| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#601
Glaube bei uns wird es eher wieder Rab in Kroatien werden. ....kannst uns ja gerne mal da unten besuchen kommen.....
!Grüße Harri! |
#602
Hallo Leute!
Die Deckslucke meiner Baja H2X ist leicht undicht. (laut Vorbesitzer) Boot ist Neuerwerb, steht jetzt eingewintert in einer Halle, und ich habe deshalb selber noch nicht nachsehen können, wo genau die undichte Stelle ist... Meine Fragen: .) falls möglich mit Silikon abdichten? .) falls ich eine (original) Dichtung brauche...woher? .) falls ich die komplette Lucke austausche...welche und wo kaufen? Danke im voraus...
!Grüße Harri! |
#603
Bau die Luke komplett aus und setze sie mit dem passendem Sikaflex wieder ein!
Wenn du sie nicht ausbaust kann man die alte Dichtmasse kaum richtig entfernen. Musste ich bei mir auch so machen.An der Stelle wirds öfter undicht. Habe Heute grad mal meine neue Lenkradnabe montiert um zu sehen ob alles passt,bevor Farbe rauf kommt.Musste mir unbedingt einen Schnellverschluss montieren um das Lenkrad leichter abnehmen zu können.Habe 2 verschiedene Lenkräder und kann nun mit einem Handgriff wechseln. Bin zudem noch an einigen anderen Kleinigkeiten dabei wie Abdeckung Kühlwasserausgleichsbehälter,Ölfilter an andere Stelle versetzen,Hatchlift überholen und lackieren und sowas. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (19.11.2014 um 17:49 Uhr)
#604
Am Wochenende das Boot auf Böcke gestellt, um Arbeiten am Trailer zu machen...
!Grüße Harri!
#605
Ich bau grad neue Blenden ein und warte auf die neue CMI Anlage!
Mfg Michael
#606
Ihr müsst ja Zeit haben
Saubere Arbeit, weiter so
#607
Der Winter ist kurz (oder lang)
...wie man es betrachtet...
!Grüße Harri! |
#608
Neue mehrteilige Lenkradnabe ist fertig,kunststoffbeschichtet, und auch verbaut!
![]() Wieder ein Teil weiter! Morgen müsste ein Satz neuer CMI da sein. Ölleitungen und so zum verlegen des Ölfilter liegen auch schon im Keller. Aber denke es ist nun etwas Pause da es in der ungeheitzten Halle grad nicht wirklich Spass macht. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
#609
An der Nabe hab ich heute nochmal die Inbusschrauben gegen Linsenkopfinbus getauscht! Deutlich flacher und optisch schöner!
Armaturenblende ist jetzt auch Einbaubereit und das Packet vom Nikolaus is auch da. Durfte mal einen Blick reinwerfen! Frag mich grade was da noch an Weihnachten kommt!! ![]() Mfg Michael
#610
Hast jetzt doch Andreas seine CMI's gekauft!?
MfG |
#611
Ja.So brauch ich nix ändern ausser den Ölfilter verlegen. Aber dafür liegt auch schon alles bereit!
Fand das neue Krümmer sicher auch nicht schlecht sind. Mfg Michael
#612
VG Manfred
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist" Zitat: Roooobert Geiss Baja ... Speed Changes you! http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded |
#613
Sieht hübsch aus, Michael.
Aber das mit dem Lenkrad versehe ich nicht. Diebstahl- Sicherung ?
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
#614
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
#615
Ich hab halt mehrere Lenkräder und kann so mal schnell tauschen.Und muss beim basteln am Boot immer alles einen Sinn haben???
An eine andere Lenkung hab ich noch nicht gedacht. Bei mir ist ja grade alles Neu bis zum Transom und wackelt nichts! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (28.11.2014 um 17:37 Uhr) |
#616
Konnte die letzten Tage wieder einige Baustellen schliessen!
Der Ölfilter und Behälter der Servopumpe ist nun sauber versetzt mit neuem Halter und Leitungen!Da ist jetzt reichlich Platz für ein paar andere Krümmer! ![]() Die alten Krümmer sind schon demontiert und jetzt soll erstmal ein Satz Edelstahlstehbolzen in die Aluköpfe.Finde Stehbolzen besser wie Schrauben,die jetzt Orginal drin waren,denn dann geht die Montage viel einfacher. Das eiernde Pulley der Servopumpe habe ich auch schon abgezogen!Ging auf mein Konto! Mfg Michael
#617
Weiß jedoch nicht ob das mit den Stehbolzen funktioniert,evtl. hast du an der CMI nicht genug Platz für Muttern!?
Meine CMIs sind mit Imbus verschraubt. |
#618
Hab ich heute schon mit Bundschrauben versucht! Geht einwandfrei!
