Alt 21.11.2014, 20:57
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
Standard weches Model Johnson Außenborder
Ich habe da mal ein Problem.
An meinem Außenborder ist kein Typenschild warum keine Ahnung.
Kann ich anhand der Motornummer raus finden welches Model der Motor ist.
Alt 21.11.2014, 21:02
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Am besten stellst Du mal ein Foto von Deinem Motor ein und schreibst mal die Motornummer, dann kann Dir bestimmt geholfen werden.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 21.11.2014, 21:17
Werd ich morgen mal machen
Alt 22.11.2014, 09:37
hier mal ein paar Bilder und die Motornummer.
G3095150
Hits:	93
Größe:	58,2 KB
ID:	583959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	65,4 KB
ID:	583960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	92,0 KB
Alt 22.11.2014, 10:25
Das ist ein Johnson V4 Motor aus den 70er/80er Jahren. Den gab es meines Wissens von 85 bis 140 PS.
Die Motornummer scheint etwas ungewöhnlich. Woher hast Du diese? Vom Motor abgelesen oder aus dem Bootsausweis? Was steht auf dem Froststopfen?
Wilfried
Alt 22.11.2014, 11:11
das ist die Nummer vom Froststopfen.
Laut Vorbesitzer ist der Motor Bj 98 100 PS 2 takt selbstmischer.
Alt 22.11.2014, 13:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Den hast Du wohl hier gekauft ?,
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...211?ref=search (PaidLink)
dass ist alles andere als Bj. 1998, sollte wie wiwe27 schreibt aus den 70/80 Jahren stammen, ich tendiere aber zu den 70zigern, weil die 80ziger schon andere Hauben hatten.
Alt 22.11.2014, 13:34
ich glaube ihr habt meine Frage nicht richtig verstanden.
ich möchte nur wissen ob ich anhand der Motornummer den Typ bestimmen kann.
Mehr möchte ich nicht
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
70-ziger hatte keinen weissen Schaft.....
gut ..Andreas sollte mal prüfen ob nachlackiert wurde.
Würde zu der Haube ohne Decor passen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.11.2014, 13:40
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Der Propeller hat auch schon ein paar Macken so wie es auf dem ersten Bild aussieht. Falls der Motor wirklich aus den 70/80ern ist wurdest du verar....t und hast meiner Meinung nach 1000 Euro zu viel bezahlt. Die meisten Motoren aus den Baujahren kosten so um 1500 Euro.
Das mit dem Typenschild muss ja nichts heißen, würde mich aber stutzig machen...
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 22.11.2014, 13:42
Der Motor wurde bestimmt nachlakiert aber das ist doch egal.
Ich möchte nur die Frage beantwortet bekommen da ist das Bj. und alles andere doch egal.
Alt 22.11.2014, 13:46
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Andreas !
Das angegebene Bj. kann schon stimmen . Ich hatte selbst zwei dieser Motoren allerdings mit 90Ps ! Die Anordnung der Bauteile unter der Haube waren genau so . Einer war Bj. 1989 und einer war 1998 . Die Unterschiede waren nur an der Haube ersichtlich. Die Haube von 1989 hatte aufgesetzte erhabene Schriftzeichen und die von 1998 war glatt ! Im Werkstatthandbuch sehe ich auch keine weiteren Unterschiede ! Die Motoren um 1980 waren im Aufbau (CDI usw.) anders .
lg Frank
Alt 22.11.2014, 13:49
Danke
Ich möchte den Typ herausbekommen.
"Kann ich anhand der Motornummer raus finden welches Model der Motor ist."
Ja das kann man(n), nur die von Dir angegebene Motornummer gibt es nicht.
Alt 22.11.2014, 13:51
Das ist aber die Nummer die auf dem Froststopfen steht
Alt 22.11.2014, 13:54
Danke
Möglich ist folgender Weg: Auf der CDI ist eine laufende Nummer aufgedruckt .
Mit deren Hilfe ist es bei Boats.net machbar diese Nr. dem ca.- Baujahr zuzuordnen .
Alt 22.11.2014, 13:57
Ich hab hier nochmal eine andere Nummer G08074015
Alt 22.11.2014, 13:59
Das ist die Seriennummer.
Die Typennummer steht auf dem Schild am Bracket .
Diese ist wohl entfernt worden .. um eine Identifikation zu erschweren
bzw unmöglich zu machen.
Da würde dann für 100 hp Bj. 98 stehen=
J100WQLECS
EC für Bj 98
Don P
Alt 22.11.2014, 14:32
Bei Motoren vor Baujahr 1980 ist das Baujahr in der Modellbezeichnung angegeben,
dass könnte dann ein V4 mit 80 PS aus Bj. 1974 sein ?
Alt 22.11.2014, 14:40
Dann würde die Nummer 85 ESL 74 B lauten.
80 hp gabs 1974 nicht.
Don P
Alt 22.11.2014, 14:58
Es gibt da keine richtige Typbezeichnung. Nenne ihn BJ100WQLECS, denn so würde die Johnson-Modellbezeichnung lauten, wenn er Baujahr 1998 ist.
Wilfried
Alt 22.11.2014, 17:59
Habe mal nachgesehen, auf meinem Motor Baujahr 1987 stand das auf dem Froststopfen:
Wilfried
Alt 22.11.2014, 18:02
Wilfried
CU = 87 ...passt ...
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
