Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 27.11.2014, 17:24
Standard Fettkartusche - welche Seite in die Presse
... für manche ist es sicher selbstverständlich, die Kartusche öffnen und rein in die Presse und dann ran an die Schmiernippel....
ich habe das Problem, dass meine Presse mit der neuen Kartusche nicht richtig funktionert, keinen richtigen Druck aufbaut.... ich habe die Kartusche mit dem Metallrand (am Bild unten) nach vorne (Ausgang) eingesetzt...
daher die Frage, gehört die vielleicht anders herum in die Presse ?
Bild 1 = meine Presse
Bild 2 = die Fett Kartusche
Angehängte Grafiken
Alt 27.11.2014, 17:31
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Die Fettkartusche müsste richtig herum drin gewesen sein.
Es gibt nur eine Richtung in der die Kartusche reinpasst.
Alt 27.11.2014, 17:32
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Der Metallrand gehört nach hinten und am Pumpmechanismuß ist meistens noch ein Entlüftungsventil
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Seite mit schwarzen Deckel zur Mündung der Presse.
Gruß Uwe
Alt 27.11.2014, 17:33
45meilen 45meilen ist offline
33.847 Danke in 12.600 Beiträgen
u.U. klemmt der Kolben hinten an dem Klemmblech
Alt 27.11.2014, 17:35
....danke, dann liegt es nicht an mir, der Hebel bleibt auch immer komisch hängen, bzw. lässt sich nicht mehr mit dem Finger "entriegeln" .... das Teil ist wohl defekt (obwohl Hazet)
@schimi ... ich habe es ausprobiert, die geht auch anders herum rein....
Alt 27.11.2014, 17:43
Dann gehe mal hin und ziehe den Druckkolbenhebel ganz nach hinten und betätige dann den Entriegelungshebel. Da kann doch nichts Kaputt gehen, ist doch alles geschmiert
Alt 27.11.2014, 17:52
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
eventuell bleib der kolben hängen bzw. rutscht nicht ins metall hinein
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 27.11.2014, 17:55
wie recht du hast das Ergebnis hatte ich auf den Händen!
.... ich habe das schon probiert... den Hebel kann ich nur mit "Gewalt" drücken.... that`s the problem...
Alt 27.11.2014, 18:04
Am >Schmiernibel oder Frei in der Luft?
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...udPxjw&cad=rja
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (27.11.2014 um 18:32 Uhr)
Alt 27.11.2014, 18:24
den kleinen Hebel hinten:
Hits:	92
Größe:	34,6 KB
Alt 27.11.2014, 22:23
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Geändert von elba (28.11.2014 um 12:00 Uhr) Grund: .
Alt 28.11.2014, 00:29
irgend wie ist es nicht ganz klar wo hier vorne hinten oben unten ist,
fangen wir noch mal von vorne an,
die Stange gegen die Feder raus ziehen und mit der Sperre einrasten
Fettpresse aufschrauben an der Kartusche die Schwarze Kappe abmachen, die Seite kommt zuerst in die Fettpresse, die andere Seite hat einen Blechverschluß den öffnen und den Deckel abreißen , die Kartusche sollte ganz in der Fettpresse verschwinden, dann die Fettpresse zuschrauben,
dann kann man die Sperre an der Stange entriegeln, die Stange kann man dann rein schieben, die Manschette die wir mit der Stange zurück gezogen haben drückt jetzt das Fett nach oben zur Pumpmechanik, bei älteren Pressen ist da noch ein Entlüftungsventil das man jetzt drücken muß damit die Luft raus und das Fett nach oben kommt, das dauert manchmal etwas, etwas modernere Fettpressen sind selbst entlüftend
ob Luft drin ist, merkt man beim Pumpen geht es leicht ohne Widerstand, ist noch Luft drin, geht es geschmeidig mit leichtem Widerstand kommt Fett
Alt 28.11.2014, 05:56
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
https://www.youtube.com/watch?v=4qpzhctmpOs
Werkzeug aus Remscheid geht nicht kaputt....
