Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 24.11.2014, 15:26
36.957 Danke in 22.177 Beiträgen
und wie gibst du Standgas ?
Den gesammtenb Hebel mal zu dir ziehen. So war das bei meiner alten Schaltung
Alt 24.11.2014, 16:55
DerOminoese DerOminoese ist offline
Boot: Hille Cameo 400
2 Danke in 2 Beiträgen
Um etwas mehr Gas im Stand bzw, beim starten zu geben, habe ich einen extra Hebel drann den ich hoch ziehen kann.
Hits:	68
Größe:	46,6 KB
MfG David
Alt 24.11.2014, 20:48
da sollte auch der Hebel rausziehbar sein damit man auch mal im Stand Vollgas geben kann. Das kannst du mit deinem Zusatzhebel normal nicht.
Alt 24.11.2014, 20:50
Andere Knöpfe, Schalter oder Hebel, hab ich da nicht dran.
MfG David
Alt 24.11.2014, 20:52
Hebel am Drehpunkt zu dir ziehen. Also weg von der Box.
Alt 24.11.2014, 21:29
das dürfte an der Box nicht gehen, die hat nur oben den Leerlauf-Gashebel
Alt 24.11.2014, 21:39
Kann ich nicht zu mir ziehen. Der Hebel ist nur für vor und zurück gedacht. Kein Kugelgelenk oder ähnliches verbaut.
Kann mir nicht erklären warum der Rückwärts nur so wenig Gas gibt. Hatte die Box schon auf. Genügend Fett ist drann und wenn das Seitenteil ab ist , kann man nicht richtig schalten , da das die Führungen nicht mehr richtig sitzen, da sie ja im Deckel geführt werden.
MfG David
Alt 25.11.2014, 01:26
Hab die Schaltbox nochmals geöffnet und genau geschaut, Rückwärtsgang ist baulich begrenzt. Kann ich gern Fotografieren und erläutern wenn es gewünscht ist.
MfG David
Geändert von DerOminoese (25.11.2014 um 18:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
