Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 30.11.2014, 10:49
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Standard Klo-Konzept
Schönen ersten Advent. Es ist reiner Zufall, dass ich an Schei.... denke. Also auf meinem Kahn gibt es ein WC mit Dierektabgang 100 mm Rohr. Das ist sicher nicht umweltfreundlich und mancherorts verboten. Bin am überlegen wie der Ersatz aussehen soll. Kann man ein Klo mit einer Hebeanlage (Sanibroi o.ä.) kombinieren und das ganze in ein Wassertaxi aus dem Campingbedarf pumpen ? Oder Festen Fäkalientank? Meine jedoch gelesen zu haben, dass viele Häfen noch keine Absauganlage haben bzw. Mond Preise verlangen.
Wer hat ein kluges Klokonzept? Bzw Tips dafür.
Joe
Alt 30.11.2014, 11:04
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Ich glaube, das du dir bei einer Änderung eine Menge Schwierigkeiten einhandelst. Willst du die Brühe wirklich ewig durch den Hafen karren?
Wenn du einen Fäkalientank nutzen möchtest muss der ja auch eine entsprechende Größe haben. Mit 100L kommst du da nicht weit. Wenn du den entsprechenden Platz hast....
Meine Meinung ist: "Never change a runing system."
Alt 30.11.2014, 11:56
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Meine Meinung ist: "Never change a running system."
Was genau meinst Du denn damit?
Mein Schwarzwassertank hat 100L und reicht lockerst aus für 2 Personen und 10 Tage Urlaub - vermutlich sogar noch länger.
Wenn eine Person pro großer Sitzung ein Volumen von 1L Hard- und Software produziert ist das viel - x 2 (Pers.) x 10 (Tage) = 20L
Die kleineren Erleichterungen zwischendurch bewegen sich ebenfalls auf dem Niveau von max. 1L/Tag, also nochmal 20L/10Tage.
Verbleiben 60L für Spülwasser, was es bei einer Vakuumtoilette niemals sind.
Wenn Du in einen festverbauten Fäkalientank nur das reintust was da reinsoll (alles was aus Dir kommt zzgl. schnellauflösendes Zell-
stoff-Toilettenpapier und nicht mehr), dann spricht auch absolut nichts dagegen das in die/den See/Fluss zu entleeren.
Fische lieben das
Begeht man den Fehler Chemie da hineinzukippen sieht die Entleerung ins Wasser aus ökologischer Sicht schon wieder ganz anders aus.
100L Schwarzwasser sind in jedem Fall vollkommen ausreichend, solange man das Grauwasser und das Schwarzwasser wie man es
sinnigerweise tun sollte trennt.
Grauwasser darf's gern ein bisschen mehr sein, aber für einen Fäkalientank reichen auch 50L wirklich lang, wenn man ein wenig bewusst
damit umgeht.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 30.11.2014, 12:46
Bei den meisten Schiffen gibt es diese Trennung leider nicht. Deshalb meine Aussage über die Tankgröße.
Alt 30.11.2014, 15:10
Der größere bewegliche Tank mit eigenen Rädern hat 39 Liter. Es soll da nur das WC ran. Die Spüle hat ein eigenen Auslass und Seeventil. Es gibt voll elektrisch Klos ab 600 aufwärts. So eine el. Sanitärpumpeinheit 149 und der Tank 59 Euronen. Aber wird so eine Sparvariante auch funktionieren?
Alt 30.11.2014, 16:00
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Du Trinkst zu wenig
Disce pati non querens
Alt 30.11.2014, 16:16
Zitat von Geesthachter Beitrag anzeigen
Du Trinkst zu wenig
Das tu' ich nicht - ich seh's nur richtig: Beim Soft- und Hardware loswerden ist ja ebenfalls schon Flüssiges mit dabei (1) - 'nen Kilo scheißt doch niemand.
(2) das hinzugerechnet ergibt ja bereits 1,x Liter/Tag und wenn man nun noch den Umstand betrachtet dass nicht alles, was man trinkt, auch gebiselt
wird (3), dann kommt man so auf wenigstens 2,x Liter Flüssigkeitsaufnahme am Tag und damit auf mehr als genug.
Deswegen ja "max" davor, miss ruhig mal, Du wirst erstaunt sein
Alt 30.11.2014, 16:18
Libertad Libertad ist offline
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Fische lieben das
Was die Fische mögen, ist das Eine. Was die Obrigkeit mag, etwas anderes.
Meine Anfrage bei der WSP ergab, daß das einleiten des Tankinhaltes zumindest auf Bundeswasserstraßen ein Straftatbestand ist.
Wenn man sich die vergorene Brühe nach ein paar Tagen im Fäkalientank anschaut, dann glaubt man das auch.
Frische Einzelportionen ja, gelagerte Jauche nein.
