Alt 08.05.2012, 05:16
Benutzerbild von Formula
Formula Formula ist offline
Boot: FORMULA / CIGARETTE
545 Danke in 195 Beiträgen
Standard Umbau auf 2 X Ilmor 6.2 (436 PS)
http://www.youtube.com/watch?v=lUE_23Qa7ss
Umbau einer Formula von 2 X 8.2 l Mercury Racing HP465 (445 PS)
auf 2 X ILMOR 6.2 (436 PS)
inklusive Gewichtseinsparung von 100 kg / Motor trotz Zweikreiskühlung (die Mercs hatten Einkreiskühlung)
Alt 08.05.2012, 05:58
Standard Fotos
Fotos
Hits:	400
Größe:	75,4 KB
ID:	358604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	75,4 KB
ID:	358606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	54,8 KB
Alt 08.05.2012, 08:55
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Was hat das am Ende in Sachen Topspeed gebracht, wenn man fragen darf?
Oder gabs einen anderen Grund für den Umbau? Der Spritverbrauch wirds ja wohl nicht gewesen sein
Alt 08.05.2012, 09:07
Die alten HP 465 er Motoren waren 20 Jahre alt und haben an die 170 l bei Vollgas verbraucht
Die neuen Motoren brauchen bei fast identischer Leistung und leicht besseren Fahrleistungen nur gut 100 l / Stunde
dank modernem Motorenmanagement, Lambda Regelung, Zweikreiskühlung, 10,7: 1 Verdichtung und variablen Steuerzeiten
Alt 10.05.2012, 09:21
GelbeCobra5.7 GelbeCobra5.7 ist offline
Boot: Four Winns
3 Danke in 3 Beiträgen
Was kostet denn so ein Motor?
Alt 10.05.2012, 12:40
Standard Listenpreise Ilmor 2012
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ILMOR - Listenpreise - 4-2012.pdf (96,8 KB, 745x aufgerufen)
Alt 10.05.2012, 13:09
Passt denn der 6.2l Litermotor mit dieser Leistung noch an einen normalen Bravo 1 Antrieb????
Ich fahre 496er Hos mit einem Bravo 1 nix X und nix XR....irgendwo hat man mir mal gesagt, das das so eigentlich garnicht mehr zulässig ist Aber bisher habe ich da keine Probleme gehabt.
Ist denn die "relativ hohe" Motordrehzahl für den Bravoantrieb ein Problem?
Und ist beim Plugin- Preis der Einbau enthalten anders sind die 30.000 € mehr ja nicht so einfach zu verstehen- zumindest dann nicht, wenn man davon ausgeht, das man für diese PS-Monster keine "Überantriebe" braucht.
Alt 15.05.2012, 08:23
Der ILMOR 6.2 Bobtail Motor mit436 PS hat einen Listenpreis von 24.973 € , nicht 30.000 € und liegt damit fast 5.000 € unterhalb des Mercruiser 8.2 Magnum HO mit 430 PS (29.706 € Listenpreis)
In den Listenpreisen sind generell bei keinem Hersteller Einbaukosten inklusive.
Der Aufwand ist auch von Boot zu Boot sehr unterschiedlich.
Hierzu sollte man sich von seinem Händler ein individuelles Angebot einholen
Bis zum Jahr 2001 wurden alle Mercruiser Motoren von 320 - 525 PS mit dem Standard Bravo ausgeliefert, daher spricht nichts dagegen.
Der Bravo X hat nur eine Nitrierung der Zahnräder und ist ansonsten baugleich zum Bravo
Wie haltbar ein Z-Antrieb ist ist deutlich mehr vom Bootsgewicht und von der Fahrweise als von der Motorleistung abhängig
Der Ilmor 6.2 - 436 PS erreicht seine Höchstleistung bei 5400 U/Min , das sind 250 U/min über einem 496 HO, die spielen daher für die Haltbarkeit keine Rolle
Alt 15.05.2012, 10:52
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.118 Danke in 2.426 Beiträgen
Wirtschaftlich macht aber diese Umrüstung auch wenig Sinn.Was wäre hier bloss losgewesen wenn es eine Dieselumrüstung gewesen wäre ?
Da habt ihr Glück gehabt das es im Offshoretrööt ist..
trotzdem ,schicke Motörchen..
Gruß Thomas S
Alt 15.05.2012, 19:29
Die Umrüstung macht dann Sinn , wenn die alten Motoren Schrott sind
Alt 02.11.2014, 18:25
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.466 Danke in 1.093 Beiträgen
evtl. wollen wir nächstes Jahr einen stärkeren und vor allem leichteren Motor in unsere Crownline einbauen. Jedoch haben wir noch ein paar Fragen:
- Wie viel wiegt der MV8 6.2 ohne das Wendegetriebe - mit wiegt er ja 427kg. Kann man dazu noch Gewicht mit anderen Krümmern sparen?
- Aktuell ist ein "normaler" Bravo III eingebaut. Würde dieser mit der Leistung zurecht kommen oder ist ein X oder XR empfehlenswert? Fahren viel niedertourig bei 25kmh
- Sind die Motoren NMEA 2000 kompatibel oder welches System nutzt Ilmor?
Vielen Dank!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 02.11.2014, 19:10
Glaub nicht das dem ilmor das 25km/h Gewürge auf der Havel schmeckt ! Der lebt von höheren Drehzahlen ..warum willst du denn einen leichteren Motor einbauen ? Warst du etwa auf der Waage ??
Gruß Thomas S
Alt 02.11.2014, 19:24
Denke, dass gerade dem MV8 6.2 die Geschwindigkeiten ähnlich gut schmecken, wie dem 350 Mag - er wird ja auch als Freizeit Motor angeboten.
