Alt 23.11.2014, 12:01
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Bohrungen im strukturierten GFK Deck schliesen
ich habe bei meiner Fjord ein paar Löcher im Deck die ich gerne verschliesen möchte. Vermutlich war dort mal eine Ankerwinde installiert. Istzustand sind Schlossschrauben die mit Silikon eingeklebt sind .
Das Deck ist strukturiert und daher wird es etwas schwer werden die Löcher unsichtbar zu verschliesen.
Ich dachte die vorhandenen Löcher um 1mm größer nachzubohren da es kaum möglich ist die Silikonreste anders aus dem Loch zu entfernen. Das Ganze würde ich dann mit Glasfaserspachtel auffüllen und im Anschluss mit Gelcoat versiegeln. Soweit so gut aber das wird man dann in der Struktur eindeutig sehen das dort mal Löcher waren. Hat jemand einen Tipp für mich?
Vielen Dank im voraus!
Alt 23.11.2014, 14:00
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Ich Habe mal bei einem Kunden mit gleichen Problem folgendes gemacht.
Aufbau mit Spachtelmasse, aushärten lassen, mit Topcoat aufgefühlt, dann geduldig gewartet bis es reagiert hat.
Mit einer harten Zahnbürste dann die Struktur reingedrückt, gehämmert, strukturiert.
Mach erst mal ein Trockenübung auf einem Stück Pappe, damit du das Gefühl kriegst mit welcher Technik man die grösste Uebereinstimmung hinkriegt.
Funktioniert selbstverständlich nur bei unstruktionierten Mustern
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 23.11.2014, 14:26
Boot: Succes
Danke für den Tipp!
Das werde ich mal so probieren.
Du meinst also den Gelcoat in noch relativ weichem Zustand (wenn er geliert) zu bearbeiten ?!
Alt 23.11.2014, 14:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Ich nehm mal an, da gibt es auch noch das Antirutschmuster etc.
Ich kenne den Tip mit der Kinderknete. Damit vom Original den Abruck machen, dann auf das noch nicht ausgehärtete Topcoat eindrücken.
Mach und berichte, denn habe es selber auch noch nicht ausprobiert.
Alt 24.11.2014, 00:45
Boot: HARDY 20 MS
Ja genau, einfach ausprobieren.
Und verarbeite Topcoat, der härtet klebefrei aus weil er ein Parafinzusatz enthält.
Jürg
Alt 24.11.2014, 09:26
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
das mit der Knete geht nicht. Wenn dann müsste es zum Abformen Material sein, das aushärtet. Das gibts auch im Bastelladen. Es ist allerdings schwierig, den Material Überschuß zu kalkulieren. Es darf ja nichts an Material rausdrücken, sondern die hochstehenden Teile der Form müssen gerade so viel verdrängen, wie in den tiefstehenden benötigt wird.
Manuell ausformen hat bei mir auch immer besser funktioniert. Viele Rillen sind mit 45° Kanten, d.h. mit einem Kantholz oder Streichholz hat man ungefähr die Form. Das Loch mit Sauerkraft=Faserspachtel füllen, gut Platz für Gelcoat lassen und dieses eben mit Parafin vermischen. Nach wenigen Minuten Struktur modellieren und etweder in weichem Zustand mit einem sehr weichen Pinsel nach dem Modellieren etwas verschlichten oder im ausgehärteten Zustand mit einem Schleifschwamm.
good luck
Alt 24.11.2014, 11:58
Benutzerbild von Blue Marlin 1
Blue Marlin 1 Blue Marlin 1 ist offline
Boot: Blue Marlin / Hille Coaster 560 CC
31 Danke in 23 Beiträgen
als erstes einen Musterabdruck anfertigen. Eine ausgesuchte Fläche mit Trennwachs aus dem Formenbau behandeln, dann mit Siliconklecks aufbringen und aushärten lassen. Muster abziehen und als Stempel benutzen. Vorher aber mit Wachs behandeln damit es sich besser lösen lässt wenn das Gelcoat ausgehärtet ist. Ich habe mir vorher noch superelastisches Abklebeband besorgt, mit dem Locheisen Löcher die etwas größer waren wie die zu behandenden Stellen abgeklebt. Gelcoat flächenbündig ins Loch und dann Stempel rauf bis zum aushärten des Gelcoats. Dann abziehen und gut iss.
Immer eine Hand breit
H2O unterm Kiel
Grüße Torsten
Alt 24.11.2014, 12:35
Headi Headi ist offline
30 Danke in 19 Beiträgen
Hallo!
Oft passen strukturierte Plastikfolien aus dem Schreibwarenbereich (Folientaschen, Schnellhefter-Rückseiten). Wenn die Struktur eher Grob ist: glatt füllen und mit einem feinen Dremel-Fräser strukturieren. Die Ränder werden nie passend, die musst du immer nacharbeiten...
Flo
Alt 24.11.2014, 22:14
mit Gips könnte man es auch versuchen einen Abgus zumachen, einfach eine dünne weiche Folie (Frapan ? ) auf die Stelle legen, dann einen Batzen Gips drauf und gut andrücken,
Alt 25.11.2014, 06:27
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Sugru ist eine Art Knetmasse, die innerhalb von 24 Std. aushärtet und zu gummi wird. Damit kannst Du dir einen prima Stempel abformen.
www.sugru.com
das Zeug ist übrigens noch für 1000 weitere Dinge zu gebrauchen. Absolut genial.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 25.11.2014, 07:23
Boot: Succes
Es sind mehrere Löcher die ich verschliesen muß.
Am einfachsten wird es vielleicht sein, die fertige Masse mit einem Dremel zu bearbeiten und wenn das nicht klappt probiere ich es mit der Stempelmethode.
Leider ist es z.Z.t. zu kalt um den Gelcoat zu verarbeiten.
Aber ich werde hier berichten.
Danke erst mal an euch für die vielen hilfreichen Ideen!
Alt 25.11.2014, 08:22
mit Gips könnte ....
wie gesagt ist es nicht schwierig im Bastelladen passendes Material zum Abformen zu finden.
Problematisch ist es, eine Form beim Verschluß eines Bohrloches einzustempeln. Große Flächen sind kein Ding. Aber wenn mal jemand seine Erfahrungen zu einer funktionierenden Anleitung ummünzt wäre vielen geholfen
Alt 04.04.2015, 19:32
Benutzerbild von Frankb
Frankb Frankb ist offline
Boot: Navigator 53
49 Danke in 27 Beiträgen
Hilft das?
https://youtu.be/rYqwLyMaC28
Alt 04.04.2015, 20:03
Boot: Succes
Löcher sind schon verschlossen.
Ich hatte im Strukturdeck einige Löcher vermutlich von einer Ankerwinde.
Diese habe ich mit einem Kegelschleifer etwas vergrößert und dann einfach mit Glasfaserschpachtel verschlossen.
Dann habe ich mit einem Dremel von oben die Spachtelmasse etwas tiefer geschliffen wie das Deck und anschließend mit eingefärbtem Topcoat aufgefüllt.
Nach dem härten habe ich dann mit einem Fräser die Decksstruktur eingefräßt.
Ich bin mit dem Ergebniss zufrieden.
Einen leichten Farbunterschied ist zwar zu sehen wenn man genau hinsieht, aber damit kann ich leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
