Alt 25.11.2014, 10:19
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
63 Danke in 33 Beiträgen
Standard Klappbare Scharniere für in Liegefläche integrierte Sitzbank gesucht
Moin,moin,
damit der Winter nicht langweilig wird und da die Elektrikerneuerung fast durch ist, wird die nächste Baustelle vorgezogen:
Ursprünglich ist die hintere Sitzbank meiner Windy vor der Liegefläche und ragt dadurch ca. 50 cm in die Pflicht hinein. Der Plan ist jetzt, die Sitzbank zu entfernen und in die Liegefläche einzuarbeiten.
D.h. die ersten 45cm der Liegefläche bilden die Sitzfläche. Dann kommt eine etwa 50 cm lange Rückenlehne, die mit klappbaren Scharnieren auf der Liegefläche befestigt wird (diese müssen bei einem Neigungswinkel von etwa 70° arretierbar sein). Daran schließt sich dann der Rest der Liegefläche an.
Sobald die Rückenlehne runter geklappt ist, habe ich die volle Liegefläche und vergrößere dabei noch die Pflicht.
Jetzt die Große Frage: kennt ihr solche Scharniere bzw. gibt es die überhaupt?
Jan
Alt 25.11.2014, 19:57
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
So etwas ähnliches gab es mal "Klappbankschaniere" für den Wohnmobielausbau.
Die Teile sind aber leider fast ausgestorben ,da ab Baujahr 1992 nur noch Zugelassenen Systeme verbaut werden dürfen (im Wohnmobilausbau)
mfg.Fritz
Alt 26.11.2014, 10:32
Boot: Windy 8000
Moin Fritz, vielen Dank, das hilft mir schon mal.
Was ich allerdings nocht nicht erkennen konnte ist die Arretierung der Lehne...sowie eine Bezugsquelle
Jan
Alt 26.11.2014, 13:34
Quintana Quintana ist gerade online
Boot: Skilsö 33 Arctic
36 Danke in 19 Beiträgen
Standard Umbau Windy 8000
Hallo Jan,
vor einigen Jahren habe ich selbst eine Windy 8000 besessen. Wunderschönes Boot übrigens!
Ich hatte auch die Version mit gerader Sitzbank (Version "FC"), fand das aber verbesserungsfähig...
Ich habe mich dann zu einem Eigenumbau zur Version "CC" entschlossen. Ich hatte einige Detailbilder von solchen Windy´s, an den ich mich orientieren konnte. Vielleicht wäre solch ein Umbau auch etwas für Dich???
Anliegend füge ich mal Bilder meiner Windy ein - erstes Bild ist vor dem Umbau.
Bernd
Hits:	594
Größe:	117,2 KB
ID:	584903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	106,6 KB
ID:	584904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	438
Größe:	113,6 KB
Hits:	406
Größe:	102,6 KB
ID:	584906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1171
Größe:	89,1 KB
Alt 26.11.2014, 14:06
Boot: Windy 8000
Hallo Bernd,
wahnsinn, auf dem ersten Bild dachte ich wirklich das wäre meine. Bis auf die vorderen Sitze und das Lenkrad absolut identisch...
Dein Umbau sieht klasse aus, ich möchte meine Pflicht aber vergößern, so dass die seitlichen Sitze leider nicht helfen.
Die Rückenlehne soll "aus der Sonnenliege" hochklappbar und arretierbar sein und bei Nichtbedarf in der waagerechten eine Fläche mit der Liegefläche bilden.
Die im Tread genannten Klappscharniere klappen dafür leider auch nicht, da sie zu hoch aufbauen und sich der Drehpunkt außerhalb des eigentlichen Winkels befindet.
Im Prinzip bräuchte ich einen um einen Verbindungspunt drehbaren L-Winkel, der sich bei ca. 70 Grad Neigung wie auch immer arretieren lässt.
Schematischer Aufbau: breiterer waagerechter Flachstahl mit seitlicher 90 Grad "Nase" wird auf Liegeflächengrundplatte befestigt-an diesem Drehpunkt befindet sich ein Winkel,welcher mit der Rückenlehnenplatte verschraubt ist-bis hierhin könnte ich das in der örtlichen Kunstschmiede bauen lassen, was mir aber fehlt ist eine Feststellmöglichkeit.
Jan
Alt 26.11.2014, 14:36
...ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe: Meinst Du so etwas in Richtung Verstellmechanismus wie bei Lattenrosten?
siehe Bild.
Bernd
Hits:	2272
Größe:	135,0 KB
Alt 26.11.2014, 15:28
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich empfehle den REIMO Katalog!