Alt 28.11.2014, 08:06
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.642 Danke in 12.441 Beiträgen
Das Teil ist sicher kaputt[emoji1]
Ich schick dir am besten meine Adresse dann entsorge ich das Teil für nen schmalen Taler[emoji12]
Alt 28.11.2014, 08:16
Raffgeier
Gruß Peter
Alt 28.11.2014, 08:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
Das das Leben immer so kompliziert sein muss,
funktioniert und kann man kaum was falsch machen,
vielleicht Fett vergessen reinzufüllen,
gruss dieter
Hits:	93
Größe:	25,2 KB
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ne blöde Frage...die schwarze Kappe haste aber abgemacht????...
und der Metallrand gehört nach hinten...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 28.11.2014, 09:06
gruss dieter
wenn du das porto zahlst.... schicke ich dir diesees Drecksteil.... das funktioniert überhaupt nicht....
@warmwasserpaddler ... ja die Kappe vom Objektiv habe ich vor dem Knipsen abgenommen
Alt 28.11.2014, 09:07
...das Entlüftungsventil ist mir nicht aufgefallen, ich werde später mal Fotos machen und es nochmal testen ...
Alt 28.11.2014, 09:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.235 Danke in 9.797 Beiträgen
Ich sehe, konträr zu dem Typen im Film, immer aus wie ein Schwein, wenn ich die Presse gefüllt habe. Überall liegen fettige Lappen herum und ich muss mich umziehen.
So richtig fettfrei, von außen natürlich, habe ich das Ding nie bekommen. Es liegt, in Plastetüten verpackt, im Schrank und mich graust es jedesmal, wenn ich es raushole....so glitschig, schmierig....bäh!
Willy
Alt 28.11.2014, 09:48
pafrav pafrav ist offline
56 Danke in 30 Beiträgen
hier eine kleine Anleitung.
Ich habe die Presse ohne Kartusche gefüllt, alles super, funktioniert und ist sauber.
Anhang 585319
Geändert von pafrav (09.06.2015 um 13:46 Uhr)
Alt 28.11.2014, 09:52
ferenc ferenc ist offline
Im Gegensatz zu Willy sind mir Fahrzeuge ohne Schmiernippel suspekt
Kann es sein, das noch ein Deckel von der Kartusche entfernt werden muss?
Bei mir ist die Kartusche vorne wie hinten offen wenn ich sie in die Presse packe.
Geändert von ferenc (28.11.2014 um 10:00 Uhr)
Alt 28.11.2014, 10:52
Wo sag ich, das ich keine Fahrzeuge mit Schmiernippel mag?
Habe sogar welche an meinem SL, am Trailer sowieso, die BMW möchte abgeschmiert werden und die Honda und MZ auch. Nur die ewig glitschige Presse mag ich nicht.
Die Kartuschen kommen natürlich ohne Deckel in die Presse.
Willy
Mein lieber Schwan, so Kompliziert kann das doch nicht sein, @dieter hast Du den die PDF in meinem Link nicht geöfnet da steht doch alles Haarklein drin. Ich habe die PDF mal hier reinkopiert.
Bedienungsanleitung zur Befüllung der Fettpresse mit Fettkartuschen
1.
Für einen Wechsel der Fettkartusche das Pressenrohr abschrauben
2.
Zugstange in Endposition zurückziehen
3.
A
Deckel entfernen
B
Kartusche in Pfeilrichtung in das Pressenrohr einführen
C
Boden abziehen
4.
Nach Einschrauben des Pressenrohrs:
A
Zugstange entlasten
B
Klemmhebel drücken
C
Zugstange in Pressenrohr zurückschieben
5.
Entlüften durch Drücken des Entlüftungsventils
6.
Zubehör (Düsenrohr oder Schlauch) aufschrauben
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
