Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 19.11.2014, 08:33
DerOminoese DerOminoese ist offline
Boot: Hille Cameo 400
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gelcoat reparatur
Hallo, ich bin neu hier und stelle mich kurz vor. Ich heiße David, bin 31 Jahre alt und komme aus dem schönen Havelland.
Ich habe vor kurzem ein kleines Boot der Firma Hille gekauft. Mehr weiß ich dazu nicht, da keine Papiere mehr vorhanden. An sich ist das Boot in gutem Zustand, keine großen Schäden. Eine Politur und es ist obenrum schick.
Am Bug hat es vom Trailer an dem keine Gummis waren Schaden genommen. Es ist Gelcoat an 2 Stellen abgeplatzt in einer Größe, eines 10 cent Stückes.
Ich kann das gelb graue Laminat etwas sehen.
Wie ist es zu behandeln? Erst Spachteln und dann Gelcoat drauf oder reicht nur Gelcoat?
MfG David
Alt 19.11.2014, 08:38
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Das kommt darauf an wie tief die Schäden sind. In den meisten Fällen wenn es nur oberflächlich ist, kommst du mit einem Gelcoat Repair Set aus.
Stell mal ein Foto von dem Schaden ein, dann ist es einfacher was dazu zu sagen.
so long, der Thomas...
Alt 19.11.2014, 09:15
Der Schaden ist in etwas so groß wie im angehängten Bild. Vieleicht etwas tiefer und auch größer vom Durchmesser.
Bild müsste auch hier aus dem Forum sein
MfG David
Hits:	873
Größe:	54,4 KB
Alt 19.11.2014, 10:13
Werde den Schaden heut Nachmittag trotzdem mal fotografieren und einstellen.
Hier mal ein Bild vom Boot. Vieleicht kann mir jemand sagen um welchen Typ es sich handelt?
MfG David
Hits:	216
Größe:	59,0 KB
Alt 19.11.2014, 19:22
Hier mal ein Bild vom Schaden.
Das schwarze ist von den provisorischen Gummipuffern , die am Trailer waren.
Hits:	337
Größe:	29,9 KB
Alt 19.11.2014, 22:33
ferenc ferenc ist offline
na ja ein bißchen größer ist es schon......nur oberhalb der Wasserlinie?
Alt 19.11.2014, 23:49
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich denke das müsste man mit einem Gelcoat Reparaturset hinbekommen, ich hatte ähnliche Schäden am Rumpf, da der Vorbesitzer damit immer gegen den Trailer gefahren ist, die ich so repariert habe.
Sowas: http://www.awn.de/index.php?cl=detai...FbPJtAodVUoAjA
Der Schaden bzw. die Stelle muss geschliffen werden, die Ränder sollen eben übergeben, also vom intakten Gelcoat zur abgeplatzten Stelle.
Dann alles mit Aceton abwischen und absolut fettfrei machen. Gelcoat mit Härter anrühren und auftragen, dann die mitgelieferte Folie drüber legen und festkleben, so dass eine leichte Beule nach aussen ensteht. Nach 2 Stunden ist es hart, dann kann man es plan schleifen und polieren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 20.11.2014, 06:25
Hallo, erstmal Danke für die Antworten.
Der Schaden sieht auf dem Bild größer aus als er ist. Es ist nich unterhalb der Wasserlinie.
Zum Gelcoat. Fülle ich das Loch in einem Schwung oder lieber mehrere kleine Schichten? Sollte beim Set keine Folie dabei sein, was nehme ich dann für eine Folie? Frischhaltefolie?
Ich hoffe ich kriege meine Garage auf 20grad geheizt, sonst verschiebt sich das eh aufs Frühjahr.
MfG David
Alt 20.11.2014, 07:06
Jip Jip ist offline
Bei dem Set ist normal eine Folie dabei, ob Frischhaltefolie geht kann ich nicht sagen. Ich würde es in einem Zug füllen. Besser im Frühling machen
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 20.11.2014, 07:13
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
hier eine kleine Gelcoat Reparatur von mir. Vielleicht hilft es Dir weiter!
http://www.boote-forum.de/showthread...=208076&page=2
Alt 20.11.2014, 07:28
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
im Set ist eine Folie dabei. ansonsnten nimmt man einfach die Folie einer Klarsichthülle.
Alt 20.11.2014, 08:06
Super, dann werd ich mich mal probieren, wenn die Garage warm genug wird. Bis wieviel Grad minimal kann man das NOCH verarbeiten. Einen Mobilen Gasofen und 2 E-Heizer hab ich da.
