Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 09.11.2014, 10:16
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Hallo, hier ein Nachtrag mit Bildern vom Innenleben meines pneumatischen Reglers !
1. am unteren Rand des Deckels eine schmierige Ablagerung !????
2. - am unteren Rand der Membran ebenso !
- oben sieht man deutlich, dass die Membran eingerissen ist !
- das Material der Membran sieht nicht nach Leder aus !
3. Zwischen Membran und Deckel befindet sich im geschlossenen Zustand eine Spiralfeder, die hier
Hermann
Hits:	407
Größe:	93,3 KB
ID:	581154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	145,1 KB
  #52
Alt 01.12.2014, 13:50
Standard CAV pneumatische Pumpe für DAF 575
habe heute meine "neue" ESP in NL abgeholt. Neu = generalüberholt mit 1 Jahr Garantie.
Man hat mir überzeugend erklärt, dass die alte Pumpe hin war und evtl. lediglich das Gehäuse weiterverwendet werden kann.
Viele Teile seien einfach verrostet und damit nicht mehr zu gebrauchen !!
Fakt: (Aussage des Meisters von Drinkwaard)
- Bei 1 sollen 10 Spritzer Motoröl rein
- Bei 2 ist ne Plombe drauf = Finger weg (bezieht sich nat. nur auf die Laien)
- Bei 3 ist ne Plombe drauf = Finger weg (bezieht sich nat. nur auf die Laien)
Nach dem erfogreichen Einbau werde ich weiter berichten !
Habe auch die Eispritzdüsen überprüfen lassen - waren alle i.O.; die haben aber einen höheren Druck eingestellt. Soll angeblich weniger qualmen !??
Werden wir sehen !
Hermann
Hits:	940
Größe:	199,1 KB
ID:	585943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	187,1 KB
  #53
Alt 01.12.2014, 15:56
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Mit den 10 Spritzern bei "1" komme ich nicht ganz klar. Mir hat ein Meister von BOSCH erklärt, da müsse immer so viel Öl drin sein, bis es an dem Röhrchen links an der Vorförderpumpe raustropft. Da tropft es dann auch, wenn sich an den Pumpenkolben Diesel vorbei in den unteren Bereich drückt. Und man sollte das Öl in der ESP gelegentlich wechseln, da es sich durch den Diesel auch verdünnen kann.
Schließlich läuft da unten drin eine Welle, die die einzelnen Pumpenkolben antreibt. Da ist Diesel nicht der richtige Schmierstoff.
  #54
Alt 02.12.2014, 12:47
Benutzerbild von Pellworm
Pellworm Pellworm ist offline
Boot: LM27
775 Danke in 346 Beiträgen
Laut Werkstatthandbuch gehören 200ml Motoröl in die Pumpe.
Die Pumpenkolben lassen sich leider nicht nachträglich abdichten, wenn sie Diesel ins Öl lassen. Da geht nur Austausch der Pumpenelemente.
Brennende Frage an Hugonline:
Was hat sich Onkel Drinkwaard dafür bezahlen lassen?
Gruß aus Husum
Alt 02.12.2014, 12:53
Boot: LM27
Ich versteh bloß nicht, was die Plomben speziell an der Vorförderpumpe da sollen?
Sicherungsdraht ist klar, daß nix losvibriert aber eingestellt, was man zwingend fixieren muß, ist da nichts.
Gruß aus Husum
  #56
Alt 02.12.2014, 18:09
1280 .- €
incl. 1. Jahr Garantie
deswegen wahrscheinlich auch die Plomben !
Hermann
  #57
Alt 07.12.2014, 10:04
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Standard CAV Ersatzteile
Moin moin
ich mische mich mal ein da ich dringend ein Ersazteil brauche und zwar hat sich die Membrane meiner Pumpe verabschiedet und ich habe null Ahnung
wo ich Ersatz her bekomme der hiesige Bosch Dienst kann mir leider auch nicht helfen aber vieleicht wist ihr ja wo man das bekommt.
Hits:	302
Größe:	123,1 KB
ID:	586983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	133,0 KB
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 07.12.2014, 23:09
Hallo Leander !
Melde dich mal bei "Drinkwaard" in NL.
www.drinkwaard.com
Die haben mir meine CAV Pumpe ersetzt. Sehr hilfsbereit!
Ich denke aber, dass du den Pumpentyp, bzw. die Nr rausfinden solltest, damit es klappt.
Hermann
Alt 20.01.2015, 21:51
So wie es aussieht, geht es bei mir morgen mit der ESP weiter.
