Alt 28.11.2014, 08:37
Bützfleth980 Bützfleth980 ist offline
Boot: Bützfleth 980
45 Danke in 10 Beiträgen
Standard Bützfleth - Rumpf/Deckverbindung
Aloha!
Nachdem ich nun mein letztes Taschengeld in Form von Diesel auf Trave und Ostsee verbraten habe, will ich mich in der Wintersaison den ersten Restaurations- bzw. Reparaturarbeiten widmen.
Wer weiss was undichte Fugen über Jahre anrichten können, der ahnt was kommt...
Da sich im Heck die Eignerkajüte befindet habe ich mich entschlossen damit zu beginnen. Der Bug folgt später...
Und wer sich fragt warum es im vorderen Bereich farbliche Unterschiede gibt, dem kann ich ein fast selbsterklärendes Bild eines Nebenkriegsschauplatzes zeigen...
Ich habe schon einige Jahre Hobbyerfahrungen mit Holz gemacht und bin dennoch erstaunt was man Teak-Holz antun kann...
Mirko
Hits:	282
Größe:	99,4 KB
ID:	585313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	127,2 KB
ID:	585314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	103,3 KB
Die Anderen sind normal...
Alt 01.12.2014, 11:00
Boot: Bützfleth 980
Wieder ein Wochenende rum...
Unter dem "neuen" Teppich war es schön feucht und voll Schimmel, sämtliche Schrauben waren vergammelt und die Sperrholzplatte zwischen Rumpf und Deck war durchgehend nur noch Torf...
Mein Plan zur Reparatur sieht wie folgt aus:
  1. nasses Holz komplett entfernen
  2. alles reinigen und löcher mit Harz schliessen
  3. Als neue Verbindung würde ich ein Siebdruckplatte nutzen
  4. neue Scheuerleiste und Decksteile aus Teak mit Epoxy ankleben, verschrauben und verfugen.
Soweit die Idee...
Für Verbesserungsvorschläge bin offen
Name:	Heck_BB_ohne Stoßkante.jpg
Hits:	227
Größe:	98,2 KB
ID:	585889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	107,7 KB
ID:	585890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	105,5 KB
Hits:	235
Größe:	96,3 KB
Alt 01.12.2014, 12:46
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.492 Danke in 940 Beiträgen
Oha.... ja Holz macht immer mächtig Arbeit....
Siebdruckplatten sind sicher die beste Wahl, wenn man mal von GFK absieht, was aber in keinen Verhältnis in Punkto Aufwand, Zeit und Kosten steht.
Ganz wichtig beim Sperrholz: Schnittkanten ausreichend versiegeln, dass keine Feuchtigkeit in die Holzlagen eindringen kann.
Generell würde ich raten alle verwendeten Platten vor dem Einbau mit 3-4 Schichten ADN-Lack zu versiegeln.
Die Verklebung würde ich mich 1-K-PUR Kleber (gibts in handlichen Kartuschen, auch als Fermazell-Kleber bekannt) vornehmen. Leicht zu verarbeiten; bei ausreichender Luftfeuchtigkeit schäumt der Leim leicht auf und wirkt auch noch füllend für Spalten und Nuten. Klebt wie die Pest - sogar Gummi auf Glas ist kein Problem damit....
Guido
Alt 01.12.2014, 13:02
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Hallo Bützfleet980 (an dieser Stelle könnte Dein Name stehen),
anstelle der Siebdruckplatte würde ich ein Bootsbausperrholz mit einer wasserfesten AW100-Verleimung empfehlen. Bei der Verklebung von Teakholz mit Epoxy gebe ich zu bedenken, daß das Teakholz sehr ölhaltig ist und somit problematisch zu verkleben sein wird. Du solltest zumindest die zu verklebenden Stellen ausreichend mit Aceton reinigen.
Viel Erfolg bei Deiner Resto.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 02.12.2014, 12:08
Boot: Bützfleth 980
Prima.
Vielen Dank!
Beste Grüße
Mirko
Alt 20.01.2015, 11:31
Boot: Bützfleth 980
Mittlerweile hat sich einiges getan...
Ich habe ca. drei große Müllsäcke voll gammeliges Holz aus dem Boot geschleppt, das komplette Teakdeck geschliffen, neue Scheuerleisten angefertigt, sämtliche gammelige Schrauben entfernt und die zugehörigen Löcher wieder verschlossen und und und...
Aufgrund meines Vorrates habe ich für die Siebdruckplatte entschieden. Grob zurechtgesägt und vor Ort eingepasst. Verklebt und verschraubt. Die Schnittkanten wieder versiegelt und vorrübergehend vor dem verspäteten Weihnachtswetter geschützt.
Nun kann ich mich liebevoll den beiden OM 352 widmen, Putzen, Seewasserpumpen tauschen, diverse Schläuche inkl. Schlauchschellen erneuern, die Bilge neu schreichen und eine Holzgräting einbauen.
Vielleicht sollte der Titel auf Restauration geändert werden...
Ein paar Füße von der Edelstahlreling müssen auch noch geschweisst werden.
