Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 27.11.2014, 18:25
DerOminoese DerOminoese ist offline
Boot: Hille Cameo 400
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard E-Choke anschließen
Hallo, mein Vergaser hat einen E-Choke und den würde ich gern Anschließen.
Nur weiß ich nicht ob er Dauerstrom brauch oder ob er über einen Schalter betrieben werden soll?
Wenn mit Schalter.... Wann soll er dann ausgeschalten werden? Wenn er kalt ist, An ...ist klar. Nur wann dann aus?
MfG David
Alt 27.11.2014, 18:57
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
AB oder IB ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 27.11.2014, 22:05
Es ist ein Ab
MfG David
Alt 27.11.2014, 22:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Strom drauf ---> choke an
Strom aus ---> kein choke
entweder ist der Choke wie bei OMC (Johnson/Evinrude) eine Art von einer "Primer Pumpe" die bei elektrischer Betätigung einen Benzinspritzer zugibt,
oder wie bei fast allen anderen ein Magnetschalter, der die Chokeklappe schliesst.
Bei Innenbordern findet sich eine Bimetallfeder, die ständig mit Strom beheizt wird, damit sie offen bleibt.
Wenn Du verraten würdest, was für nen Motor Du hast, könnte man auch genauere Infos geben
...PS : ah, 9,9 PS Merc 4 Takter von 99...
also der Choke ist nur beim Anlassen zu benutzen,
warmlaufen lassen, dann ohne Choke losfahren, kein Schalter, nur einen Taster!
Gruss Konny
Alt 28.11.2014, 06:54
Ich danke dir aber wie soll ich mit Handstart einen Taster betätigen und anreißen?
Motor ist Mariner 9.9 MA 4St baugleich mit Yamaha T9.9 ELRZ.
MfG David
Alt 28.11.2014, 07:36
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
auch bei vielen AB gibt es Choke-Systeme die dauernd bestromt werden:
..und genau so funktioniert das auch bei dem beschriebenen YAMAHA-Motor.
-the mechanic-
Alt 28.11.2014, 10:39
Also kann ich den am Hauptschalter bin anbringen? Heiß wenn ich los fahre mach ich ja den Bordstrom anmachen und der Vergaser Choke hat Strom und wenn ich das Boot verlasse, normal Bordstrom aus.
Der Dauerstrom schadet ihm nicht wenn ich das richtig verstanden habe?
MfG David
Alt 28.11.2014, 13:02
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
So hättest Du den Choke dauerhaft an, was unsinnig ist.
Wozu der ganze Aufwand? Wenn es ein Handstarter ist, ziehe beim Anlassen den Choke und wenn der Motor läuft, schiebst Du ihn wieder rein und alles ist gut.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 28.11.2014, 13:23
Wilfried
Richtig, hier einen Elektrischen Choke an zu schlissen ist Raus-geschmissenes Geld und absoluter Blödsinn!!!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.11.2014, 13:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Es sei denn, der Motor hat einen wie in #6 abgebildeten Choke.
Dieser MUSS dauerhaft angeschlossen sein, damit der Motor richtig läuft.
Ohne genaue Motordaten /Fotos kann man eben nur Vermutungen anstellen...
Alt 28.11.2014, 13:52
unglaublich, welche "Tipps" und was für gefährliches Halbwissen hier verbreitet werden.
Zum Thema: der Motor hat serienmäßig auch als Handstartmodell einen e-Choke. Dieser wird von 2 Extraleitungen die unter dem Schwungrad herauskommen, gespeist. Wenn der Motor läuft, wird das Thermoelement warm, und die Nadel des Ventils schließt nach wenigen Minuten die Bohrung, die dem kalten Motor eine Extraportion Benzin zuführt. Solange der Motor Läuft bleibt diese Bohrung verschlossen.
