Alt 26.11.2014, 12:17
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Standard Ctek MXS 5.0 als Netzteil für Funkgerät benutzbar ?
Ich habe gestern meine neue Funke bekommen ( Lowrance Link5 ) und hatte die Idee das ich mein Ctek Ladegerät MXS 5.0 als Netzteil dafür nehmen um es zu Hause am Schreibtisch zu programmieren.
Bevor es zum großen Knall kommt wollte ich hier mal in die Runde fragen ob das so machbar ist ?
Gruss aus Köln
Alt 26.11.2014, 12:28
Da knallt zwar nichts, aber ohne "Pufferbatterie" parallel, ist die Verwendung als Netzteil m.E. nicht möglich.
Alt 26.11.2014, 12:30
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
ich suche genau für den Fall auch ein Ladegerät und habe mich für ein Sterling ProSport PFC entschieden - weil dieses eines der wenigen "kleinen" mit sogenanntem Supply-Modus ist, also auch ohne Kennlinie als Netzteil fungieren kann.
Laut Beschreibung und Handbuchung kann das MXS5 das nicht - ich würde also sagen leider nein.
Vielleicht gibt es ja noch einen Spezi der das besser weiß
vg, Lutz
Alt 26.11.2014, 12:33
Achso, noch eine Anmerkung - Du könntest natürlich für den einmaligen Einsatzwecks (und die Funke wird auch nicht viel brauchen) ein Standard-Netzteil mit 12V missbrauchen -meistens hat man ja davon diverse rumfliegen...
Alt 26.11.2014, 12:52
das CTEK-MXS 7 kann z.B. auch als Netzteil betrieben werden.
Für "gar nicht so viel Geld mehr" bekommt man das Fraron 20A-IUoU-Ladegerät, das ebenfalls als Netzteil betrieben werden kann.
Das ist mit max. 20A als Netzteil dann schon richtig leistungsfähig und eben auch ein echtes Einbauladegerät.
Alt 26.11.2014, 17:44
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Das funktioniert mit dem MXS 5.0 nur, wenn Du es überlisten kannst anzulaufen. Dazu muss dann eine Batterie an das MXS 5.0 angeschlossen sein, ohne erkannte Batteriespannung legt das MXS 5.0 nicht los.
Das einfachste wird sein, eine kleine Batterie parallel mitlaufen zu lassen, ist ja nur vorübergehend zum programmieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.11.2014, 00:30
das geht nur mit ganz alten Ladegeräten die keine Regelung haben, am besten geht es mit einer Autobatterie aus einem 2. Wagen oder mit der Bootsbatterie, oder mit einer alten Autobatterie, die eigentlich schon lange auf den Schrott gehört hätte
Alt 27.11.2014, 05:57
Boot: Waterland 850
Danke Euch , ich hab vom Nachbarn die Mopedbatterie genommen.
Gruss aus Köln
Alt 27.11.2014, 09:11
@ralfschmidt:
...es geht durchaus auch mit neuen, geregelten Ladegeräten, wie ich oben schon beschrieben hatte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