Nun werde ich erstmal die Bilder sortieren, damit ihr ein bisschen was zu gucken habt.
Mirko
Alt 25.06.2015, 10:09
Boot: Bützfleth 980
Aloha!
Anbei eindlich ein paar Bilder vom "befreiten" Teakdeck und neuer Leiste vorn und hinten.
Da der Sommer noch auf sich warten lässt, konnten wir dank des häufigen Regens einige undichte Stellen am gesamten Boot endecken...
Meine to Do Liste füllt sich täglich
Hits:	190
Größe:	61,6 KB
ID:	635320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	93,7 KB
ID:	635321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	58,6 KB
Alt 31.05.2016, 10:01
Boot: Bützfleth 980
Standard Es hat sich wieder einiges getan...
Moin moin,
nachdem wir das Tal der Tränen überwunden haben, stand der Entschluss eine Kernsanierung der Madame fest.
Egal wo wir etwas sauber machen wollten oder kleine Undichtigkeiten gefunden hatten, war auch gleich ne dicke Baustelle mit reichlich Gammel versteckt.
So haben wir uns entschieden die gute alte Madame wieder neues eben einzuhauchen.
Folgendes ist inzwischen passiert:
  • GFK - Rumpf wurde gestrahlt und neu aufgebaut (6 KG Spachtelmasse, Gelshield 100 in 5 Schichten, Primer und Antifouling)
  • Ankerwinde zerlegt und generalüberholt
  • vordere Dachfläche komplett enfernt und neu gebaut
  • Deckslüfter eingebaut
  • Achterkajüte komplett entkernt
  • Tanks freigelegt, geleert und ausgewaschen
So langsam macht es Spaß
Für die nächste Wintersaison steht die Erneuerung des hinteren Teakdeckes an.
Hierzu habe ich ein paar Fragen an die Experten.
Zum Thema Teakdeck erneuern gibt es hunderte Beiträge, aber für die Unterkonstruktion fehlt mir noch ein bisschen Wissen.
Bilder von der aktuellen Konstruktion folgen noch.
Meines Erachtens ist die Konstruktion zu schwach.
Wenn ich alleine über das Deck laufe, schwingt es schon ordentlich.
Mit Drei Erwachsenen biegt es bereits nach unten durch.
Sicherlicht liegt es auch daran, das die Sperrholzplatten bereits durch die Feuchtigkeit aufgeweicht sind. Allerdings sieht der Unterbau auch nicht wirklich kräftig aus.
Habt ihr ein paar Tipps, Bilder oder Verweise auf gute Fachliteratur?
Einen Bootsbauer hätte ich in der Hinterhand, allerdings reizt es mich diese Heruasforderung anzunehmen.
Mirko
Hits:	183
Größe:	94,6 KB
ID:	702579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ankerwinde Lager.jpg
Hits:	173
Größe:	45,0 KB
ID:	702580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Dach vorn neu.jpg
Hits:	174
Größe:	54,5 KB
Name:	Fahrstand Owatrol.jpg
Hits:	171
Größe:	122,5 KB
ID:	702582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Innen Loch zur Pantry.jpg
Hits:	155
Größe:	92,1 KB
ID:	702583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pantry Decke neu.jpg
Hits:	142
Größe:	33,4 KB
Name:	Pantry Gammel.jpg
Hits:	195
Größe:	73,4 KB
ID:	702585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rumpf gespachtelt.jpg
Hits:	178
Größe:	99,4 KB
ID:	702586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rumpf gestrahlt komplett.jpg
Hits:	200
Größe:	77,3 KB
Name:	Rumpf gestrahlt.jpg
Hits:	153
Größe:	87,6 KB
ID:	702588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rumpf Primer.jpg
Hits:	276
Größe:	94,7 KB
Alt 31.05.2016, 11:23
Boot: Bützfleth 980
Anbei noch ein Bild von der Deckenkonstruktion.
Name:	Decke Achterkajüte.jpg
Hits:	219
Größe:	86,7 KB
Alt 13.06.2016, 22:02
Boot: Bützfleth 980
Keiner ne Idee, Tipps oder Empfehlungen?
Alt 13.06.2016, 23:16
Es ist so wie immer, Feuchtigkeit und Nässe im Holzoot sind der Tod.
Meine Empfehlung ist:
Das feuchte Zeug raus und durch ca. 10 mm AW100 Sperrhohlz erneuern.
Wenn dann das Teakdeck in entsprechender Stätke ca. 10 mm draufkommt sollte es wieder recht stabiel sein.
Gruß Olaf
Alt 13.06.2016, 23:37
33.848 Danke in 12.601 Beiträgen
Ist das stinknormales Styropor was man da sieht
Das hat auf einem Boot nun wirklich nichts zu suchen, da ist der Schimmel und Gammel vorprogrammiert
Alt 16.06.2016, 19:46
Boot: Bützfleth 980
Besten Dank.
Zum Herbst werde ich das Achterdeck mal Stück für Stück auseinandernehmen.
Und ja, es ist Styropor...
Da waren auch noch ganz andere Sache zur Isolierung versteckt.
N hübscher alter Teppich z.B.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
