Alt 23.11.2014, 16:19
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kaltstartprobleme - Mercury 6 MH
mein AB will einfach nicht recht, wenn er kalt ist.
Ich muss immer gefühlte 30 Mal anziehen, bis er sachte Startversuche von sich gibt. Egal, ob ich Choke ziehe oder nicht. Im Gegenteil, wenn ich Choke ziehe, klappt es meist erst gar nicht.
Wenn er aber erst einmal gestartet ist, springt er immer wieder an. Dann brauche ich die Leine noch nicht einmal ganz durchreißen. Er startet sofort.
Ob ich die Zündkerzen vorher reinige oder nicht, macht keinen Unterschied.
Gemisch ist 1:50.
Woran kann es liegen?
Ich freue mich über eure Hilfe.
Gruß Chris
Alt 23.11.2014, 16:23
Benutzerbild von Exhauster
Einmal die Serial#!
Gruß Karsten
Alt 23.11.2014, 16:45
Hallo Karsten,
das ist die 09906735, Bj. 96 in Belgien.
Gruß Chris
Alt 23.11.2014, 16:57
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Den Choke beim Starten nach rechts gedreht ?
Ist die dünne Stange vom Choke zur Zündzeitpunkt Verstellung
ausgehakt ?
Mal mit dem Finger auf die Anreicherungspumpe drücken ...ob Benzin
eingespritzt wird
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.11.2014, 17:56
Ich habe mir das jetzt noch mal alles angeschaut.
Also das Gestänge scheint nicht ausgehakt zu sein, wenn ich das Gestänge denn auch als solches richtig erkannt habe.
Kann es sein, dass dieses Choke-System recht verschleißanfällig ist?
Wenn ich den Choke-Knopf komplett nach rechts drehe, greift das Gestänge erst am letzten Viertel so richtig und bewegt den ein oder anderen Hebel.
Und der Gas-Zug sollte doch prinzipiell auch etwas angehoben werden, oder!?
Das ist jedenfalls so gut wie gar nicht der Fall.
Kann man selbst etwas nachstellen?
Anbei mal ein paar Bilder.
Hits:	127
Größe:	137,2 KB
ID:	584305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	115,1 KB
ID:	584306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	108,1 KB
Hits:	104
Größe:	145,9 KB
ID:	584308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	134,1 KB
ID:	584309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	110,4 KB
Hits:	100
Größe:	110,8 KB
Gruß Chris
Alt 23.11.2014, 18:14
Das System wirkt nicht auf die Drosselklappenverstellung sondern hebt nur den Zündzeitpunkt in Richtung Früh an.
Gruß Karsten
Alt 23.11.2014, 18:24
Hm...dann wäre also der Zündmechanismus defekt!?
Aber ist der Drehknopf nicht auch dafür da, das Standgas zu erhöhen, wenn man ihn nach rechts dreht, ohne den Choke direkt zu ziehen?
Ach ne, ist das wieder kompliziert. Können die Dinger nicht einfach laufen und gut ist
Gruß Chris
Alt 23.11.2014, 18:30
Was ist denn daran nun kompliziert?
Drehe den Knopf ganz nach Links. Verfolge das abgehende Gestänge in Richtung Polrad. Das Gestänge ist am Trigger befestigt und sollte wenn Du jetzt den Knopf nach rechts drehst den Trigger in Richtung gegen den Uhrzeigersinn verstellen.
Ist doch ganz einfach
Gruß Karsten
Alt 23.11.2014, 18:37
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Ne, die sind nicht kompliziert. Ich hatte einen 6, 10 und 15 PS Motor und die haben immer
sehr gut gelaufen. Da wird nicht viel mit sein. Wo wohnst du denn?
Mfg
Bernard
Alt 23.11.2014, 22:00
Meinst Du diese Stange, @Karsten? Siehe Bild.
Die Metallstange sitzt so lose, hat so viel Spiel, dass sich der Plastikhebel erst bewegt, wenn der Knopf fast komplett auf Anschlag nach recht gedreht ist.
Vielleicht reicht das ja nicht.
Ich wohne leider zu weit weg, @Bernard.
Hits:	116
Größe:	165,7 KB
Gruß Chris
Geändert von piffel (23.11.2014 um 22:31 Uhr)
Alt 30.11.2014, 14:29
Standard Problem gefunden
Mal eine kleine Rückmeldung von mir.
Nachdem nichts zum Ziel führte, habe ich den Vergaser heute einmal ausgebaut und aufgeschraubt.
Also kein Wunder, dass beim Kaltstart nichts mit Starten war.
Das Anreicherungssystem war von unten bis oben voll mit verhärtetem "Grünspan". Was auch immer das für ein Zeug war.
Ich hatte jedenfalls Mühen es restlos herauszubekommen. Dabei sind leider ein paar Bestandteile des Vergasers in Mitleidenschaft gezogen worden.
Das Zeug war so fest, ich musste es quasi mit "Hammer und Meißel" herauskloppen.
Nun die alles entscheidende Frage: Bekommt man für so einen Vergaser noch Ersatzteile oder günstige gebrauchte Vergaser?
Wenn nicht, habe ich ein Problem.
Hits:	95
Größe:	84,7 KB
Gruß Chris
Alt 30.11.2014, 21:27
Ersatzteile sind leicht zu bekommen, günstig ist immer relativ
Alt 01.12.2014, 15:40
Hört sich ja schon mal gut an.
Hast Du da vllt. einen Ansprechpartner für Vergaserteile?
Gruß Chris
Alt 01.12.2014, 15:59
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Wenn es der hier ist, sieht die Ersatzteilversorgung ganz gut aus.
Ruf doch einfach mal Cyrus an.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.12.2014, 16:29
Genau der ist es!
Aber anscheinend sind die paar Teile, die ich brauche, nur in übertrieben teuren Kits erhältlich
Gruß Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
