Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 137Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 137
Alt 23.11.2014, 12:29
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Fährt man zu weit rein, kommt der Kiel nicht mehr auf die erste Rolle und es kann passieren, das das Boot schief auf dem Trailer landet. Habe ich ein paar Mal getestet und es ist tatsächlich so.
gruß
Rolf[/QUOTE]
Genau das Problem hatte ich auch
LG Heinz
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 23.11.2014, 19:39
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
damit das Boot Zentriert auf die Rollen beim rausslippen kommt, gibts gute Zentrierhilfen. Hab seit 2 Jahren solche dran und kann beruhigt den Trailer versenken mit der Gewissheit das das Boot beim rausziehn von den zentrierhilfen auf die Rollen gelenkt wird. Hat bisher einwandfrei geklappt.
Gruß Frank
Alt 26.11.2014, 13:31
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Gruß Frank
GENAU!!! so mach ich das auch und es klappt perfekt, das Boot liegt perfekt in der Mitte und Wind/Strömung können nix mehr machen
Alt 29.11.2014, 14:53
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
...dann bist du einer der wenigen, der einen angeblichen Wundertrailer erwischt hat....Glückwunsch!
aber gib anderen Usern trotzdem nicht solche schädlichen Ratschläge.....
Dann habe ich auch einen Wundertrailer. Ich versenke meinen HEKU mit Bremse seit 1992 im Salzwasser der Ostsee und spüle zwischendurch gründlich. Da ist noch alles pikobello, selbst die Bremse samt Seilen.
Da gibts keinen Grund zur Hysterie
Alt 29.11.2014, 15:05
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Leute, das ist ein Beitrag zu elektronischen Seilwinden nicht von Trailern versenken
Alt 29.11.2014, 16:23
zur Seilwinde gehört das trailern, und auf die Hinweise muss ich daher nochmal antworten...
da ich aus eigener Erfahrung schreibe, es nicht nur mir, sondern auch meinen Freunden
passiert ist, dass innerhalb von 8 Tagen die Bremsseile fest wurden.
Übrigens bin ich hier im Forum einer von vielen, die die gleichen Erfahrungen gemacht
haben. Ich bleibe dabei: Im Salzwasser "versenken" ist tödlich für Lager und Bremsseile
und wer das Gegenteil rät, der sollte dann auch bei einem Folgeschaden in Regress
genommen werden!.
....und jetzt soll mir keiner kommen und behaupten, es gibt echte
wasserdichte Radlager
Alt 29.11.2014, 16:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Gibts, Dieter, jedenfalls kommt das Wasser nicht mehr heraus ,
Siggi
P.S.: Mein Straßentrailer kommt dem Wasser nie mehr als 20m nahe, da wird auf den Sliptrailer umgeladen.
Alt 29.11.2014, 16:51
rooper69 rooper69 ist offline
Boot: Galia 570 sundeck mit Mercury F 150 L EFI
44 Danke in 22 Beiträgen
Standard Seilwinde
Vergiss die, so eine hatte ich die vorige Saison auch, habe eine Galia 570sd, Boot mit Motor ca. 1.800kg, wurde mir vom Fachgeschäft empfohlen.
Jedes mal, dachte ich die Winde brennt ab, erstens grenz wertig mit dem Gewicht (ohne Umlenkrolle), zweitens zu langsam.
Es liefen immer einige Leute am Hafen zusammen um zuzusehen, packt sie es oder packt sie es nicht.
Habe seit heuer eine neue, stärkere, mit der geht es optimal, werde Dir Morgen die Daten raussuchen.
Kostet einige Euro mehr, zahlt sich aber aus, bin voll zufrieden!
mfg
Robert
Alt 30.11.2014, 17:45
mfg
Robert
auf welche Winde beziehst du dich jetzt?
Alt 21.12.2014, 12:26
Hallo liebe Beitragsteilnehmer,
nach Infos durch Eure Beiträge und andere Infos habe ich mir eine Winde montiert. Funktioniert toll.
Bilder nachstehend:
Hits:	287
Größe:	72,0 KB
Hits:	338
Größe:	75,3 KB
Hits:	322
Größe:	79,9 KB
Hits:	325
Größe:	84,0 KB
Hits:	284
Größe:	53,0 KB
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 21.12.2014, 13:23
costa quanta?
Alt 21.12.2014, 13:34
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
costa quanta?
Winde mit Abdeckhülle ca. 240 Euro
Montagehrundplatte für Winde 85 Euro
Alukiste 59 Euro
90 AH Batterie ca 80 Euro
Einbaukosten extra, aber wenn man das (im Gegensatz zu mir) selbst erledigen kann, fallen die nicht an
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 21.12.2014, 17:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ich kenn mich mit E-Winden ja nicht so aus, aber ist eine Rollgeschwindigkeit von 1,35m/min nicht ein bisschen wenig? Da braucht man dann doch etwa 5 min zum Reinwinschen des Bootes.
Beste Grüße
John
Alt 21.12.2014, 17:31
Ich habe beim slippen nicht auf die Uhr gesehen, aber gefühlt ging das schneller.