Auch Fische mögen frisches Futter
Alt 01.12.2014, 07:10
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Wenn man sich die vergorene Brühe nach ein paar Tagen im Fäkalientank anschaut, ...
Sag mal Ewald, hast du keinen Fernseher an Bord???
Grüße Michael
Alt 01.12.2014, 09:54
Nein
Alt 01.12.2014, 10:33
Preußenbengel
wieso er hat doch Recht und vorallem sind die Fische auch irgendwann satt, wenn sich jeder aufm See ausscheiXXt
Alt 01.12.2014, 13:41
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Stimmt, das Leeren des Dieseltanks ist verboten. Was allerdings den anderen Tank angeht, solltest du den Entenschutz mal nach der Gesetzesgrundlage fragen. Die erzählen viel, wenn der Tag lang ist und eine Straftat ist das sicher nicht.
@ Joe: Die Idee mit der Hebeanlage ist was für Leute, die gern nachts um drei bis zum Oberarm in der ... tauchen. Warum baust du nicht ein normales Klo mit Pumpe (egal ob per Hand oder elektrisch, die hebt auch ) mit normalem Fäkalientank ein? Tausende von Schiffen haben das so, was willst du da neues erfinden?
Absaugstationen mit vollkommen normalen Preisen gibt's in unserer Ecke zu Hauf. Da musst du nicht mit dem Tank durch den Hafen fahren. Wo willst du den eigentlich leeren? Ich denke, an dieser Stelle wird die Sache richtig eklig.
Es wird Winter und die Kackediskussion flammt wieder auf .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.12.2014, 14:44
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Und wenn du die Anfrage und Antwort schriftlich hast, lass uns mal teilhaben und poste es bitte hier.
Gruß Peter
Alt 01.12.2014, 14:54
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zwar alt, aber für Winterabende immer noch gut geeignet um zu schmunzeln oder sogar zu lachen...
http://www.patrickwagner.de/Jokes/ToiletteForum.html
Alt 01.12.2014, 14:58
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Nix Entenpolizei.
Stichworte .- Bundesimmisionsschutzgesetz, Fäkalien einleiten Oberflächenwasser.
Je nach Auslegung bist du mit da mit einem 100 l Tank aber sehr nahe an der Grenze zwischen Ordnungswidrigkeit und Vergehen.- ich weiss nur nicht auf welcher Seite.
( Meine Kühe weiden gelegentlich auf dem Deichvorland direkt am Rhein. Dabei kommt es tatsächlich vor, das die Kühe in den Rhein sch...... daher durft ich mich schon des Themas annehmen)
Hans
Alt 01.12.2014, 19:26
Es ist mir Wurst ob Winter ist. Habe ein holländisches Stahlschwein und will mich benehmen.
Campe seit 30 Jahren und kenne die Infrastruktur auf CP's. Aber nicht die der Häfen. Auf meinen Chartertouren habe ich immer am WC Haus oder dessen nähe einen Ausguss gefunden. Hightech Absauganlagen eher selten. Autonomie auch beim pieseln finde ich schon gut. Ein Sundowner auf dem Achterdeck ist sicher schöner als mit dem Tank über den Steg. Ich wollte auch nicht wissen was die Süßwasserfische so bevorzugen. Bin gewöhnt meinen Dreck egal welcher Natur nach getaner Arbeit wegzumachen.
@ Emma ich will nichts erfinden, sondern den Yachrzuschlag umschiffen
Also wer hat schon so was in Betrieb oder kann eine Lösung empfehlen?
Wenn ich sicher wäre würde ich euch Profis doch gar nicht stören.
Alt 01.12.2014, 19:37
Zitat von siljan Beitrag anzeigen
@ Emma ich will nichts erfinden, sondern den Yachtzuschlag umschiffen
Ach daher weht der Wind
... kenne die Infrastruktur auf CP's. Aber nicht die der Häfen.
Und warum behauptest du dann, es gäbe nicht genügend Absauganlagen?
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (01.12.2014 um 19:47 Uhr)
Alt 01.12.2014, 19:52
Na klar, die gesparten Euronen lassen sich in Bushmill Aktien aus Glas anlegen. Sei nicht so pinnig wegen der Tipfehler . Es sind naturgemäss Winterthemen- im Sommer will ich fahren und weniger bauen. In meinem Profil ist klar zu sehen, dass ich ein relativ altes Gebrauchtboot habe. Mit einem anderen Budget bräuchte ich mir sicher um Entsorgung keine Gedanken machen.... Im Hafen von Saint Tropez habe ich nicht gelegen, sondern mit Tränen in den Augen am Kai eine 9 Euro Cola getrunken.... ich will ein Heliport fürs Achterdeck
Alt 01.12.2014, 19:59
@ Emma im opener steht .... meine gelesen zu haben.... ist wohl eher keine Behauptung!
Ich denke hier wird mir geholfen, wollte nicht freiwillig an den Pranger...
