Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 28.11.2014, 22:32
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Standard Yamaha 5 PS wieder flott machen
ich hab vor gut einem Jahr einen 5 PS Yamaha 2 Takt in der Bucht geschossen.
Beim Vorbesitzer stand der auch schon lange ungenutzt rum.
Jetzt hab ich endlich Zeit, ihn wieder flott zu machen, also säubern, Impeller neu,
Vergaser reinigen u.s.w.
Ich schraube zwar gerne, aber alles kann man ja auch nicht wissen,
deshalb würden mir Tipps von Euch wirklich weiterhelfen.
Die Suchfunktion sagt zwar einiges, aber nicht alles, wie zum Beispiel meine erste
Frage nach dem Fett, aber wahrscheinlich hat noch niemand sowas gefragt.
Ich hab mal so ziemlich alles abgebaut um alles zu säubern,
der Vorbesitzer hat alles mit reichlich Fett konserviert, ich denke, gut gemeint,
aber zuviel. Also weg mit dem alten Fett.
Welche Stellen müssen eigentlich an der Schaftaufhängung gefettet werden ?
Der Motor selbst dreht sich ja nur in den Plastikschalen, ist das ganze Fett
wie im Bild also überflüssig ?
Ich hab vor, die Gummis und das Plastik leicht zu fetten, zusammenbauen
und dann einfach von Zeit zu Zeit über die beiden Schmiernippel nachsetzen.
Ist das Ok ?
Gruß Tommy
Hits:	143
Größe:	61,1 KB
Alt 28.11.2014, 22:38
Geht irgendwie nur immer ein Bild .
Hits:	154
Größe:	72,5 KB
Alt 28.11.2014, 23:11
das alte Fett kann natürlich weg, wenn du neu abschmierst, nimm Seewasserbeständiges Marine Fett wie z.B. 2-4 C Fett von Quicksilver alles andere löst sich schnell auf und wird wirkungslos
unter dem Link findest du Rep. Anleitungen
http://boatinfo.no/lib/library.html
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
Alt 30.11.2014, 15:31
Danke für Antwort. Ich werde morgen die Teile zusammen bauen.
Ich werd dann erstmal nur die innere Plastikhülse und das dicke Gummi fetten,
da finden ja die Drehbewegungen statt.
Gruß Tommy
Alt 05.12.2014, 15:49
hab jetzt mal den Tank und Vergaser in Arbeit.
Tank hat Schmutz und das Sieb auch. Der Vergaser sieht
erstaunlich gut aus, dafür das er zwei drei Jahre rumstand.
Wenn ich schon mal alles auseinander hab, will ich die Düsen auch mal durchsehen, also rausschrauben und nachsehen.
Kann mir jemand sagen, wie ich anschließend die Grundeinstellung vornehme ?
Ebenso die Membrane der Pumpe, geht das problemlos auseinander
oder gibt es Überraschungen ?
Gruß Tommy
Hits:	121
Größe:	87,3 KB
Alt 05.12.2014, 15:51
Immer nur ein Bild, komisch....
Hits:	127
Größe:	50,4 KB
Tank....
Hits:	131
Größe:	50,8 KB
Alt 05.12.2014, 23:25
bei Bohrungen im Vergaser reicht nachsehen nicht, wenn du keine Düsenahle hast,
mit einem Draht durchstochern, die wachsen sonst zu mit der Zeit
Alt 06.12.2014, 13:30
Danke für die Antwort.
Was mach ich mit der Pumpe, hab in der Suche nix gefunden, wo jemand
ne Pumpe auseinandernimmt.
Da keiner weiß wann der Motor zuletzt gelaufen hat, wollte ich mal nachsehen
ob da alles sauber ist, oder besser nix dran machen, wegen der Dichtung oder so.
Gruß Tommy
Alt 06.12.2014, 13:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gruß Tommy
Kann sein dass die Membran beim Zusammenbau nicht mehr passt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.12.2014, 21:18
Ok, dann werd ich die Spritpumpe nicht offen machen,
wenn da was sein sollte, da kommt man ja auch gut in eingebautem Zustand dran.
Noch ein Bild von innen, sieht gut aus.
Hits:	116
Größe:	75,9 KB
Alt 06.12.2014, 21:55
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Tipp zu den Bildern.
Wenn du beim Anklicken der Bilder die "Strg"-Taste gedrückt hälst, dann kannst du mehrere Bilder markieren und hochladen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 07.12.2014, 15:53
Wenn beim ziehen des Handstarters Benzin kommt ...ist die Membran ok.
Don P
Alt 17.12.2014, 21:50
Danke für die hilfreichen Tipps. Ich hab mal das Getriebeöl abgelassen,
und hab leichte helle Schlieren drin.
Das heißt wohl Wasser im Öl.
Wo die Propellerwelle ins Getriebe geht, sieht von außen alles gut und dicht aus,
daher vermute ich mal, das Wasser geht von der Impellerseite
ins Getriebeöl.
Da ja keiner weiß wie lange der Motor gestanden und was er gelaufen hat,
wollte ich den Impeller auch wechseln, dann sehe ich vermutlich auch, ob da
die Undichtigkeit weg kommt.