Wird der Motor abgestellt öffnet diese Nadel nach einiger Zeit die Bohrung wieder und der Motor wird wieder mit "Choke" gestartet. Das dies aber ein unkontrollierter, sprich, von der Motortemperatur unabhängiger Vorgang ist empfhiehlt es sich den noch warmen Motor dann zusätzlich mit "etwas Gas" zu starten, da dieser sonst auf Grund der von der Kaltstartautomatik zugeführten Spritmenge absaufen könnte.
Bei dem YAMAHA-Modell kommen unter dem Schwungrad zwei schwarze Kabel heraus, die mit dem Choke verbunden werden müssen. Direkt an den Hauptschalter zu gehen ist nicht ratsam, denn Wenn du erst den hauptschalter anmachst, dann noch etwas am Boot herumtüdelst und erst 2 minuten später starten willst ist der Choke schon "ausser Betrieb", sprich, die Zusatzbohrung ist schon verschlossen, und der Motor springt kalt nicht an.
-the mechanic-
Alt 28.11.2014, 14:29
-the mechanic-
Wie sagt der Schwabe,--
Man mir so ald wi oi Kuh ond lernd äwwl no dazu!
zu Deutsch-----
Man wir so alt wi eine Kuh und lernt immer noch dazu!
Gruß Peter
Alt 28.11.2014, 14:35
Wilfried
Der E-Choke ist bereits verbaut, ich will ihn nicht nachrüsten. Es ging nur darum wie ich ihn anschließe. Was ich nun immernoch nicht weiß. Ich habe keinen Chokeknopf an der Fernschaltung. Müsste mir also einen extra Schalter machen.
Also wäre es so richtig? Choke über Schalter Strom geben und sofort Motor per Handstart starten. Wenn der Motor läuft, Schalter aus und der Choke wird durch unterbrechen der Stromzufuhr wieder raus genommen??
Sollte ich falsch liegen, bitte um Richtigstellung
MfG David
Alt 28.11.2014, 15:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
So isses, richtig lesen und nachdenken was der Mechaniker geschrieben hat, bringt die Erkenntnis,
gruss dieter
Alt 29.11.2014, 12:45
Ich meinte jetzt auch nicht den Hauptschalter sondern das ich einen extra Schalter dafür nehme.
MfG David
Alt 29.11.2014, 18:33
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn Du statt eines Tasters einen Schalter nimmst, klemme auf jeden Fall einen kleinen Summer (kostet bei Conrad nen knappen €) mit ran.
Ich habe früher öfters den Choke angelassen und mich nur gewundert, dass bei Gaswegnahme der (2T-)Motor ausgeht.
Ab einer gewissen Gasstellung merkt man den Choke nicht.
Jetzt quietscht es nervig und man vergisst den Choke nicht mehr.
Alt 01.12.2014, 10:53
Geht der Choke nicht automatisch raus wenn der Motor warm ist, auch wenn noch 12v anliegen?
MfG David
Alt 01.12.2014, 12:52
Kommt drauf an....
Bei meinem 15 PS Mercury mit E- und Handstart schaltet da nix automatisch oder über irgendwelche Wärme-/Zeitsensoren.
Dafür habe ich die Erfahrung, dass gerade bei kälterem Wetter der Handchoke wirkungsvoller ist.
Alt 01.12.2014, 16:33
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
Ich kann an dieser Stelle nur mit dem Kopf schütteln. offenbar haben hier ausser "der Mechaniker" alle das Funktionsprinzip nicht verstanden - dabei wurde es doch so haarklein und einleuchtend erläutert. Sogar die notwendigen Schritte zum korrekten Anschließen wurden erklärt.
Was genau ist eigentlich unklar?!
Der Eduard
Alt 02.12.2014, 04:12
-the mechanic-
So weit so gut.. Das ich ihn nicht an Hauptschalter anschließen soll ist mir auch bewusst. Ich möchte hinten beim Motor keinen Taster anbringen, deshalb ja die Frage ob ich einen Schalter anbringen kann. Sprich wenn ich den Motor starten möchte Schalter an. Wenn Motor läuft Schalter aus. Ob das geht konnte ich nicht raus lesen.