Alt 26.11.2014, 16:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Die Feststellmöglichkeit würde ich garnicht im Scharnier selbst vorsehen, das wird entweder viel zu kompliziert und anfällig, oder aber zu klobig; sondern am hinteren/oberen Ende des drehenden Lehnenteils seitlich zwei Schnapp-Bolzen (Tür-Verschlüsse o.ä.) einarbeiten, die bei aufgerichteter Lehne in Öffnungen im GFK greifen. So ähnlich war das bei meiner Hilter damals jedenfalls gelöst. (Wobei die vergrößerte Liegefläche da allerdings höher lag, und die Lehnenoberkante mit der Liegefläche abschloss)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.11.2014, 06:00
Boot: Windy 8000
Moin,moin,
@Bootsmann: Vielen Dank für dien Hinweis, ich war gestern Abend noch beim Wohnmobilzubehörladen in Maschen, die Scharniere von Reimo bauen alle zu hoch oder haben keine Arretierung bei 70 sondern erst bei 90 Grad.
@Martin: auch ein klasse Ansatz, ich möchte aber keine Löcher ins GFK/Gelcoat bohren um so jederzeit wieder in den Originalzustand zurückrüsten zu können.
@Bernd: Das Perfekte Scharnier mit Arretierung! Verkaufst Du mir dein Lattenroste bzw. die Scharniere?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, ich begebe mich jetzt mal auf die Suche nach Lattenrost-Verstell-Scharnieren...
Jan
Alt 27.11.2014, 06:32
Boot: Windy 8000
Hettich Multiflex Liegenhochstellbeschlag mit 13 Rasten für 12,50€/stk
Ich habe gerade 3 Stück (links/mitte/rechts) bestellt, die 35mm Stufe der Rückenlehne in der Liegefläche wird durch verschiedene Polstermaterialstärken ausgeglichen. Gestern Abend habe ich noch mal alles ausgemessen, die Aktion bringt zusätzliche 50 cm Plicht auf voller Breite.
Was nehmt Ihr als Polstermaterial bzw. welchen Härtegrad an Schaumstoff könnt ihr empfehlen?
Ich werde weiter berichten..
Jan
Geändert von mbeike (28.11.2014 um 05:33 Uhr)
Alt 27.11.2014, 17:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Was spricht dagegen, diese Mechanik einer Sonnenliege nachzubilden?
Beste Grüße
John
Alt 27.11.2014, 19:28
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Hallo Jan - bittebittebitte:
Es heißt PLICHT - ohne "F".
Plicht. Plicht. Plicht. Bitte!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 28.11.2014, 05:31
Boot: Windy 8000
Moin, moin,
...und ich dachte immer es hieße Pflicht-das ist mir jetzt irgendwie unangenehm
Also: Plicht,Plicht,Plicht,Plicht,Plicht,Plicht
Die Mechanik einer Sonnenliege war der erste Plan, aber um die Rückenlehne von der PLICHT aus in die Liegeposition bringen zu können, hätte man immer erst über die Sitzbank steigen müssen. Mit den Liegehochklappscharnieren sollte ein vollständiges Aufrichten der Bank dafür sorgen, dass sich die Fläche vollständig absenkt.
Könnt ihr mir Epfehlungen zu Härtegrad des Polsterschaumstoffes geben?
Jan
Alt 28.11.2014, 06:56
Moin, moin,
Jan
33kg etwas weicher 45 kg währe meine Wahl da etwas Strapazierfähiger,
schau mal hier.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.11.2014, 08:15
Boot: Windy 8000
Super,
da werde ich mal vorbeifahren.
Jan
Alt 28.11.2014, 10:21
... die Scharniere gibt es aus Edelstahl? .... verzinkt wird früh zu rosten anfangen
Alt 28.11.2014, 11:01
Boot: Hellwig Milos
Die Mechanik einer Sonnenliege war der erste Plan, aber um die Rückenlehne von der PLICHT aus in die Liegeposition bringen zu können, hätte man immer erst über die Sitzbank steigen müssen. (..)
Das ist aber nichts, was sich nicht mit einem kleinen Bändsel, das mit einem Ende am unteren Querbügel der Stütze befestigt und mit dem anderen Ende z.B. per Klettverschluss an der Rückseite der Lehne fixiert ist, lösen ließe.
Die Liegestuhlmechanik ließe sich halt ungleich korrosionsfester ausführen; Scharniere aus Edelstahl, Rest aus Holz.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