Müsste dann eigentlich nur ein Dichtring sein, oder brauch ich da nen kompletten
Dichtsatz ?
Gruß Tommy
Hits:	114
Größe:	70,3 KB
Alt 17.12.2014, 22:59
mir ist da was aufgefallen, ich bin gerade über die Suche nach Beiträgen
über Wasser im Öl am stöbern, und alle Bilder die da kommen haben ganz anderes Öl , zumindest die Farbe.
Sollte Getriebeöl nicht rötlich sein oder so ?
Vielleicht hat der Vorgänger da Motoröl reingekippt, oder gibt es Getriebeöl
in der Farbe wie in meinem Bild ?
Gruß Tommy
Alt 18.12.2014, 10:33
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
Getriebeöl der Spezifikation SAE90 ist normalerweise goldfarben.
Es gibt auch Hersteller die ein grünes SAE90 anbieten.
Das rote Öl ist üblichwerweise das ATF für Automatikgetriebe und nicht geeignet für Ihren Motor.
Der Eduard
Alt 18.12.2014, 16:29
Zitat von schewardnadse Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Der Eduard
Guten Tag Herr Eduard,
Danke für Ihren Hinweis bezüglich der Farbe des Getriebeöls.
Dann bin ich beruhigt, ich hatte schon den Verdacht, der Vorgänger hätte
vielleicht einfaches Autoöl da reingekippt, vielleicht aus Kostengründen, oder
weil er gerade nichts anderes zur Hand hatte.
Gruß Tommy
Alt 18.12.2014, 23:15
Gruß Tommy
wie Getriebeöl sieht das wirklich nicht aus,
die Undichtigkeit findet man am leichtesten wenn man das Getriebe mit Druckluft unter Druck setzt, 0,5 Bar reichen dafür
Alt 19.12.2014, 09:53
Hab den Tipp schon mehrmals in der SUCHE gefunden,
hab das auch geplant.
Das müsste ja am besten gehen, wenn das Unterwasserteil ab ist und der
Impeller und das Gehäuse weg ist, so das ich sehe, ob an dem Dichtring
an der Antriebswelle was rauskommt.
Liege ich damit richtig ?
Gruß Tommy
Alt 19.12.2014, 22:42
so kommt man jeden Falls am besten ran,
eingebaut kann man aber schon mal prüfen ob der Druck gehalten wird zerlegen kann man dann immer noch
Alt 20.12.2014, 15:12
Alles klar, werde so vorgehen,
Komme aber erst in 2 bis 3 Wochen dazu, hab über Weihnachten
Bastelverbot.........
Hole den Faden dann wieder hoch.
Gruß Tommy
Alt 23.12.2014, 21:57
ich hab entgegen des Tipps von "" Don P "" nun doch mal die Spritpumpe
auseinander gebaut, hab mir gedacht, wenn ich schon sauber mache
dann alles.
Und nun das Problem, die dünne Membrane fiel fast von alleine ab, und
beim Zusammenbau verzieht die sich.
Wie bekomme ich das wieder hin ?
Die Feder mit dem Deckel , 2 Bild , drückt die Membrane zusammen, so das
die nicht mehr passt.
Hilft es wenn ich außen rum die Membrane anklebe ?
Normal gibt es doch die Membranen als Ersatzteil, also müssen die doch einzubauen sein, nur wie am besten ???
@ Don P.
Nächstes mal werde ich Deinen Rat befolgen .
Gruß Tommy.
Hits:	92
Größe:	77,0 KB
Alt 23.12.2014, 22:00
Hier die Feder mit Deckel,
das war Bein Auseinanderbauen einfach rausgefallen.
ich denke mal, so ist das richtig, das der Deckel noch oben kommt, denn
sonst würde ja die Feder gegen die Membran drücken und die beschädigen.
Hits:	83
Größe:	68,5 KB
Alt 24.12.2014, 22:32
ein schönes Weihnachtsfest Eich allen .
Die Sache mit der Membrane hat sich erledigt, ich hab versehentlich die falsche
Feder genommen, eine von ner Einstellschraube vom Vergaser,
die richtige war beim Ausbau rausgefallen und da hab ich die verwechselt.....
Eine Frage zum Vergaser selbst, ich hab nur eine Dichtung wenn ich den
Vergaser anbaue, auf dem Bild sieht die ein bisschen Grün aus, da liegen
die Flatterventile an, ich glaub so heißen die, dann kommt der Vergaser
angeschraubt, da was aber keine Dichtung dran........
Ich hatte ja schon erwähnt, keiner weiß was mit dem Motor war.............
Gruß Tommy
Hits:	85
Größe:	98,9 KB
Alt 24.12.2014, 22:38
So liegen die Teile einfach aufeinander,
also besser ne Dichtung nach Muster der Fläche der Flatterventile
schnippeln ?
Wenn ja, einfach Dichtungspappe aus dem Kfz Bereich ?
Gruß Tommy
Hits:	76
Größe:	89,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
