Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 28.11.2014, 10:05
...welchen Link ?
.... aaaaaaaaaaaaaaaaber ...
ist bis jetzt alles noch Theorie :
ich war noch nicht bei meiner Fettpresse....
Alt 28.11.2014, 10:09
...welchen Link ?
Na dann mach mal hinne, wir wollen das Teil spritzen sehen...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.11.2014, 11:49
... ich habe das Teil mal in die Hand genommen und zerlegt (mir gehts wie Willy - jetzt habe ich wieder richtige Fettpfoten)....
die Kartusche ist richtig eingelegt - danke für die Bilder und Hinweise.....
dieser Entlüftungsnippel ist bei mir nicht vorhanden, da ist nur eine Schraube zu sehen (Bild 2) ...
wenn ich die Feder ganz komplett zurückziehe, geht die Kartusche rein, steht aber noch gut einen Zentimeter oben raus, dann den Kopf aufzuschrauben ist mit viel Kraft verbunden und man darf keine fettigen Hände haben (gar nicht so einfach) ...
.... sie arbeitet .....!! ... warum jetzt und vorher nicht ist mir ein Rätsel... denn ich habe nichts verändert, nur aufgeschraubt und wieder zu ....
Vielleicht wirken doch unterhaltsame, hilfreiche Thread hier im Forum um dies zu beeinflussen...
Hits:	94
Größe:	38,9 KB
ID:	585356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	45,2 KB
Alt 28.11.2014, 12:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Sag ich doch,.....nach Kartuschenwechsel zeigt sich meine auch zuweilen etwas zickig und plötzlich geht sie dann wieder wie gewohnt. Fällt mir auch grad ein wo du davon schreibst...
Willy
Alt 28.11.2014, 13:21
Emotion Emotion ist offline
Dat sieht aus wie Altöl und nicht wie fett!!!
Alt 28.11.2014, 13:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Fettpfoten (..)
Tipp:
Beste Grüße
John
Alt 28.11.2014, 13:30
Bei meiner ist auch kein Entlüftungsnippel,sondern eine Schlitzschraupe
die muß man aufdrehen zum Entlüften...
Gruß Peter
Alt 28.11.2014, 13:33
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Es gibt Pressen, da muss man das Fett von Hand reinmatschen, dann gibt es welche, die können Kartuschen aufnehmen und es gibt welche, die können solche Fettwürste verarbeiten.
Evtl. falsche Füllung?
Micha
Alt 28.11.2014, 13:38
Das ist Graphit-fett wen es Schwarz ist, oder Hochwertiges Marinefett wen es Blau ist.
Gruß Peter
Alt 28.11.2014, 13:42
der Rest von Original Mercruiser (ätschgelb/grau) - vermischt mit der neuen Kartusche (blaues Sierra)
also doppelte Garantie !!
edit: fotografiert mit Smartphone und LED Licht
Alt 28.11.2014, 13:58
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Tipp:
Das hab ich einmal gemacht und danach nie wieder.
Wegen der Dinger ist mir mal ein gefüllter Ölfilter aus der Hand gerutscht und hat sich rotierend auf einer ballistischen Kurve in Richtung Boden bewegt, was für eine Sauerei......
Martin
Alt 28.11.2014, 14:07
Boot: Hellwig Milos
(..) ist mir mal ein gefüllter Ölfilter aus der Hand gerutscht und hat sich rotierend auf einer ballistischen Kurve in Richtung Boden bewegt, was für eine Sauerei......
Martin
Beste Grüße
John
Alt 28.11.2014, 14:35
Hast jetzt Salami da rein gefumelt????
Gruß Peter
Alt 28.11.2014, 14:38
eine echte Fettpratze...
Alt 28.11.2014, 14:42
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Dieter, bist du dir sicher das die Presse für eine Patronenbestückung geeignet ist?
Alt 28.11.2014, 14:44
ja... bin ich mir sicher! ... Funktionierte ja auch schon einige Jahre... nur jetzt nicht mehr...
Alt 28.11.2014, 15:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
wenn du das porto zahlst.... schicke ich dir diesees Drecksteil.... das funktioniert überhaupt nicht....
Teil muss aus Metall sein, die Chinaplastikdinger machen beim drücken dicke Backen, dann natürlich befüllen ohne das Luftpolster, speziell unten am Austritt vorhanden sind, sonst wird erstmal 238 mal oder mehr Luft gepumpt bis Fett kommt, von den Dingern hab ich da schon 20 Jahre drei Stück mit verschiedenen Fettfüllungen in Gebrauch, gehen immer noch tadellos,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
