Alt 25.11.2014, 19:06
DerOminoese DerOminoese ist offline
Boot: Hille Cameo 400
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mariner/Mercury Vergaser Membran defekt
Motorenhersteller: Mariner
Modell: 9.9 Ma 4St
Antrieb: ----
Leistung: 9,9
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 2
Ich habe einen Mariner Ab erstanden und wollte diesen heute in der Wassertonne mal testen. Erstmal dauerte es ewig bis sich was tat. Nach 2 neuen Kerzen und Starterspray schnurrte er.
Dann fiel mir auf das unten am Vergaser Sprit raus tropft.
Vergaser ausgebaut und unten geöffnet. Die Membran ist eingerissen. Wie heißt diese Membran und wo bekomme ich eine neue her?
Hits:	412
Größe:	63,9 KB
MfG David
Alt 25.11.2014, 20:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Könnte die Membran zur Gemischanreicherung sein ..
würde das schlechte Anspringen erklären.
Gibt's bei jedem Mercury Händler .
btw ...Motornummer wäre hilfreich.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.11.2014, 20:16
Könnte es diese sein ? Bjn mir nicht sicher ob ich sie auf der Flucht zur Arbeit noch richtig abgeschrieben habe.
0H008268
Hits:	1736
Größe:	56,6 KB
MfG David
Geändert von DerOminoese (26.11.2014 um 00:03 Uhr)
Alt 26.11.2014, 12:03
Habe jetzt eine Artikelnummer. Bis jetzt wurde mir nur gesagt das der Artikel nicht mehr lieferbar ist.
Hier die Artikelnummer Membrane 827478-M.
Ich kann doch den Motor nicht entsorgen, nur weil es diese Membran nicht mehr gibt
MfG David
Alt 26.11.2014, 12:33
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Das gute Stück ist doch sicherlich aus Gummi oder??
Sollte das der Fall sein, schneid dir selber eine. Kostet weniger als das original
Alt 26.11.2014, 16:59
Nir ein Stück Gummi wird nicht gehen. In der Mitte ist ja noch so eine Art Messingstift. Ich müsste mir das zweiteilig nachbauen. Aber obs dann funktioniert? Der originalgummi hat noch eine Wulst zur Mitte hin.
MfG David
Alt 26.11.2014, 20:50
Endlich gute Nachrichten. Ein freundlicher Mercury Händler, hat sich hinter gekniet und mich nochmals kontaktiert.
Der Motor ist Baugleich mit dem Yamaha T9.9ELRZ und diese Membran wurde auch bei Yamaha Motorrädern verbaut.
Yamaha Nummer: 6G8-14368-02-00
Für jene denen es mal ähnlich geht und den gleichen Motor haben, ist es jetzt hier im Forum verankert
Dann hätte ich noch eine Frage zum Vergaser bzw. E-Choke.
Kommen die Kabel einfach an die 12v Batterie oder soll ich ihn besser üner einen Schalter an und aus machen? Sprich, wenn er kalt ist, Schalter an. Nach 15 min wenn er warm ist Schalter aus?
MfG David
Alt 27.11.2014, 23:58
am besten über einen Taster Taste gedrückt Strom an Taste loslassen ist der Strom aus
Orginal geht das über das Zündschloß
Alt 21.03.2015, 19:57
mkmario mkmario ist offline
Standard Membrane
Hallo also ich habe das selbe Problem mit der Membrane hatte mir auch das yamaha Ersatzteil bestellt , aber das Teil was ich da bekommen habe passte nicht bin jetzt ein bißchen Ratlos ich kann doch nicht den Motor entsorgen weil ich einen 20 Euro Artikel nicht mehr bekomme hat jemand einen Rat
Alt 22.03.2015, 00:01
am besten umtauschen und dann das richtige bestelle,
das ist doch kein Hexenwerk
Alt 22.03.2015, 11:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
In meiner Merc.Preisliste ist das Teil 827478M zu haben.
Meine Preisliste ist von 2013.
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
