Alt 19.11.2014, 10:28
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Standard LiFePO4- Batterien
Hallo ,
hat schon jemand solche Batterien im Einsatz ?
VG
Alt 19.11.2014, 10:39
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe so eine in meinem Segelflugzeug in betrieb als Instrumenten Versorgung. Sie hat den Vorteil das sie viel leichter ist als ein Blei Akku, dafür aber deutlich teurer
Für was willst Du sie einsetzten?
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 19.11.2014, 11:05
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Bernd,
ich habe gestern bei einem Kunden eine in seinem Experimental-Flugzeug gesehen. Hat mich begeistert.
Allerdings möchte ich nur einzelne Zellen verwenden um damit eine oder beide 90Ah Batterien zu ersetzen.
VG
Alt 19.11.2014, 11:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.707 Danke in 2.371 Beiträgen
Zitat von fma Beitrag anzeigen
Bernd,
VG
Eine Zelle hat 3,2V wie willst du mit einzelnen Zellen eine 12V batterie ersetzen?
Ausserdem brauchst du eine andere Ladekennlinie als für Klassische Batterien daher ist ein einfaches Plug&Play tauschen meistens nicht drin
Alt 19.11.2014, 12:16
4 stück in Reihe (als Packete) ergibt 12,8V. Die kapazität ändert sich dabei nicht.
Dann solche Packete parallelschalten bis man die gewünschte Kapazität hat.
Das mit dem Laden könnte zum Problem werden.
Alt 19.11.2014, 12:21
Weshalb ich etwas irritiert war.
Edit: Ausserdem darf man nicht vergessen das man zusätzlich zu den Zellen auch Balancer braucht.
Alt 19.11.2014, 16:41
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Ein fertiger Batt.-Pack mit Über-/Unterspannungsschutz ist mir zu teuer, zumal ich dann auch mehrere bräuchte.
Deshalb würde ich einzelne Zellen verwenden. Ob der Balancer wirklich nötig benötigt wird, ist eine der offenen Fragen.
Einzelne Zellen könnte man dann auch bei Bedarf einzeln erneuern.
VG
Alt 19.11.2014, 17:05
VG
Stell dir Wassergläser vor...
Aktuell hast du eine Schüssel(Bleiakku) denn du lädst und entlädst...
nun willst du aber statt der Schüssel einzelne Gläser welche zusätzlich auch noch insgesamt größer sind als die bisherige Schüssel.
Zu allem überfluss sind alle Gläser unterschiedlich groß! Da dir ein Ausgleichsmodul zu Teuer ist wirst du alle Zellen unterschiedlich laden müssen d.h. bei der einen 100% der Kapazität und bei anderen halt 110% was das Glas zum überschwappen bzw die Zelle zum "Platzen" bringt.
Ach und zum befüllen kannst du ja auch nicht den Gleichen Wasserhahn nutzen, wie bei der Schüssel, denn die Gläser fassen ja insgesamt mehr also brauchst du auch einen neuen Wasserhahn!
Wenn du schon eine Technik einsetzen willst welche extrem Teuer im vergleich zum Standard ist, dann spare nicht an Sicherheitseinrichtungen.
Mein Tipp: Bleib bei AGM Traktionsakkus.
P.s. wehe es bemängelt jemand meine tolle Schüsselmetapher!
Alt 19.11.2014, 21:06
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Lastabwurf nicht vergessen: Wenn die auch nur ein wenig tiefer entladen werden als vorgesehen sind die sofort und irreparabel hinüber...
Alt 19.11.2014, 22:33
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Fox,
den Über-/Unterspannungschutz kann ich extern lösen.Bzgl. des Balancing habe ich Berichte gelesen, das dies eher zu vernachlässigen sein soll.
Man kann das dann aber auch immer in der Winterzeit gerade ziehen.
Notfalls wäre ein externes Balancing auch noch akzeptabel, aber nicht in einem festem Block.
Ich wollte hier nur mal hören ob es schon entsprechende Erfahrungen gibt.
VG
Alt 20.11.2014, 08:39
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
die LIFE Akkus sind nicht so kritisch wegen des balancen...
Möchtest du diese dann als Startetbatterie einsätzen ?
In was für einem Boot ?
Lohnt der Aufwand ?
Torsten
Alt 20.11.2014, 10:18
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Torsten,
am liebsten wäre mir der Ersatz von Start- und Verbraucher-Batt.
Da ich auch ein Problem mit dem Schwerpunkt habe.
Boot: Zar 73
VG
Alt 26.11.2014, 13:49
Booomer Booomer ist offline
Boot: Marian Capriole, Nautique Sport 200 electro
27 Danke in 19 Beiträgen
hallo Frank
guckst Du hier http://litrade.de/shop/Akkus-Zubehoe...oecke-LiFePo4/
allerdings die Frage ob sich das lohnt.. NUR als Starterbatterie freigegeben..
für Verbraucherbatterie bist Du mit einer vernünftigen AGM-Batterie sicher besser dran !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
