Alt 30.11.2014, 10:13
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Leinenenden sichern
Guten Tag zusammen
wieder eine Anfängerfrage
wie sichere ich Leinenenden nach den zuschneiden gegen aufspleisen ?
Es ist eine Kunsstoffleine ,Material kann ich nicht genau sagen .
Relativ schwer und sehr flexibel .
Ebay Kauf und die Auktion habe ich gelöscht ,deshalb weiß ich nicht mehr genau was das für ein Material ist .
Kleben ?
Verschmoren ?
Leinenendkappen ?
Hits:	386
Größe:	79,6 KB
ID:	585651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7177
Größe:	51,9 KB
Alt 30.11.2014, 10:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Verschmelzen über Flamme.
Beste Grüße
John
Beste Grüße
John
Alt 30.11.2014, 10:35
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Genau,
verschmelzen mit einer Flamme.
Zum Beispiel 1 Streichholz, reicht aus, oder Feuerzeug.
Das sieht aber nicht Fachmännisch, oder Schiffisch aus.
Aber nicht mit den Fingern zusammen drehen, das gibt böse Verletzungen.
Gruß Manfred
Alt 30.11.2014, 10:37
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Oder wenn Du Spass an Tradition hast, mach ein Takling, sieht immer gut aus und läßt sich super knoten.
_________________________
Alt 30.11.2014, 10:42
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
Wie vorher beschrieben geht das mit einem Feuerzeug. Kurz warm machen und dann auf einer glatten Metallplatte etwas "aufstumpen" und dann wie ne Knetwurst wieder rund rollen.
Tipp: Wenn du das nächste mal deine Leinen zurecht schneidest, nimm einen Lötkolben oder ne Lötpistole und trenne die Leine damit durch. Wenn du das schön gefühlvoll machst, brauchst du nachher nichts mehr zu verschmelzen.
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 30.11.2014, 10:49
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Knapp neben dem auffransenden Ende einen Behelfstakling setzen (kann aus beliebigem Garn sein). Dann knapp daneben abschneiden und die paar überstehenden mm Leine mit einem kräftigen Feuerzeug verschweißen.
Die Ränder mit dem Messer/Schere andrücken, anschließend den Takling wieder entfernen.
Durch den Takling ergibt sich ein festes kompaktes Ende.
Bei dünnen Leinchen geht sicherlich auch abschmelzen, Finger anfeuchten und zusammen drücken. Ein rußendes Streichholz ist natürlich Unfug.
Alt 30.11.2014, 10:56
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Neben dem aufgefranzten Ende eine Umwicklung mit Klebeband vornehmen, dann den abgeklebten Bereicht mit einem Messer durchschneiden. So bleiben beide Enden gut zusammen. Dann wie beschrieben aufschmelzen, Was halt gerade da ist.
Der Laie nimmt zum Trennen den Lötkolben, der Experte eine speziellen Heißschneider.
Grüsse, Don
Alt 30.11.2014, 11:01
Grüsse, Don
Der Experte nimmt ein Feuerzeug , geht schneller, dann einfach mit dem Schuh auf dem Boden (Eisenboden) ein bißchen rollen, fertisch.
Gruß Manfred
Alt 30.11.2014, 11:04
Wo ist der Unterschied ???
Ein Feuerzeug und ein Streichholz ??
Gibt es nicht, die rußen beide.
Seemännisch ist natürlich einen vernünftigen Besatz zu machen.
Gruß Manfred
Alt 30.11.2014, 11:11
45meilen 45meilen ist offline
34.293 Danke in 12.679 Beiträgen
Nicht gerade stilecht, aber sehr praktisch ist auch Schrumpfschlauch
Das Ende muß allerdings trotzdem noch kurz verschmolzen werden.
Alt 30.11.2014, 11:18
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Toll, noch einer! Und ich dachte, ich hatte ganz alleine diese "unschiffige" Idee gehabt.
Dafür nehme ich ne Lötlampe. Garantiert rußfrei!
Alt 30.11.2014, 11:21
Stilecht ist, nur gedrehte Taue kaufen und dann einen Hanepoot oder Rückspleiß machen.
Ich selber lehne aus Tradition geflochtenes Tauwerk ab.
Bei mir gibt es nur gedrehtes Tauwerk, sogar die Wäscheleine im Garten ist gedrehtes Tau.
Gruß Mafred
8.177 Danke in 4.913 Beiträgen
Weiße Leine und schwarzen Schrumpfschlauch, sieht man super die Enden. Mache ich seit 20 Jahren so, ob Stilecht oder nicht.
Alt 30.11.2014, 11:22
Aber das Tau rußt trotzdem.
Alt 30.11.2014, 11:23
Boot: SY Hanse 370e
Gruß Manfred
Bei "Feuerzeug" denke ich immer an Gas (nicht an Benzin- oder andere Dochtfeuerzeuge mit breiter Flammenfront).
Ich habe an Bord immer 1-2 Sturmfeuerzeuge mit 3 kleinen Brennern (gibt es im Yachtzubehör) und die passende Nachfüllflasche. Die erzeugen eine Nicht-Leuchtende Flamme und sind auch für die Cobb-Stones geeignet.
Ähnlich funktionieren auch die Creme Brulee Brenner.
Damit kann ich die Tampen an meinen Dynemafallen verschmoren (die bekommen zusätzlich einen genähten Takling) und natürlich alle anderen geflochtenen Hightech-Leinen bei mir an Bord.
Alt 30.11.2014, 12:06
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Über einer Kerzenflamme oder Feuerzeug etc. verschmelzen , Heißluftfön geht auch .
Ich mach danach immer noch an den Enden einen guten Schrumpfschauch drüber . Bis jetzt hält´s und klappt
Aktuell mal Foto von meiner Fenderleine (Liros Handy Elastic) .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:33 Uhr)
Alt 30.11.2014, 13:19
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Mit diesen Teilen sollte es klappen
http://www.compass24.de/ausruestung/...heissschneider
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 30.11.2014, 13:41
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Verschmelzen ist ok, Schrumpfschlauch genau so.
Solltest du dich für die Schrupfschlauchvariante entscheiden, ein Tip am Rande. Es gibt Schrumpfschlauch, der innen zusätzlich mit einem Heißkleber beschichtet ist. Beim schrumpfen verflüssigt der sich und geht eine innige Verbindung mit dem Seil ein. Bei Mantel - Kern geflechten muß in jedem Fall vor dem Schrumpfschlauch das Ende verschmolzen (Feuerzeug) werden, weil sich sonst der Kern gegenüber dem Mantel unter Last verschieben kann.
Gruß Robin
Alt 30.11.2014, 20:12
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Ich habe für sowas inzwischen einen Heißschneider. Das mit den Feuerzeugen ist doch Mist, die gehen ständig aus und irgendwann verbrennt man sich die Finger.
Echte Taklinge sind natürlich schöner.
Matthias
Alt 01.12.2014, 17:49
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Mit nem Heißschneider wird es am schönsten!
Mache ich auch so und dann noch etwas selbstverschweißendes schwarzes Klebeband drüber. Das hält gut und sieht sauber aus. Dürfte von Haltbarkeit und Optik ähnlich sein, wie die Schrumpfschlauchvariante.
Gruß Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
