Thema geschlossen
Alt 28.11.2014, 09:49
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Standard VERKAUFT > 140L Kunststofftank
Biete hier einen Nagelnauen Kunststofftank mit 140 LNutzinhalt.
Vorbeitung für Tankanzeige,entlüftung usw.
Maße:40x39x110cm
neupreis liegt bei 170€
ich dachte so 150€
Gruss Sascha
Angehängte Grafiken
Geändert von Saschi (10.05.2015 um 08:51 Uhr)
top
Alt 12.12.2014, 22:43
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Wie wäre es mit 100€ plus Versand
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
top
Alt 13.12.2014, 16:50
Benutzerbild von bottlang
bottlang bottlang ist offline
Boot: Weidling, Selbstbau
303 Danke in 114 Beiträgen
Würde mich anstellen, falls Sascha und Folkert sich nicht einig werden, würde ich den Tank nehmen, Versand vorausgesetzt.
Cheers Alex
top
Alt 13.12.2014, 21:12
für 140€ incl. Versand würde ich ihn abgeben.
Grüße Sascha
top
Alt 06.05.2015, 22:12
Preisupdate,
Für 120€+versand
Grüsse Sascha
top
Alt 08.05.2015, 17:10
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Sascha,
ich bin sehr interessiert an dem Tank. Allerdings nun kommts der Platz ist mehr als Eng. Höhe habe ich genau 400mm Breite fast egl bei 690 mm und Länge genau 1000 mm. Also es würde Passen .
Soweit so gut. Wenn aber nun der Anschluß noch mit einem bogen dazu kommt wird das wohl mehr als 400 mm höhe haben dann passt das nicht mehr. Könntest du also nochmal genau nachmessen es kommt wirklich auf den mm an.ein besseres bild vom Obernen Teil wäre auch gut. Wenn es passen sollte brauchst du dich um einen Käufer nicht mehr kümmern den haste dann.
Gruß und Ahoi Martin
top
Alt 08.05.2015, 20:57
Habe den Tank jetzt mal vermessen,40cm x39 cm x110cm
Höhe mit dem Entnahmestutzen 44cm,
Wenn mann einen 90gradwinkel Befüllstuzen draufmacht kommt mann auf 46cm Höhe.
Ich lege noch einen neuen Tankgeber gratis mit dazu....
Grüße Sascha
Hits:	75
Größe:	70,1 KB
ID:	621356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	63,1 KB
top
Alt 09.05.2015, 06:32
Das ist ein gutes Angebot aber leider ich habe nur 1010mm Platz in der Länge und die Höhe ist schon mit 410 mm am Äussersten Ende die Breite hätte ich locker.
Schade es wird sich bestimmt jemand finden bei dem Angebot.
top
Alt 17.05.2015, 14:41
Benutzerbild von edteach
edteach edteach ist offline
Boot: 19´gw-Invader trihull-bowrider / Wiking Freiboot / Valiant RIB /Kawasaki Jet / SUP
324 Danke in 124 Beiträgen
habe gerade Dein Angebot entdeckt. Hätte Interesse, muss aber auch noch mal die Breite messen, da ich gerade meine Aufzeichnungen vom Umbau nicht finde Ggfs muss ich den Einbauschacht nur ein wenig verbreitern, dh ein wenig Holz entfernen. Werde es im Lauf der Woche schaffen.
Wie hoch wären die Versandkosten?
Melde mich dann (noch mal) per PN
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
top
Alt 21.05.2015, 19:59
Hier nochmal genauere Bemaßung...bzw. mann kann die ganze platte versetzen (drehen)damit kann der anschluss versetzt werden .
Hits:	52
Größe:	65,5 KB
Grüße Sascha
top
Alt 26.05.2015, 22:39
Verkauft
Grüße Sascha
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