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 21.12.2014, 17:33
Ich bin total zufrieden mit der Winde, wichtig ist für mich das ich nicht kurbeln mss
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 23.12.2014, 16:00
Du meist bestimmt elektrische Seilwinden
Alt 16.01.2015, 19:12
Fertig ! Mit Zentrierrolle. !
Hits:	377
Größe:	92,3 KB
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 21.01.2015, 13:41
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Also der Aufbau sieht mal richtig gut aus!
Drei Fragen habe ich aber direkt noch dazu:
  1. Hast Du die Montageplatte der Winde auf dem bestehenden Windenstand angebracht, also anstelle der vorhandenen Handwinde montiert, oder ist der Aufbau neu?
  2. Wickelt sich das Stahlseil sauber auf die Trommel auf oder muss man da per Hand (Verletzungsgefahr!) eingreifen, damit es sauber immer von einer Seite zur anderen rüberläuft?
  3. Ich erkenne in Deiner Verkabelung keine Sicherung (zwischen Batterie + und Winde) - hast Du auf eine solche verzichtet oder ist sie einfach gut versteckt?
Beste Grüße,
Marius
Alt 21.01.2015, 13:51
Anhang 594976
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
musst du da nicht noch ne Strebe zwischen den beiden Rollen setzen?
deine Zentrierrolle knickt doch ab?
Alt 21.01.2015, 19:44
Beste Grüße,
Marius
Zu 1)
Der Windenstand ist der alte, wir haben die zu der Winde passende Grundplatte einfach an Stelle der alten Winde dort montiert
Zu 2)
Das wickelt sich weitgehend von selbst auf, wir haben die Länge aber von ursprünglich 22 m auf 14 m gekürzt, dadurch ist es nicht schlimm wenn das Seil auch mal nicht so 1A genau läuft. Wenn die Last des Boots dran hängt, läuft sowieso besser als beim Test ohne Boot.
Zu 3)
Das weiß ich selbst nicht, muss mal nachsehen, oder den Monteur vom Boschdienst fragen
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 21.01.2015, 19:56
Dann muss ich das System erläutern.
Es ist vom Hersteller diesen Zentrier-Ladehilfe so gedacht, das die hintere V-Rolle, die etwa 13 cm tiefer montiert ist, knapp unter Wasser ist. Und das V des Kiels dagegen stößt. Dann ziehst du mit der Winde - der Bug kommt hoch, und sofort wird die Last auf die rote "echte Kielrolle" übertragen. Dann hat die V-Rolle keine Funktion mehr.
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 19.06.2015, 23:43
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Zu 1)
Guten Abend,
die Rotfuchs EWR 13000 wiegt satte 40kg mit dem Stahlseil. Hält der Windenstand wirklich so viel Gewicht aus? Ich bin auch überrascht, dass die breite Winde auf der schmalen Platte vom Windenstand hält. Ich habe die Warrior C9500 short drum recherchiert, die wesentlich schmaler ist und mit Kunststoffseil nur 20kg wiegt.
http://www.seilwindenshop.eu/4313kg-212v-sd-syn.html
Allerdings ist die mit 609,- € auch deutlich teurer als EWR 13000 (mit Kunststoffseil wohl ca. 350,- €).
Es gibt noch die Alpha 9,5 von horntools, ebenfalls eine schmale Ausführung für Anhänger, aber mit 730,- € (auch Kunststoffseil) nochmal 130,- € teurer.
http://webshop.horntools.com/seilwin...-p-5020-1.html
Was meint ihr, lohnt es sich den Mehrpreis auszugeben? Mein Boot hat ein Leergewicht von 2,4 Tonnen.
Servus, Jonny
Servus Jonny
Geändert von JonnyC (19.06.2015 um 23:53 Uhr)
Alt 21.06.2015, 15:47
Boot: Sealine S25
wäre schön, wenn sich hierzu noch jemand melden würde.
Ist es ratsam, die rel. schwere (40kg) "Chinawinde" Rotfuchs EWR 13000, mittels Monatgeplatte auf den schmalen Windenstand zu montieren, um das rund 2,8 t schwere Boot auf den Hänger zu ziehen? Ich würde allerdings das Stahlseil gegen ein kürzeres Kunststoffseil austauschen.
Oder soll man besser den Mehrpreis in die leichtere und schmalere Warrior c9500 SD, die wohl die gleiche Zugkraft hat, investieren? Oder spielt das Gewicht und die Breite der Winde dabei keine Rolle?
Schönen Sonntag, Jonny
Servus Jonny
Alt 21.06.2015, 18:20
Hallo das klappt bei uns sehr gut. Der Windenstand hält das. Allerdings wiegt mein Boot nur 1.400 kg
Liebe Grüße
Heinz (mobil)
Alt 23.06.2015, 12:00
Boot: Sealine S25
Hallo Heinz,
danke für die Rückmeldung. Bestanden bei Dir keine Bedenken, dass die Stützlast für die Anhängerkupplung zu hoch wird, wenn 40kg Winde auf dem Windenstand montiert sind? Wie habt Ihr das gelöst?
Servus, Jonny
Servus Jonny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