Würde es schon gern über den Winter machen, hab sonst nichts weiter zu tun, außer Holz machen. Da wäre das Boot eine schöne Abwechslung.
MfG David
Alt 20.11.2014, 08:38
MfG David
Verarbeitungstemperaturen entnimmt man der Verarbeitunganchweiung des Herstellers.
wichtig dabei ist nicht die Raumtemperatur, sondenr die Rumpftemperatur.
Alt 20.11.2014, 10:04
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Luftfeuchte beachten. Gerade auch beim Einsatz von Brennern.
Ansonsten ordentlich Schleifen und mit Gelcoat (+Parafin +Abtöner) richten.
Anleitungsvideos bei Yacht.de, von TAP Plastics bei Youtube usw.
Material gibts von der Werft, bei Ross Fisch, Behnke u.a.
Oder zu Apothekenpreisen bei Yachtausrüstern.
Alt 20.11.2014, 10:17
Was mirr gerdae eingefallen ist:
ich habe von meinem Plattformhersteller Gelcoat bekommen und härter zum Reparieren von schrammen an meiner Plattform.
der meinte, das ich zum Abkleben am beste breites TESA-Band nehmen soll. Aber nur das von TESA, da er festgestellt hat, das die anderen Kleber mit dem Gelcoat reagieren und desen Farbe ändern.
ich ab in diesem jahr eine kleine Reparatur am Gelcoat auf diese weise durchgeführt und bin vom Ergebniss begeistert.
Alt 20.11.2014, 10:59
Kann ich beim ablüften/aushärten mit Rotlicht etwas nachhelfen? So hätte ich immer etwas Wärme am Rumpf.
Du hast also nur Tesaband ohne Folie genommen?
MfG David
Alt 20.11.2014, 11:12
genau das Tesaband direkt drauf. wer glaub ich 4cm breit.
dan hab ich es einfach knapp 24h aushärten lassen. abgezogen, verschlieffen und poliert
Alt 20.11.2014, 16:49
Jip Jip ist offline
MfG David
Bei dem Zeug dass ich genommen habe (Yachtcare) ist nur eine Trocknungszeit bei 20 Grad C angegeben, ob das nun auch bedeutet dass es bei 18 Grad C nicht mehr funktioniert weiß ich nicht, die Trocknungszeit dürfte etwas länger werden, aber ob aber nun 2 oder 3 Stunden ist ja auch egal.
http://www.yachtcare.de/index.php?eI...uage=&sheet=ds
Ich würde jedenfalls nicht weit unter 20 Grad gehen, also 15 solltest Du mindestens am Rumpf haben.
Nur Wärme gezielt auf die Stelle und der Rest kalt ist eher nicht zu gut, könnte zu unterschiedlichen Ausdehnungen und damit zu neuen Rissen führen. Am besten schön einheizen die Halle / Garage.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 20.11.2014, 17:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Mach es genau so, nur habe ich den Eindruck, dass sich der Kleber vom Klebeband mit dem Gelcoat vemischt.
Alt 20.11.2014, 17:11
daher schreibe ich ja, das nur Tesa verwendet werden soll. anders färbt dsa Gelcoat ein.
Vemutlich eine chemische Reaktion mit dem Kleber.
Alt 21.11.2014, 06:17
Danke euch für die Tips. Tesa hab ich gestern noch geholt. Da es kälter werden soll, muss ich mal sehen wie weit ich die Garage erwärmt bekomme. Hab noch Styrodur rum liegen, damit werd ich erstmal das Garagenholztor dämmen. Das sollte schon viel ausmachen.
Erstmal alles abbauen vom Boot und dann wird es umgedreht. So kann ich es ordentlich bearbeiten und mal begutachten ob nicht gleich nochmehr zum ausbessern da ist.
Halte euch auf dem laufenden.
MfG David
Alt 21.11.2014, 09:48
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
MfG David
Könnte ein Hille Cameo sein
Alt 21.11.2014, 16:00
Danke Uwe, ich glaube du hattest Recht. Ein Hille Cameo 400.
MfG David
Alt 21.11.2014, 16:04
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
MfG David
Mein Vater hatte so eines.
Das war vor 40 Jahren oder gar länger.
Zuerst mit einem 30 PS Chrysler und später umgerüstet auf 50 PS Mercury.
Alt 21.11.2014, 17:31
Zum abdecken des frischen Gelcoat, könnt Ihr auch Lamminierfolie nehmen, habe ich erst bei meiner Bugspitzen Reparatur genommen, hat Super geklappt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
