein unsicher gemacht . und siehe da , die Wasser Spuren sind weg. Motor läuft wie ein Uhrwerk . Kompresion durchweg 9,5 Bar !!!
Einzige Problem was ich noch habe ist Das sich mein Motor immernoch Verschluckt beim Gasgeben . Bei den Wellen gestern war das einfach nur Sch.........
Sobald ich gas gebe gibts nen Durchhänger und dann kommt der Motor auf Drehzahl
Die Membranen scheinen heil zu sein (konnte nichts endecken) werde glaube mal alles ordentlich Reinigen und weiter testen .
Gruß Sven
Alt 18.06.2006, 12:20
itk itk ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Windy
da ich recht neu bin, habe ich als zweites( die erste Frage habe ich meinem Hauptproblem gewidmet ) eine wohl wichtige Frage:
wer ist Windy und wie kann man ihn erreichen? Der Mann ist wohl recht wichtig und kompetent in Sachen Ersatzteile Volvo Penta und Z-Antrieb!!
mfg
ingo
(itk)
Alt 18.06.2006, 12:54
versuch es mal hier
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