Im 4. Anlauf habe ich jemanden gefunden, der mir die Pumpe einbaut !
Das Boot liegt im Wasser und die "Fachleute" , die Yachtservice anbieten, wollen nicht oder haben keine Ahnung ! Die Mechaniker von lokalen Boschdiensten sind nicht bereit aus der gewärmten Halle auszubrechen und aufs Boot zu kommen !
Jetzt endlich hat sich jemand bereit erklärt es zu versuchen !
Über den weiteren Verlauf werde ich dann hier berichten !
Hermann
  #60
Alt 21.01.2015, 21:04
Hallo, ich schwebe im 7. Himmel - endlich habe ich den richtigen gefunden, der Ahnung hat von "alten" Maschinen!
Heute früh kam " Einer" in voller Montur mit Werkzeug zu mir aufs Boot und hat nach geraumer Zeit den Motor zum Laufen gebracht. Der hat wirklich Ahnung, denn weder der Motor noch die CAV Lukcas ESP waren ihm fremd - der wusste was er tut bzw zu tun hat !
Kann ich nur empfehlen ! ( in NRW )
Morgen werde ich den Motor mal richtig warm laufen lassen !
Hermann
Alt 22.01.2015, 08:25
Boot: LM27
Ich überlege gerade, woran das Problem für die anderen gelegen haben soll?
Einzustellen ist nix und die Einspritzleitungen entlüften, dürfte ja auch nicht das Problem sein.
Gruß aus Husum
Alt 24.01.2015, 15:39
Motor läuft, lässt sich regeln, Auspuff ist dicht , und vor allem - sehr wenig Qualm !
Weder im kalten, noch im warmen Zustand qualmt er so, dass sich die Nachbarn beschweren könnten ! ( bin ja jetzt alleine mit Gänsen und Enten im Hafen und die beschweren sich nur durch Schnattern !)
Zwei Probleme habe ich noch:
- an einer Stelle, da wo die Dieselleitung in die ESP reingeht, tropft es ! Habe die Hohlschraube schon fester gezogen; aber leider keine wesentliche Besserung
- der Motor läuft im unteren Drehzahlbereich nicht gleichmäßig rund, sondern die Drehzahl geht von sich aus immer rauf und runter (ca 100 - 150 Upm).
Ich vermute, dass da noch irgendwo ein Undichtigkeit ist und Luft angesaugt wird. Aber die Stelle muss ich erst noch finden !
Oder hat einer von Euch ne Idee woran das noch liegen könnte !
Hermann
Alt 27.01.2015, 07:58
Boot: LM27
Das "Sägen" im kalten Leerlauf ist aber bei den DAFs normal und gibt sich an sich bald.
Gruß aus Husum
  #64
Alt 27.01.2015, 08:25
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Jo, das mit der Drehzahl ist bei meinem 575 im kalten Zustand auch so, nach 5-10min. läuft er dann rund.
Gruß Hubert
  #65
Alt 29.01.2015, 21:07
Wie hoch dreht euer DAF 575 denn im Leerlauf ?
Her,
Mann
Alt 29.01.2015, 22:35
Benutzerbild von oreu
oreu oreu ist offline
Boot: Smelne 1200 AK vleet 12,75x4,15m / Bayliner 175 xt 3,0l Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: 211287880
65 Danke in 19 Beiträgen
500 1/min
Gruß, Olaf
Smelne 1200AK vleet 12,75x4,15 mit VolvoPenta TAMD41H und Dinghi Quicksilver 300 mit Jonson 8PS Zweitakter für`s cruisen & Bayliner 175XT (BR) 3,0Ltr.135PS für Spass in Kroatien oder auf der Elbe
  #67
Alt 30.01.2015, 08:28
Meiner rödelt mit ca. 5-600, je nach dem, welche Anzeige ich ablese. Warmlaufen lasse ich die Maschiene mit ca. 1000 U/min.
Gruß Hubert
  #68
Alt 30.01.2015, 09:43
Bei den meisten DAF dürfte ja die Drehzahl über Klemme W der Lima gemessen werden - und der Drehzahlmesser ist einstellbar.
Aber so um die 500 U/min dürfte schon ein guter Wert sein. Dreht meiner auch im Leerlauf - kontrolliert mit einem mechanischen Drehzahlmesser.
Warmlaufenlassen für etwa 1 Minute mit 900 - 1000 U/min, aber sägen tut er nicht.