Denke die älteren Corsa haben den äusseren Wassermantel vielleicht bis an den Anschraubflansch geschweisst! Anbei Bild mit Bundschraube und von den Bolzen die ich mir holen will! Mfg Michael
#619
Bei dem schönen Wetter kann man ja gut Schrauben in der unbeheitzten,aber geschlossenen Halle! Bin jetzt fast fertig mit dem Umbau für die CMI Krümmer. Dauert alles was länger wenn man es so Perfekt wie möglich machen will. Der Remoteölfilter ist verlegt und mit neuen Orginalleitungen passgenau angeschlossen.Servobehälter der Hydraulikpumpe hab ich auchj gut verlegt wie ich finde. Ein Problem war nun,das der Ausgleichsbehälter der Zweikreis keinen seitlichen Halter mehr hat.Dieser war am Gusskrümmer befestigt.So wackelig wollte ich da nicht lassen,aber es gab auch keinen alternativen Haltepunkt um einen anderen halter zu befestigen. Hab mir daher aus V4A einen Bolzen gemacht der anstatt einer Ventildeckelschaube montiert wird.An diesen Haltepunkt hab ich nun einen neuen Halter gebaut der nun noch Pulverbeschichtet wird. Das Abdeckblech was ich gemacht habe sitzt sehr gut auf dem kühlwasser behälter und wird auch noch gepulvert. Von Stehbolzen für die CMI bin ich doch abgegangen da die Seite mit Zollgewinde,die im Kopf sitzt, immer recht kurz ist,weil sie für Gussköpfe sind! Es kommen nun längere polierte Schrauben von ARP an die Krümmer. Hier mal paar Bilder. Mfg Michael
#620
Achja,am Lenkrad war ich auch nochmal dran!
Habe da noch anderen Adapter gefunden der nur 20mm Stärke aufweist! Passt genausogut und die kurze Nabe die ich verbaut habe ergibt eine kürzere Lange wie Orginal! Aber das ist reine Geschmackssache und in 2-3 Minuten umgebaut. Den flachen Schnellverschluss könnte man auch gut ohne Änderungen an der Nabe verbauen. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (21.12.2014 um 09:46 Uhr)
#621
So...Winterschlaf zu Ende!
Jetzt ein paar Sachen erledigen, bevor es im Mai zum ersten Mal nach Krotaien geht. Alter Schriftzug runter, war schon verwittert und etwas in Mitleidenschaft gezogen, und neue Baja Aufkleber drauf! Danke eines Freundes in meiner Wunschfarbe und sogar zweifärbig ausgedruckt und aufgeklebt.....
!Grüße Harri!
#622
Ich hab auch Heute wieder angefangen was zu machen nach fast 3 Monaten Pause bzw nur Heimarbeit!
Musste noch die Riemenscheibe der Servopumpe erneuern weil ich die damals bei ersten abmachen in eine eirige Form versetzt hatte! ![]() Das konnte ich nicht auf Dauer lassen und hab sie jetzt erneuert!War ne ganz schöne Fummelei. Die Ausgleichsbehälterabdeckung passt auch perfekt und gefällt mir gut. Die Woche kommt dann wohl die neue CMI Anlage dran. Will vorher noch den Rest schwarze Farbe vom Zylinderkopf abmachen.Das war denen wohl egal beim Motor lackieren im Werk! Wenn die CMI dran sind sieht es blöd aus! Viel ist nicht mehr zu machen. Mfg Michael
#623
Gestern Abend meine Seewasserpumpe fit gemacht!
Impeller erneuert, Gehäusedeckel wurde plangedreht, da dieser eingelaufen und rillig war. Wieder zusammengebaut und heute noch der Pumpeneinbau....
!Grüße Harri!
#624
Nach gut 3 Monaten Bootspause wird ich nun langsam schon kribbelig wenn ich im Boot sitz und was mach.
Lang wird ja nicht mehr dauern bis man mal los kann! Hab Heute die Dichtungen auf die CMI Krümmer geklebt ,denn die haben doch noch genug Verrutschungsspiel ,sodas sie in den Kanal ragen können.Denk so gibt auch weniger Fummelei beim anbauen.Will das die Woche noch machen weil bei mir ja schon Wochenende ist! Auf jeden Fall bau ich morgen den Deckel vom Handschufach noch um.Werd direkt eine neue Dichtung aufkleben.Motor ausrichten steht morgen auf auf dem Zettel. Mfg Michael
#625
Seewasserpumpe wieder eingebaut.....check!
Zum WE Wasserschlauch drann und erster Probelauf.
!Grüße Harri!
| Themen-Optionen | |
