Alt 01.12.2014, 12:04
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe beim Zusammenbau Mercruiser 4.3
ich habe mir zwar jede Menge Fotos von Details gemacht bevor ich meine Motoren zerlegt habe, doch leider anscheinend nicht von allem.
Könnt ihr mir bitte sagen was in die beiden Bohrungen 1) und 2) hinten am Block reingehört? Eine ist vermutlich für den Öldrucksensor weil da ist das Öl rausgekommen als ich die Ölpumpe mit dem Akkubohrer angeworfen habe.
Weiters:
3.) Wo/wie wird die Zündspule angeschraubt?
4.) Wo wird das Massekabel der Batterie angeschraubt?
5.) Ich habe mir auch neue Hallgeber für die Zündverteiler besorgt.
Meine alten hatten lediglich zwei Kabel rot/weiss und grün/weiss. Die neuen haben auch ein dickes fettes schwarzes Kabel. Ich vermute mal Masse aber wohin damit?
Fotos wären ev. auch gut.
Vielen Dank für eure Hilfe
Alex
Hits:	246
Größe:	115,8 KB
Alt 01.12.2014, 13:29
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Alexander,
1) da kommt nix rein, jedenfalls bei mir
2) da kommt der Öldruckschalter rein, .... der für den Summer
3) die Zünspulenhalterung kommt in das äußere Gewinde hinten am Backbordzylinderkopf
4) Massekabel kommt Steuerbord an so eine Doppelgewindeschraube des Couplergehäuses
5) rot/weiß geht über einen Steckverbinder wieder in die Zündbox --- grün/weiß ist ein Kabel (u.a.) zum Zündunterbrecher, ..... wo das Neue bei Dir hin geht, weiß ich nicht, ... ev. geht das an das schwarze Kabel am Zündunterbrecher
Gruß Alex
Hits:	266
Größe:	122,7 KB
ID:	585931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	97,2 KB
ID:	585933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	62,0 KB
Geändert von Alex 996 (01.12.2014 um 13:47 Uhr)
Alt 01.12.2014, 13:38
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
HI
falls bei der Öffnung Nr. 1 auch Öl rauskommt könnte dort der Unterbrecherschalter hingehören, welcher den Motor absterben lässt wenn der Öldruck zu gering wird.
Güsse
Alt 01.12.2014, 20:23
Super danke für die Hilfe.
Anbei noch ein Foto vom Zuendvefteiler vielleicht kann man da etwas erkennen.
Alex
Hits:	217
Größe:	85,5 KB
Alt 01.12.2014, 20:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von heinikojak Beitrag anzeigen
HI
Güsse
Nein der kommt mit einem T-Stück in die 2er Bohrung 1ist und bleibt frei.
Bei älteren Modellen wandert 2 nach 1 und 1 nach 3 welcher entfällt.
Das schwarze Kabel kommt wos halt passt auf Masse.
LG Michael
Hits:	295
Größe:	127,2 KB
Alt 01.12.2014, 20:38
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
LG Michael
Hast Du den Motor auf dem Bild gerade frisch überholt
Gruß Alex
Alt 01.12.2014, 20:47
Gruß Alex
Jaaa ...und dabei ist mir ein Ventil reingefallen und ich habs nicht bemerkt
LG Michael
Alt 01.12.2014, 20:50
Der Schaden ist echt von einem Ventilabriss ???
Gruß Alex
Alt 01.12.2014, 21:10
Gruß Alex
Naja könnt schon sein....es gab eine Serie mit Ventilproblemen... soviel zu Vortec
LG Michael
Hits:	215
Größe:	184,3 KB
Alt 01.12.2014, 21:15
Die Iridiumkerze ist aber noch gut
Sieht mir eher nach einem Abriss einer Pleulschraube oder Pleulbruch aus.
Gruß Alex
Alt 01.12.2014, 21:19
Gruß Alex
Das kommt am Foto schlecht - den Kerzenspalt muss man neu einstellen.
Alt 01.12.2014, 22:39
Vielen Dank,
schaut echt "org" aus der Kolben #3
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