  #69
Alt 30.01.2015, 10:22
Boot: LM27
500 Umdrehungen, mechanisch gemessen, dreht meiner. Das "Sägen" tritt nur auf, wenn man nach dem Kaltstart die Drehzahl nicht erhöht.
Läßt man ihn nach dem Start für 1-2 Minuten mit um die 1000 Touren laufen, ist es hinterher weg.
Gruß aus Husum
  #70
Alt 30.01.2015, 12:39
Jo, genauso verhält sich mein 575!
Gruß Hubert
  #71
Alt 30.01.2015, 14:52
An die DAF 575 Gemeinde.
Habe heute aus NL von Drinkward folgende Antwort erhalten :
"Hallo Hermann, nach Gespräch mit meine Mekaniker : 1. Motor muss mindenstens 750-800 drehzahl haben, so bitte "statiopnair" abstellen auf 800rpm. 2. ... Gruss, Arco"
Was sagt ihr dazu ?
Hermann
Alt 03.02.2015, 22:02
Benutzerbild von Entenhausener
Entenhausener Entenhausener ist offline
Boot: Cascaruda 1100 GSAK
Rufzeichen oder MMSI: Anna panta rhei
86 Danke in 32 Beiträgen
Hermann
Ahoi!
Wo und wer? Tipps sind doch willkommen.
Gruß, Ralf
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum - wer nicht fragt, bleibt dumm...
  #73
Alt 03.02.2015, 23:10
So schnell holt einen die Realität ein !
ESP eingebaut am Mittwoch vor 2 Wochen !
3 Tage später musste ich feststellen, dass der nicht benötigte , aber vorhandene, nutzlose Luftkompressor über den Simmerring Öl in größeren Mengen rausschmeißt , So ein S......!
Auf Nachfrage in NL hieß es, das Teil soll raus und ein Ersatzteil rein, weil der Austausch des Simmerring keinen Sinn macht, weil das Ding ja nicht gebraucht wird !
Ersatzteil ist da, aber die Folge !
So wie es momentan aussieht ist das eine größere Reparatur !?
Wenn ich mehr weiß, berichte ich !
Hermann
Alt 06.02.2015, 17:31
Boot: LM27
Moin Hermann und alle anderen
Für den Raum, den der "Kompressor", ich vermute mal eher die Vakuumpumpe einnimmt, gibt es bei Drinkwaard (?) eine Welle, die zwischen Antrieb und der Einspritzpumpe eingesetzt wird. Soweit ich mich erinnere, kostet das Teil allerdings knappe 400 Euronen.
http://www.drinkwaard.de/produkte/ma...daf-475575615/
Der Aus- und Einbau dürfte kein Problem sein, wenn du die OT Markierung an der Schwungscheibe und die Markierung am Antriebswellenflansch der Einspritzpumpe beachtest.
Gruß aus Husum
  #75
Alt 09.02.2015, 15:20
Hallo an die DAF Gemeinde:
habe mir in NL den Ersatz für den Kompressor gekauft mit der Bemerkung:
"Geht einfach, kannst due selber machen !"
- ESP wieder raus, alle Anschlüsse wieder los!
- Kompressor losgeschraubt, Ölleitung losgeschraubt und Kompressor entfernt und auf die Werkbank, eingespannt im Schraubstock
- Zahnrad abgezogen mit einem dreischenkligen Abzieher - hat gedauert, aber irgendwann hats geknackt (40 Jahre fest !!!!!)
- für den Mitnehmer auf der anderen Seite der Welle musste ich mir bei einem ortsansässigen Motorenfachmann Hilfe holen ( auch der hat ca. 20 min gefummelt mit diversen Abziehern, bis das Teil endlich los war !)
- die alten Schrauben habe ich mit der Flex gelöst, weil mit Schraubenschlüsseln war nix zu machen = alle neu
- die alten Schwingungsdämpfer ( je Seite 3 dünne Federstahlbleche) waren alle an diversen Stellen gebrochen = neu
- alles wieder zusammengeschraubt (siehe Bild)
- Heute war mein Mechaniker da und wir haben alles wieder komplettiert.
Beim Überprüfen des Ölstandes haben wir dann festgestellt, dass kein schwarzes Öl, sondern eine graue Ölemulsion am Messstab hing.
Das hat aber mit der ESP etc nix zu tun.
Hermann
Hits:	196
Größe:	80,7 KB
ID:	600680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	99,9 KB
ID:	600681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	75,4 KB
Hits:	261
Größe:	66,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
