Alt 20.11.2014, 04:27
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Standard Leckt der Mercruiser Z-Antrieb Öl?
Hallo Zusammen,
beim herausholen meiner Sea Ray ist mir aufgefallen, dass dort an der Seite vom Z-Antrieb irgend etwas herausläuft. Zumindest sieht es so aus.
Kann es sein, dass das Öl ist, und ich die Dichtung erneuern muss?
Ich habe noch nicht lange ein Boot. von daher frage ich einfach mal hier in die Runde.
Ich hab mal zwei Foto´s angehängt.
Hits:	239
Größe:	86,8 KB
ID:	583606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	62,4 KB
Alt 20.11.2014, 05:23
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
jo, dass sieht nach Getriebeöl aus, die 6 Schrauben raus und nach schauen, aber vorher, dass ist sehr wichtig, den Vorwärtzgang rein machen.
Alt 20.11.2014, 05:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
an der Stelle sitzt das Kugelventil, Zusammenführung Getriebe - Glockengehäuse, ...... das Öl kommt dann vom Ölmonitor.
Jedenfalls bei einem echten Z-Antrieb.
Gruß Alex
Alt 20.11.2014, 05:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
das sieht aus als wäre da der Dichtring von der Zuleitung des Monitorbehälters gekommen, als ab das Teil.
Achja, das ist kein MerCruiser Z-Antrieb
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Guenther,
ich gehe mal davon aus das Dir bekannt ist, dass es sich bei Deinem Antrieb NICHT um einen original Mercruiser handelt,
sondern um einen Nachbau der Firma Sterndrive in Oldsmare, Florida. Nicht gerade die erste Wahl
Alexander II.
Alt 20.11.2014, 05:41
Hallo Matsches,
wenn er den Vorwärtzgang rein macht kriegt er das Ding nie ab. Er muß den Vorwärtsgang einlegen
Alexander II.
Alt 20.11.2014, 12:06
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Matsches,
Alexander II.
Schau ma auf die Uhrzeit, war gerade aus der Nachtschicht gekommen.
Alt 20.11.2014, 13:58
Hallo Guenther,
Alexander II.
Danke Alexander,
ehrlich gesagt, wusste ich nicht . Ok, bei genauerem Betrachten.... wer lesen kann ......
Aber nun bin ich etwas schlauer. Auch bei mir war es noch gerade so in der Nachtschicht .
OK, wie das das Teil abgebaut wird, habe ich jetzt gelernt (mit dem Vorwärtsgang einlegen Danke dafür).
Werde jetzt mal gucken, was ich für einen Dichtungssatz dafür brauche.
Wenn irgendjemand Adressen oder Links hat, einfach her damit.
Alt 20.11.2014, 14:09
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Hier mal ein Forum:
http://sterndrive.cc/vbforum/forumdi...6-Tech-Support
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 20.11.2014, 14:30
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Super, danke.
Das scheint das zu sein, was ich brauche.
http://www.sterndrive.cc/product/Fit...ation-Kit.html
Werde aber erst bestellen, wenn ich das Teil abgebaut habe.
Oder sollte ich es schon wagen zu bestellen.... Auseinander muss das Teil dort sowieso.
Alt 20.11.2014, 14:36
Schau mal wo du eine Explosionszeichnung von dem Trieb herbekommst.
Dann kannst du dir bereits vorab ein Bild machen, welche Teile (Verschleißteile) du beim Zusammenbau neu benötigst.
(Dichtungen, O-Ringe, ... etc.)
Tip:
Oftmals findet man solche Zeichnungen bei den Onlineshops welche die Ersatzteile dazu verkaufen.
Alt 20.11.2014, 17:56
Nabend,
Vorwärtsgang rein, ....... und den Schlauch hinten vom Staudruckmesser am Bajonettverschluss lösen.
Der wird gerne vergessen, und das Plastikteil bricht ab.
Gruß Alex
Alt 20.11.2014, 21:37
Hallo Matsches,
Alexander II.
Mein Gott.....ist das jetzt die Tragik??
Müsst ihr denn immer diese Korinten kacken?
Alt 21.11.2014, 05:46
Nee müssen wir nicht, aber in dem Fall schreibt sich Korinthen mit H.
http://de.wikipedia.org/wiki/Korinthenkacker. Also wenn schon Kacken dann doch bitte richtig
Alexander II.
Alt 22.11.2014, 19:51
Alexander II.
Des is jo mol GEIL
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
