Alt 28.11.2014, 08:06
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Standard Analoger Temperaturgeber und analoge Drehzahl in Raymarine ng-Netzwerk
Hallo Leute,
ich habe auf meinem Boot zwei Raymarine e7-Plotter die per Raymarine-ng-Netzwerk miteinander und mit dem (digitalen) Lot und der Logge kommunizieren. Funktioniert soweit alles bestens.
Nun würde ich gerne die Kühlwasser-Temperatur meines Diesels (analoger Temperaturgeber vorhanden) und die Motordrehzahl von Klemme W der Lichtmaschine in das ng-Netzwerk einspeisen und somit auf den Monitoren darstellen.
Weiss jemand von Euch ob das möglich ist und hat es vielleicht selbst schon realisiert? Stichwort Analog/NMEA2000-Converter.....
Viele Grüße und vielen Dank schon mal
Helmut
Alt 28.11.2014, 09:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Zitat von Helmut58 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Helmut
Ja, funktioniert einwandfrei mit z.b. den RS11 von Noland
Das Teil ist über den USB-Port leicht zum Konfigurieren, die Software ist auch kostenlos dabei.
Andere Systeme brauchen teils noch Gateways und Software extra
Alt 28.11.2014, 09:21
Hallo Sigi,
das klingt gut! Ich habe mir das Teil über den link angesehen. Es hat auf der Abbildung links am Gehäuse eine Anschlußbuchse. Weisst Du ob das der NMEA2000-Ausgang ist und ob das Raymarine-Seatalk-ng-Spurkabel da drauf passt oder ist hier "Bastelei" nötig?
Vielen Dank und viele Grüße
Helmut
Alt 28.11.2014, 09:31
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Helmut,
seitlich am Gehäuse ist ein Micro-C Stecker für Standard NMEA2000.
Von Raymarine gibt es aber ein Spurkabel Seatalk-ng auf NMEA2000, damit geht es ganz ohne Bastlerei
http://www.raymarine.de/view/?id=553...nid=9&col=1616
Alt 28.11.2014, 10:12
Hallo Sigi,
besten Dank für Deine Antworten!!!
Helmut
Alt 28.11.2014, 13:06
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
483 Danke in 198 Beiträgen
Halllo Sigi,
nach so einem Konverter habe ich auch Ausschau gehalten. Meist waren die aber teurer und man benötigte noch ein spez. Programmierkabel.
Frage an dich:
Ich möchte das Teil verwenden, um die verschiedenen Füllstände (Diesel, Wasser, Abwasser) auf unserem Raymarine E140W darzustellen.
Laut Bedienungsanleitung von dem Konverter gibt es aber nur die Füllstände "Fuel Level, Oil Level und ein Water Level" einzustellen! Wie stelle ich dann den Abwasser Level ein?
Was versteckt sich hinter der Bezeichung "Tran Press" & "Tran Temp"?
Ich hoffe du kannst mir helfen, danke.
Schmitti
Alt 28.11.2014, 13:34
Hallo Schmitti,
den Stand welcher Flüssigkeit Du misst dürfte doch nicht relevant sein, oder? Du hast 6 analoge Eingänge und dem Eingang dürfte es egal sein, ob der Geber im Frischwasser oder im Abwasser hängt. Oder liege ich da falsch? Ich beginne ja auch gerade erst, mich mit diesem Teil zu beschäftigen…
Was "Tran" ist - da habe ich auch keine Ahnung.
Bin gespannt, was Sigi dazu sagt…
Helmut
Alt 28.11.2014, 19:32
Boot: SeaRay 290DA
Ihr könnt vorab schon das RS11 Setup Utility herunterladen und eure geplante Konfiguration zusammenstellen, dann wisst ihr schon vorher was das Teil kann.
Trans steht Transom oder Getriebe.
Bei den Flüssigkeiten ist das so, das alle die CanID 127505 haben, am Plotter wird dann dieser ID eine Flüssigkeit zugeordnet
z.B. Fuel = 0; Frischwasser = 1; Abwasser = 2;... usw.
Alt 01.12.2014, 11:42
Hallo Sigi,
danke für die Info. Mir war nicht klar, wie ich dem Plotter mitteile, welcher Analogwert was ist.
Ich werde das Ding jetzt mal bestellen und einbauen.
Gibt es eigentlich noch eine günstige Bestellmöglichkeit in Deutschland? Die Portokosten für den Versand aus USA sind schon happig!
Schmitti
Alt 30.03.2018, 15:26
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo!
Ich würde auch gerne meine Drehzahl auf ein Raymarine a67 bekommen.
Leider kann ich dieses Gerät online nicht mehr finden. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
Alt 30.03.2018, 16:38
Hallo Cmaxx077,
ja das Gerät scheint es nicht mehr zu geben.
Das Gerät von Actisence soll auch sehr gut sein, allerdings auch im Preis
https://www.svb.de/de/actisense-moto...erwachung.html
Gruß Schmitti
Alt 30.03.2018, 17:19
Hallo Schmitti,
Danke für den Link, aber der Preis ist wirklich heftig.
Alt 03.04.2018, 21:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.479 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
ist das denn bestätigt, daß es das RS 11 nicht mehr gibt? Für mich sieht es so aus, als ob die Website von NoLand Engineering ein massives Performance-Problem hat, aber der Google-Bot zieht von ihr alle paar Tage einen neuen Snapshot, und da taucht das RS 11 auch immer noch auf.
Allein aufgrund des Preisunterschieds zum ActiSense (aber auch wegen einiger Berichte über ziemlich unschönes Verhalten von dem Teil) hatte ich das RS 11 auch in Betracht gezogen, um meinem alten Volvo NMEA2k beizubringen
lg, justme
Alt 05.05.2019, 12:34
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.015 Danke in 2.006 Beiträgen
Ja, ich weiß das es schon über ein Jahr her ist seit dem letzten Beitrag, aber evtl. trotzdem interessant. Die Website von NoLand ist wieder erreichbar.
https://www.nolandeng.com/rs11.php
Gruß Mirko
Alt 05.05.2019, 16:23
Boot: Vetus Bellus 1200
16.571 Danke in 4.497 Beiträgen
Kennt jemand dieses hier?
https://www.amazon.de/ALBATROSS-ALBA.../dp/B01HO65N4K (PaidLink)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