Bei meinen E-Choke gehen die Kabel raus aus dem Motor und liegen da nun lose rum. Und ein weiteres Kabel zur Batterieladung kommt ebenfals aus dem Motor.
Ein einfaches nein, so nicht , sondern mach es so..... Würde mir helfen
MfG David
Geändert von DerOminoese (02.12.2014 um 05:54 Uhr)
Alt 02.12.2014, 07:53
Ist dein Motor ein E-Start-Modell mit elektrisch betätigter Choke-Klappe oder ein Handstart-Modell mit elektrischer Kaltstartautomatik?
Du schriebst auf der einen Seite etwas von Handstart, auf der anderen Seite aber auch von Baugleich mit YAMAHA. Das ist alles sehr verwirrend.
Die fakten:
Der Mariner-Motor ist lediglich _bauähnlich_ mit dem YAMAHA - der Motorblock wird von YAMAHA geliefert, der Rest ist US-kram.
Das bedeutet unter anderem daß die Handstart-version des Mariner im Gegensatz zur Handstart-Version des YAMAHA _keine_ Startautomatik, sondern lediglich eine handbetätigte Choke-Klappe hat. Du schreibst aber dass Dein Motor einen E-Choke hat.
kurz: alles verwirrend - mach doch bitte mal ein Foto vom Motorblock mit Blick auf den Vergaser. Sollte Dein Motor nämlich ein E-Start-Modell mit Fernbedienung sein hat er laut Mercury-Werkstatthandbuch nämlich eine elektromagnetisch fernbedienbare Choke-Klappe, welche über die Fernbedienung zu bedienen ist. Die Original-Fernbedienung hat dann je nach Ausführung entweder einen Tast-Schalter oder die Möglichkeit den Zündschlüssel hineinzudrücken, um die benötigte Tastfunktion auszulösen.
Sollte Dein Boot eine Fernbedienung ohne diese Möglichkeit haben kannst Du selbstverständlich einen handelsüblichen Taster für den Choke benutzen.
Startprozedere: Benzinvorpumpen, Gashebel 2-3x schlagartig auf Vollgas bringen (um etwas extra-benzin ins Ansaugrohr zu spritzen...), Choke-taster gedrückt halten und starten.
Wenn der Motor läuft, den taster so lange gedrückt halten bis der motor auch ohne tastendruck stabil im leerlauf läuft....
-the mechanic-
Alt 02.12.2014, 07:54
Bevor hier noch mehr Ideen kommen, die du besser nicht umsetzen solltest, tue uns mal einen gefallen: mach 1-2 Fotos vom Motor OHNE Haube
Sollte der hier besprochene choke verbaut sein, brauchst du keinen Schalter oder taster dazwischen. Ebensowenig eine hupe
Alt 02.12.2014, 10:03
Hier mal ein Bild vom Vergaser. Hatte ich noch im Handy. Mache heut Nachmittag bessere Fotos.
Also es ist ein Handstartmodel mit elektrischer Kaltstarterautomatik.
Hits:	145
Größe:	59,7 KB
MfG David
Alt 02.12.2014, 10:14
Leider waren hier von Anfang an unzureichende bzw. falsche Informationen über den Motor zu lesen.
Nach dem Lesen der anderen Beiträge vom User DerOminoese ist es nun klar, dass es sich bei dem Motor um einen 9.9 PS Mariner 4-Takter Baujahr 1996 mit Motornummer 0H008268 handelt:
Dieser Motor hat den von -the mechanic- hier beschriebenen E-Choke, siehe Teil 3 der Explosionszeichnung am Vergaser.
Sorry auch für meinen nicht zutreffenden Beitrag Nr. 8.
Wilfried
Alt 02.12.2014, 19:03
Dann tut es mir leid das ich nicht gleich alle Daten geschrieben hatte. Mein Halbwissen war der Meinung, E-Choke=E-Choke. Da habe ich mich wohl getäuscht.
@Tommy-HB: du hast geschrieben, das ich bei diesem Choke weder Taster noch Schalter brauche... Was meinst du damit?
MfG David
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