Alt 01.12.2014, 22:23
Nichts liegt mir ferner als dich "anzuprangern". Die Behauptung mit der WSP stammt ja gar nicht von dir.
Ich wollte dich nur dezent darauf hinweisen, dass ein Schiffsklo, für das es erprobte Lösungen gibt, kein Heim-WC ist. Die Sanibroi-Idee halte ich für eine Schnapsidee aus folgenden Gründen:
  1. Die Dinger gibt es meines Wissens nach nur für 230V. So eins mit einem Transverter zu betreiben, kostet den Yachtzuschlag doppelt und dreifach.
  2. In diesen Dinger steht Wasser bis zum Rand. Da dein "Stahlschwein" auch mal schaukeln wird, brauchst du noch eine Pumpe für die vordere Bilge und einen Scheuerlappen.
  3. Aus eigener Erfahrung ist die Geschichte mit dem Oberarm in Sch..., die Dinger sind ewig verstopft.
Also mein Vorschlag: Bau dir ein Pumpklo und einen Fäkalientank ein und fahr zu Buchardi abpumpen.
Nix für ungut
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.12.2014, 23:31
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Hier im BF hat doch einer mal ein Colani Tütenkackklo verkauft. Irgendwie wurde da die Wurst fast wie von selbst eingetütet.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 01.12.2014, 23:43
Da muß ich Jan Recht geben. Bau dir eine Lösung ein, die auf hunderten von Booten funktioniert. Mache den Tank nicht zu klein, denn nicht überall sind die Fäkalienabsauganlagen dicht gesät. Pumpklos gehen auch nicht immer sparsam mit dem Wasser um - da gibt es sparsamere Lösungen, die aber auch mehr kosten.
Ist der Tank erst mal richtig voll und keine Pumpe in der Nähe, geht der Stress richtig los. Also schön vor dem Törn planen, wo man den Tank "erleichtern" kann.
Alt 02.12.2014, 05:21
Ein WC ist ja drauf: Borddurchlass 1 1/4 Zoll - Flügelpumpe - Becken -100 er Rohr senkrecht nach unten. Habe auf der Boot&Fun eine Komplettlösung mit VA-Tank gesehen ist man mit ca. 1.5 T€ dabei. Dachte es geht einen Schein preiswerter mit der (an Land bewährten) Womo-Technik.
Mein Inverter hat 1000 Watt, das angedachte Gerät 600 rein elektrisch eher unproblematisch.
Mit dem Argument das Teil ist offen und immer voll Grütze hat sich der Plan verflüchtigt. Die Gefahr das Boot zu verbasteln besteht wohl bei Individuallösungen immer. Aber Ihr passt ja auf mich auf, Danke.
Da wird mir für den Überführungstörn wohl was Anderes einfallen müssen.
Geändert von siljan (02.12.2014 um 05:35 Uhr)
Alt 02.12.2014, 06:44
Soo wenige Yachten sinds auch nicht , die mit ner Haushaltskleinhebeanlage rumfahren. Allerdings sind die Anlagen von vornerein eingeplant worden. Bei n3em 30füsser watrs im nachhinein nicht sinnvoll, die Toilette umzustricken (Platzprobleme) und ein ähnlich großes Boot mußte ziemlich umgebaut werden, damit die Mimik platz findet. Ansonsten sind die Eigner ( "Stichprobe" liegt bei deutlich unter zehn) mit den kleinhebeanlagen sehr zufrieden. Toilettenbenutzung wiezu hause. Das größte Problem ist wohl, das die Anlagen,- mzumindest in Verbindung mit ner Haushaltstoilette, der Gumpel ,- wie halt zuhause auch,- zur Abfallentsorgung dient. Da man in der Abnsaugleitung auf diesen pfimmfigen Yachtstandart wechseln muss wg Kupplung Absaugung, sind dann wohl verstopfungen vorprogramiert. Das sind allerdings Klagen auf hohen Nivou, kommen auch vom Bootsmann einer Yacht die (etwas größer) Charter fährt.
Das die Anlagen osffen sind ist trulluc ( die sollen bestimmungsgemäß voll Fäkalien werden und dann hoch pumpen, wär beim offenen System eher schwierig)
Hans
Alt 02.12.2014, 17:43
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Mahlzeit!
Ähm, ich habe auch so etwas vor: alte Seetoilette (mit "Direkt-Abfluss") gegen moderne Lösung mit Fäkalientank austauschen.
Bei begrenzter Tank-Kapazität müsste ein Vakuum-WC (wie in Flugzeugen) doch am besten sein, oder?
"Never change a running system" - ist zwar gut, aber.... Man muss ja auch mit der Zeit gehen.
Eine Frage zum Vakuum-WC:
Meinst du so etwas?
Geändert von Puuh (02.12.2014 um 17:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