Auf der Waage waren wir noch nicht, aber das Boot wird bestimmt 3.0 Tonnen wiegen und da wären 60-90kg weniger in Verbindung mit 130 Extra-PS sicher nicht schlecht.
Alt 15.11.2014, 12:09
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Die Ilmor-Motoren sind sicher eine tolle Sache, aber die Preise die Ilmor aufruft sind doch überzogen.
Die LS Marine-Motoren bekommt man auch deutlich günstiger, für um die 10.000,- $ ohne Auspuffanlage.
Nach wie vor sind aber auch die alten 6.2 Liter small block Motoren keine schlechte Alternative,
Der Gewichtsunterschied liegt nur bei ca. 40 kg.
Aber wie gesagt, ich will die Ilmormotoren absolut nicht schlechtreden.
Götz
Alt 19.11.2014, 21:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Götz
Nicht ganz ....gibts sogar um 7.500,- allerdings bekommst Du einen Basismotor nicht ganz die PS von Ilmor aber dafür ohne Auspuff, ohne ECM, ohne Motorauflager, ohne Glocke passend auf die Merc Transom, ohne Coupler, ohne 2 Kreiskühlung, ohne Seewasserpumpe mit Halterung, ohne Servopumpe mit Halterung, ohne Lima mit Halterung, ohne Lufi, ohne Motorabdeckungen und auch ohne sonstigem Montagematerial wie Kabelbaum, Keilriemen, Schläuche, Schrauben und dergleichen. Und ob der Coupler auf die "Marine" Flexplate passt - quod esset demonstrandum...
Na dann schraub mal los aber bitte nicht mit HiTek Glanztröten aus Down Under, sondern mit ordentlichen Teilen wie Ilmor auch - und unterm Strich schaun wir dann.
Man beachte die Aivailable Options
LG Michael
Alt 20.11.2014, 12:20
LG Michael
Es gibt einbaufertige Motoren von Indmar, Crusader und vielen anderen und es gibt Motoren bei denen die meisten der von Dir genannten Anbauteile enthalten sind:
http://store.custombuiltmotors.com/c...arine-ls2.html
Auspuffanlage und 2KK wären nachzurüsten, aber nicht jeder braucht einen KAT.
Sicher ist das aufwändiger, aber eben auch kostengünstiger.
Götz
Alt 21.11.2014, 19:35
Ja sicher, wenn man Airboote bauen will liegt man bei CBM richtig, aber wir verstehen unter "Marine" halt Bootsmotoren die an einen Z oder so kommen nicht an einen Flugzeugprop.
LG Michael
Geändert von mibo (21.11.2014 um 19:38 Uhr) Grund: veschreibstl
Alt 24.11.2014, 00:34
LG Michael
Michael,
das sind inzwischen Standard Marine Motoren von GM, die kann man fertig von der Stange kaufen.
Auspuff, 2KK usw. werden dann von dem jeweiligen Marinisierer angebaut.
Vond Indmar, Crusader und anderen bekommt man dann auch komplette Motoren inkl. aller Anbauteile.
Wie gesagt, nichts geben Ilmor, aber es gibt eben auch andere.
Götz
Alt 24.11.2014, 15:05
Michael,
Götz
Ilmor bietet die Motoren im Gegensatz zu Indmar etc. auch als Sterndrive-Variante an. Außerdem gefällt mir die Produktionsstätte von Ilmor ungemein.
Alt 24.11.2014, 22:25
Michael,
Nein kann man nicht, weil eben nur Teilmotoren geliefert werden die dann von den OEM- Partnern zu Marine Motoren hochgerüstet werden und dann und nur dann gibt es von GM die Garantie. Du kannst identische Auto Motoren kaufen die "not idented for marine use" sind, und halt ohne Garantie marinesieren.
CBM verkauft Automotoren die sie für Airboote "marinesieren" nix für Motorboote.
LG Michael
Alt 24.11.2014, 23:26
Nein kann man nicht, ......
LG Michael
Doch kann man, z.B. von Indmar, Crusader und vielen anderen.
Alt 25.11.2014, 06:05
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
die wurden doch gar nicht bestritten, denn das sind ja auch OEM Partner http://www.gmpowertrain.com/MarineEn...EMListing.aspx
Alt 25.11.2014, 08:31
Eben, das meine ich doch.
Ilmor ist nicht der einzige Marinisierer, von dem man die Motoren bekommt, aber sicher einer der teuersten.
Das heißt ja nicht, dass Ilmor keine gute Wahl ist, aber jeder der sich für Ilmor entscheidet, sollte die Alternativen kennen.
Danach muss jeder selbst entscheiden.
Nicht mehr und nicht weniger will ich hier sagen.
Daneben gibt es dann eben noch die Marine-Basismotoren, bei denen man noch selbst einige Teile besorgen muss und selbst Hand anlegen (lassen) muss.
Götz
Hier kann man zwar einige Euros sparen, aber nicht jeder hat Zeit und Lust sich damit auseinanderzusetzen.
Alt 25.11.2014, 20:00
[QUOTE=goec2468;3688233]
QUOTE]
Götz, bitte mach keinem den Mund wässerig man bekommt keinen MARINE Basismotor von GM der ist den OEM Partnern vorbehalten. Was Du kriegst sind Automotoren die sind zwar baugleich mit den Marinemotoren aber haben nur eine AUTO Garantie um das gehts und um nichts anderes. Du kannst den Automotor nehmen aber wenn Du das erste Marineteil draufschraubst ist die Garantie futsch.
LG Michael
Alt 26.11.2014, 10:14
[QUOTE=mibo;3688882]
QUOTE]
LG Michael
Was soll denn an einem wässrigen Mund schlecht sein?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
